NECKAR NS 21 - 1 AE 23 - ZAWÓR ODPOWIEDZIALNY ZA ODCINANIE CO OD C.W.U.
divix 14 Kwi 2013 22:30 1980 5
  • #1 12199869
    divix
    Mam problem z moim piecem Neckar NS 21
    Po wyłączeniu ogrzewania przy ustawieniu tylko na grzanie wody
    piecyk nagrzewa się do maksymalnej temperatury i wyłancza się.
    Muszę otworzyć grzejniki aby temperatura opadła. Podczas puszczania
    ciepłej wody grzejniki również się grzeją po mimo wyłączonego ogrzewania co.
    Tak jakby jakiś zawór nie zamykał się.
    Będę wdzięczny za pomoc zanim podwoje wartość mojego pieca.
  • #2 12200500
    serwisant73
    Ocena: 1258
    Z opisanych objawów wynika, że bez serwisanta nic nie zdziałasz.
    Bez przesady...
  • #3 12201585
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1445
    Sprawdź ciśnienie na manometrze, powinno być 1÷ 2 bar. Jeden z grzejników w układzie odkręć na max. Przegrzewanie kotła to wiele przyczyn: brudna woda, kamień kotłowy, niski bieg pompy, wady podzespołów (siłownik nie domyka zaworu 3-drog. ,nagrzewnica ma wadę albo pompa). Ciśnienie wody i filtry wodne na zewnątrz kotła możesz sprawdzić...rozbieranie kotła pozostaw jednak dla serwisu.
  • #4 12268057
    divix
    Nie żartowałem z podwojeniem wartości po 3 latach eksploatacji
    wymieniłem płytkę za 600 pln + dojazd i wymiana przez serwisanta 150.
    Do którego również zadzwoniłem na telefon stwierdził że do wymiany są
    dwa układy grzewcze po 400 i 600 pln to już powoli mam nowy piec. Dlatego postanowiłem sam zająć się naprawą. Znajomy również stawia na zawór 3 drożny.
    Ciśnienie jest ok między 1 a 2, sprawdzę to pod okiem znajomego instalatora
    jak na razie do serwisantów się zraziłem.
  • #5 12269315
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1445
    Nagrzewnicę można odkamienić a zawór 3-drogowy można rozebrać oczyścić i przesmarować. Nie zawsze konieczna jest wymiana części - to ostateczność. Do rozebrania potrzebne będą nowe uszczelki, odkamieniacz i smar silikonowy.
  • #6 13848864
    divix
    Pomimo różnych diagnoz najbardziej trafna dotyczyła zaworu trójdrożnego.
    Wystarczyło skierować trochę penetrantu o właściwościach smarujących silikonowy do otworu kilka razy ręcznie poruszać i działa.
