Dodawanie i usuwanie zakładek w TabbedNotebook Delphi, ograniczenia Memo
Łuk_F 24 Lut 2005 17:15 2666 2
  • #1 1261644
    Łuk_F
    Ocena: 12
    Mam taki problem z komponentem TabbedNotebook:
    1. Jak wygląda komenda kodu do dodawania nowej zakładki?
    2. Jak wygląda komenda kodu do usuwania zakładki?
    Pytania do komponentu memo:
    1. Jak zablokować wielkość tego komponentu żeby nie można było wpisać w wierszu więcej niż 80 znaków oraz nie było więcej niż 25 wierszy?
    2. Jak stworzyć ten komponent na danej zakadce komponentu TabbedNotebook?
    3. Jak odczytać z memo po jednym znaku a nie całość?
    Dziękuje za ewentualną pomoc.
    mun
    Ocena: 4
    1.Dodanie zakładki:
    TabbedNotepad1.Pages.Add(NazwaStrony);
    2.Usunięcie zakładki:
    TabbedNotepad.Pages.Delete(NumerZakładki);
    3.Ograniczenie ilości linii (np.):
    if Memo1.Lines.Count<=24 then ...
    4.Ograniczenie długości linii (np.):
    Memo1.Lines.Add(Copy(strLinia,1,80));
    Odnośnie 3 i 4 sposób zależy od tego jak jest wypełniane pole Memo.
  • #3 1303185
    Łuk_F
    Ocena: 12
    Dzięki za pomoc
    Mam teraz taki mały problem.
    Pisze taski kod przypisany do przycisku:
    TabbedNotebook1.pages.add('Nowa');
    memo:=Tmemo.Create(self);
    memo.align:=alClient;
    memo.Parent:=TabbedNotebook1;
    memo jest zadeklarowane globalnie jako memo:Tmemo;
    Po uruchomieniu programu naciskam przycisk i na nowej zakładce tworzony jest komponent memo ale po przejściu na inną zakładke i z powrotem nie widać komponentu memo.
    Problem jest taki co zrobić żeby ten komponent było widać.
