Atmega8, C - Niedokładny pomiar czasu z dokładnością do 1ms, 8MHz oscylator
harmichalh 16 Kwi 2013 21:33 2751 17
  • #1 12207492
    harmichalh
    Ocena: 3
    Witam. Robię układ do pomiaru czasu. Potrzebuję dokładność do 1ms. Napisałem taki kod:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Procesor ustawiony na 8Mhz, wewnętrzny oscylator.
    Program powinien wysyłać do komputera informacje o czasie jaki upłynął, porównałem czas z stoperem na telefonie i okazało się, że wartość "k" jest dobra (drobne różnice, ale nie duże ok 1-3%), ale wartość "val" jest niepoprawna. Zostawiłem telefon ze stoperem i mikrokontroler na 30 min. I wartość na telefonie była ok 2 lub 20 (teraz nie pamiętam ile zer było) razy mniejsza niż na komputerze.
    Oto jakie wartości mam w terminalu:
    Według zmiennej K - czas w sekundach | Według zmiennej VAL - czas w ms
    1|1
    2|2
    3|4
    4|6
    5|8
    6|10
    7|12
    8|14
    9|16
    10|18
    11|20
    12|22
    13|24
    14|26
    15|28
    Gdzie jest jakiś błąd? Bo nie mam pojęcia dlaczego to nie działa.
  • #2 12207609
    Milek79
    Ocena: 18
    Ojj, to nie tak! Nie należy odmierzać dłuższych czasów delayem! Więc na dluzsza metę K to kompletna bzdura. Ponadto wewnętrzny kwarc jest niedokładny. Ja bym to zrobił tak (chociaż to też pewnie zły pomysł) ze pod Timer2 w trybie asynchronicznym podpiął kwarc 32768khz z preskalerem 128. W przerwaniu z niego inkrementowac zmienna sekund i zerowac zmienna milisekund. W pętli głównej wyswietlalbym wynik, inkrementowal zmienna milisekund i czekał delayem 1ms. Wtedy nad sekundami czuwałby zewnętrzny kwarc a opoznenia delaya w ciągu sekundy były by może do zniesienia.
    Tak pomyślałem i chyba można by do milisekund użyć Timera0 i by nie było tego delaya
    Co do samego kodu, to coś pomieszales z konfiguracją. Pierwsze zerujesz bity CS 12, 11, 10 a później ustawiasz CS 11, 10. Reszty nie sprawdzam, ale przeanalizuj konfiguracje z datasheetem.
  • #3 12207739
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    harmichalh napisał:
    TCCR1B &= ~((1<<CS12) | (1<<CS11) | (1<<CS10));
    Jak już coś to TCCR1B = 0;. Poza tym ten rejestr po resecie i tak jest wyzerowany.
    harmichalh napisał:
    UBRRL = 103;
    UBRRH = 0;
    A nie prościej UBRR = 103; ? Efekt ten sam. To samo się tyczy OCR1A (zamiast OCR1AH i OCR1AL).
    harmichalh napisał:
    OCR1AL = 125; //co 1 ms
    Co 1,01ms. Dla 1ms powinno być 124.
    harmichalh napisał:
    while(1)
    k++;
    USART_putString("Czas ");
    USART_putInt(k);
    USART_putString(" [ms]:");
    USART_putInt(val);
    USART_transmit(0x0d);
    USART_transmit(0x0a);
    _delay_ms(1000);
    Super. A teraz sprawdź w debuggerze ile czasu trwa taka jedna pętla. Wysłanie "nastu" bajtów przez RSa z prędkością 4800bps z oczekiwaniem na koniec transmisji to jednak trochę trwa.
  • #4 12207764
    harmichalh
    Ocena: 3
    Zapominałem o tym napisać. Timer2 używam do obsługi multipleksowania LED. Kodu nie ma bo w celu rozwiązania problemu z pomiarem czasu go wyciąłem. Ten kod nie robi żadnych problemów i wszystko działa. Jeśli chodzi o delay to wcisnąłem go tylko, żeby pokazać rozbieżność wyników. Po to bawię się z timerami, żeby go nie używać ;) Docelowo program nie będzie nic wyświetlał do czasu naciśnięcia przycisku startu, potem nastąpi pomiar czasu, a potem dopiero zostaną wyświetlone dane.
    Jeśli dobrze wyczytałem to Timer0 nie może pracować w trybie CTC.
    @Milek79
    Jest to jakieś rozwiązanie, ale nadal nie wyjaśnia to dlaczego rozbieżności są takie duże (dla 15s z delay różnica to ponad 500%, a niedokładność wewnętrznego oscylatora nie powoduje aż takich różnic). Sprawdziłem jeszcze raz kod i nadal nie widzę błędów.
    @excray
    Pętla rzeczywiście długo trwa, ale przerwania mają wyższy priorytet niż taka pętla, więc nie powinno to zaburzać pomiaru czasu, a co najwyżej może wywoływać problemy z przesyłaniem wyniku.
  • #5 12207792
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    harmichalh napisał:
    @excray
    O jakim zaburzaniu wyniku piszesz?? Chyba nie zrozumiałeś o co chodzi. Twoja pętla z "k" wykonuje się nie co 1ms ale co 2-3ms i z tego powodu rozjeżdżają się wyniki "k" z "val".
  • #7 12207797
    harmichalh
    Ocena: 3
    @Milek79
    Sprawdziełm jeszcze raz zgodność z datasheetem
    CS12=0 CS11=1 CS10=1 to clkI/O/64 (from prescaler)
    więc chyba tu nie ma błędu.
