Audi A6 AKE - błędy po przekładce z automatu na manual, ESP i ABS świecą
maniekwielki 15 Kwi 2013 21:23 5859 2
  • #1 12203433
    maniekwielki
    Ocena: 71
    Witam gron forumowiczów ja mam problem tego typu i auto po przekładce z automatu na manuala i powstały błędy w sterownikach. :|
    Auto odpala normalnie ciągnie do 3200 obr nie dymi , tylko esp i abs mi się świeci a do tego jakiś błąd z pompą po którym moim zdaniem nie powinien nawet odpalić,i ecu wymaga kąta wtrysku 1,5 btdc dlaczego normalnie powinien wymagać 2 atdc a po nagrzaniu do 90 st. faluje na obrotach i kąt wtrysku też faluje i wysterowanie też .?????? :cry:
    błędów nie da się z skasować
    Monday, 15 April 2013, 20:00:51
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    26623
    Control Module Part Number: 4B2 907 401 B
    and/or Version: 2.5l/4VTEDC G210AG D00
    Software Coding: 01014
    Work Shop Code: WSC 24242
    Additional Info: 00005 C150_1.R75
    2 Faults Found:
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    37-00 - Faulty
    18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
    P1626 - 35-00 - -
    Monday, 15 April 2013, 20:03:47
    26623
    Control Module Part Number: 4B0 920 900 Q
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D09
    Software Coding: 01060
    Work Shop Code: WSC 00000
    2 Faults Found:
    01177 - Engine Control Unit
    64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    30-00 - Open or Short to B+
    Monday, 15 April 2013, 20:02:10
    26623
    Control Module Part Number: 8D0 907 389 D
    Component and/or Version: ABS/ESP front D36
    Software Coding: 06255
    Work Shop Code: WSC 02325
    3 Faults Found:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-00 - -
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    P1626 - 35-00 - -
    Wiem że trzeba zmienić kodowanie na manual koduje na 01012 i nie przyjmuje tego kodowania ,jest to napęd przód z esp.
    Daje się tylko przekodować na takie kodowania: 01011 , 01014 , 01016 z tego co wiem to są kodowania dla automatów.
    Popraw pisownię!
    [Z].
  • #3 12311219
    maniekwielki
    Ocena: 71
    Witam zmiana kodowania na 01015 pomogło vag nie ruszył dopiero vasem poszło.
