Neckar NW 21-1 - CWU działa raz przy kolejnym odkręceniu wody działa tylko pompa
adibaw 13 Maj 2014 07:33 1554 4
  • #1 13596322
    adibaw
    Ocena: 22
    Jak w temacie: Neckar NW 21-1 po dłuższym nie używaniu(godzina dwie) odkręcam wodę i piec startuje i podgrzewa. gdy zakręcam gaśnie i niby wszystko oki. kiedy ponownie odkręcam ciepłą wodę w piecu startuje tylko pompa i nic więcej się nie dzieje.
    Jakieś pomysły?
  • #2 13597665
    piracik
    Ocena: 1971
    Sprawdź ciąg kominowy.
    Możliwe, że wymiennik jest zakamieniony i wymaga kompleksowej konserwacji.
  • #3 13601406
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1445
    Należy zacząć od wymiany czujnika ciepłej wody, to podstawa. Czujnik przepływu działa, bo pompa startuje. Czujnik spalin i ciąg poprawny,bo nie zapala się błąd 90°C. Czujnik temperatury kotła ? ...W ostateczności płyta główna.
  • #4 13601641
    adibaw
    Ocena: 22
    A Kolega może mniej więcej przybliżyć lokalizację tego czujnika? czujnik spalin to chyba wiem bo na samej górze. a wody? hm jeden jest tak jak by na wymienniku a następny w pobliżu pompy.
    Czy jeżeli zewrę przewody do niego podłączone to będzie działać i da mi potwierdzenie że to w nim jest problem?
  • #5 13601687
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1445
    Czujnik: cw na wylocie-wkręcany, co-kotła pod nagrzewnicą, klips.... Zwieranie zabronione są to czujnik NTC.
