Zacinanie się gier na PC z kartą SAPPHIRE ATI HD 4850 i procesorem E5200
misterbociek 14 Kwi 2013 14:59 2514 9
  • #1 12197542
    misterbociek
    Ocena: 120
    Witam!!!
    Mam mały problem dość denerwujący. Gdy gram w np:F.E.A.R.3, Wiedźmin 2,Tron Evolution czasem gra się zacina nie wiem dlaczego. Podczas gry karta graficzna nagrzewa się max. do 60°C. natomiast gdy robiłem test w OCCT grafika się potrafi nagrzać do 80°C.
    Da się coś z tym zrobić?
    mój PC:
    Płyta główna: Gigabyte GA-P35DS3 rev 2.0
    grafika: SAPPHIRE ATI HD 4850 512MB GDDR3 (256bit)
    Procesor: Intel Pentium Dual Core E5200
    Pamięć ram: 2GB ddr2 667mhz
    zasilacz: FORTRON 450W
    Zacinanie się gier na PC z kartą SAPPHIRE ATI HD 4850 i procesorem E5200 Zacinanie się gier na PC z kartą SAPPHIRE ATI HD 4850 i procesorem E5200
  • #2 12197565
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Następuje całkowite zawieszenie gry czy jest tylko spadek FPS-ów ?
    Wykonaj
    Też teraz zauważyłem i temperatura 80oC GPU jest na granicy..
    Zastosuj się : Wyczyść komputer z kurzu.
    Zapewnij dobrą cyrkulację powietrza w obudowie.
    Wyczyść radiator od chłodzenia CPU.
    Wyczyść cooler od chłodzenia CPU.
    Nałóż nową pastę termoprzewodząca na proceosor.
    Wyczyść kartę graficzną z kurzu.
    Wyczyść chłodzenie od GPU.
  • #3 12197663
    misterbociek
    Ocena: 120
    Spadek która trwa przeważnie 1s.
    Mam pytanie odnośnie cyrkulacji powietrza.Mam tylko 2 otwory powietrzne(jeden od zasilacza i druki pod zasilaczem) i czy jak bym płyty przykrywające obudowę po bokach zdjął, to mniejsza by była temperatura wewnątrz??
    MrDoimer napisał:
    To akurat trochę potrwa bo dysk mam zapełniony :D
  • #4 12197721
    MrDoimer
    Ocena: 124
    To użyj opcji "Szybkie skanowanie" :D Usuń wszystko co znajdzie program.
    Wstaw log po zakończeniu usuwania.
    Musi być zachowana cyrkulacja powietrze - otwarcie obudowy = brak cyrkulacji.
    Masz wentylator pod zasilaczem ?
  • #5 12197770
    misterbociek
    Ocena: 120
    ups :D
    jest ale przejściówka jest zajęta...
  • #6 12197776
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Molex ? W sklepie komputerowym rozdzielacz molex kosztuje 2 zł.
  • #7 12197832
    misterbociek
    Ocena: 120
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #8 12197850
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Ok, komputer miał troszkę wirusów ale nie było najgorzej :D
    Teraz wykonaj to > Funkcja Usuń > http://pcporady.c0.pl/doku.php?id=adw
  • #9 12201894
    misterbociek
    Ocena: 120
    MrDoimer napisał:
    Molex ?
    tak(dokładniej)
    Kod: Text
    Za tydzień przyjdzie mi chłodzenie to podkręcę CPU i może będzie lepiej.
  • #10 12201911
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Nadal Cię nie rozumiem z tym chłodzeniem.
    Jeżeli masz zajęte te 3 molexy z Fortrona to kupujesz rozgałęziacz za 2 zł i masz 5 molexów.
    Kupujesz wentylator 80mm za 15 zł i tyle.
    Widzę że miałeś parę śmieci...
    Dodatkowo - zapomniałem zapytać . Czy te spadki FPS-ów są od zawsze czy od niedawna ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z zacinaniem się gier na PC, w tym F.E.A.R. 3 i Wiedźmin 2, przy użyciu karty graficznej SAPPHIRE ATI HD 4850 oraz procesora Intel Pentium E5200. Zauważa, że temperatura GPU osiąga 80°C podczas testów, co może wpływać na wydajność. Użytkownicy sugerują poprawę cyrkulacji powietrza w obudowie, czyszczenie komponentów z kurzu, a także wymianę pasty termoprzewodzącej na procesorze. Dodatkowo, zaleca się użycie wentylatora oraz rozgałęziacza molex, aby zwiększyć liczbę dostępnych złączy dla wentylatorów. Użytkownik potwierdza, że komputer miał wirusy, które zostały usunięte, co może również wpłynęło na wydajność.