    Możesz dokładniej opisać jak użyć timera w trybie asynchronicznym i co oprócz kwarcu będę do tego potrzebował?
    @excray
    Albo źle rozumiem działanie przerwań, albo nie rozumiem o co Ci chodzi.
    Dobrze rozumiem, że jak timer wywołuje przerwanie to ono przerywa wykonywanie pętli, a po zakończeniu przerwania, pętla zostaje wznowiona? Jeżeli dobrze rozumiem to że pętla trwa dłużej + delay powoduję że k jest zwiększane co 1010ms. Jednak nadal nie wyjaśnia to aż takiej różnicy. W ciągu 1s "k" powinno zwiększyć się o 1, a "val" o 1000, a niestety się tak nie dzieje. Nawet jeżli "k" zwiększa się o 1 co 2000ms, to "val" nie powinno zwiększać się o 2 tylko o 1000.
  • #9 12207876
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    To ja źle zrozumiałem kod. Mea culpa. A co do Twojego problemu to jest on tutaj: "TCCR1A |= (1<<WGM12);". WGM12 jest w rejestrze TCCR1B a nie TCCR1A.
  • #10 12207886
    harmichalh
    Ocena: 3
    @Milek79
    Jeżeli jest to dużo lepsze rozwiązanie, to mogę wykorzystać Timer1 do multipleksowania wyświetlaczy LED, a Timer2 do pomiaru. Mam taki kwar pod ręką to mogę go dołożyć do płytki stykowej i spróbować. Do czego podpiąć ten kwarc? Wystarczy, że jak mam ustawione wszystko na CTC, zmienię preskaler i wartość porównania?
  • #11 12207893
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    Oczywiście poza WGM12 popraw też OCR1A na 124 tak jak pisałem.
  • #12 12207927
    Milek79
    Ocena: 18
    Kwarc pomiędzy TOSC1 i TOSC2.
    Fusebit CKOPT=0.
    Tryb zwykły, asynchroniczny
    Preskaler 128.
    Wartość porównania domyślna.
    Wtedy przerwanie od timera2 będzie wykonywać się co równa sekundę.
    Jednak jeżeli to będzie stoper na krótkie "dystanse" kilkunastu minut to poprawka excray powinna wystarczyć.
  • #13 12207950
    harmichalh
    Ocena: 3
    @Milek79
    Tylko ja muszę mierzyć czas z dokładnością do ms, a nie sekund.
    Napisałem coś takiego:
    Kod: C / C++
    Powinno to po 100ms wyświetlać napis "10s", a wyświetla go po ok 50s. Więc chyba raczej kod pętli nie jest przyczyną problemu.
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    W dalszym ciągu nie poprawiłeś WGM12. Jak wspominałem bit ten znajduje się w TCCR1B a nie w TCCR1A.
  • #15 12208010
    harmichalh
    Ocena: 3
    @excray
    Rzeczywiście to pomogło. Zastanawia mnie, dlaczego jak licznik był w trybie normalnym wywoływane było przerwanie...
    A wytłumaczysz mi dlaczego OCR1AL ma wynosić 124, a nie 125?
    Jak policzyłem to:
    8 000 000/64 = 125000
    125000/1000 = 125 (1000, żeby było co 1ms)
    Więc 125?
    @excray
    jak zrobiłem:
    Kod: C / C++
    to otrzymałem błąd 'UBRR' undeclared...
    @Milek79 da rade zastosować twoje rozwiązanie, ale żeby mierzyło sekundy?
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    Bo przerwanie jest od porównania. Gdy TCNT1 = OCRA1 to jest wywoływane przerwanie.
    Bo tak jest napisane w datasheet. Zresztą zauważ że taka sytuacja jest sensowna. Zwróć uwagę co by się działo gdybyś wpisał OCRA1 = 0; Dlatego wartość wpisywana do OCR jest mniejsza o 1 od wyliczonej.
    Ok, dobra ten jeden rejestr trzeba niestety rozpisać jako H i L ale w większości wypadków (OCR, TCNT, itd) da się pisać tak jak wspominałem co jest bardziej wygodne.
    A jak chcesz bardziej precyzyjny pomiar to zamiast wewnętrznego RC zastosuj zewnętrzny kwarc 8MHz.
  • #17 12208107
    harmichalh
    Ocena: 3
    Dzięki za pomoc. Teraz mam już inny problem:)
    Nie wiem jak uint32_t przekonwertować na tablicę znaków...
  • #18 12208130
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    Zapewne potrzebujesz funkcji ultoa.
Użytkownik pracuje nad układem do pomiaru czasu z dokładnością do 1 ms, wykorzystując mikrokontroler Atmega8 z wewnętrznym oscylatorem 8 MHz. W kodzie występują problemy z dokładnością pomiaru, co prowadzi do dyskusji na temat konfiguracji timerów. Uczestnicy sugerują użycie zewnętrznego kwarcu 32.768 kHz oraz poprawki w konfiguracji timerów, w tym ustawienia rejestrów TCCR1A i TCCR1B. Wskazują również na błędy w obliczeniach wartości porównania OCR1A oraz na znaczenie przerwań w pomiarze czasu. Użytkownik rozważa różne podejścia do rozwiązania problemu, w tym wykorzystanie Timer0 do milisekund oraz Timer2 do sekund. Ostatecznie, poprawki w kodzie prowadzą do lepszej synchronizacji pomiarów.
