Boxer III 2.2 HDI 101 KM - Nie kręci rozrusznikiem
Posw580 21 Kwi 2013 11:09 27975 10
  • #1 12222909
    Posw580
    Ocena: 62
    Witam. Mam problem złożyłem auto po stłuczce i próbuje odpalić auto, jednak rozrusznik nie kręci. Jednak bendix czy elektromagnes wysuwa zębatkę.
    Rozrusznik podłączony na krótko działa.
    Masy wyczyszczone sprawdzone - nawet podłączone osobno klemą i nic. Słychać tylko wysuwający się elektromagnes w rozruszniku a auto nawet nie drgnie.
    Po podłączeniu do kompa mam tylko 2 błedy Airbag oraz przepaloną jedną świecę - błąd stały ale to chyba nie ma znaczenia.
    P.s. zastanawia mnie jeszcze jeden fakt czy przypadkiem u mechanika nie wyciągnęli mi przekaźników, ponieważ brakuje mi 3 sztuk w miejscach o nr T14, T19, T20
    W załączeniu zdjęcie.
    Może ma ktoś z was opis tych przekaźników który jest odpowiedzialny za co??
    Proszę o porady.
  • #2 12223208
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Opisz to składnie, nie wiadomo co i jak podłączyłeś na krótko, rozrusznik wyjęty, włożony? Podałeś plus na cewkę elektromagnesu i zakręcił silnikiem czy w ogóle w aucie nie kręci? Rocznik auta podaj!
    Zasilanie na przewodzie prądowym jest? Pewnie nie...
    Masa do silnika przykręcona...?
  • #3 12223581
    Posw580
    Ocena: 62
    Więc tak rocznik auta to 2007r. silnik 2.2 hdi 101 KM (tzw PUMA - fordowski)
    Rozrusznik wykręcony z silnika i podłączony na krótko - działa. Elektromagnes wysuwa zębatkę i kręci. Natomiast podłączony do auta słychać tylko wysuwający elektromagnes zębatkę a kręcić nie chce ??
    Zasilanie na przewodzie prądowym jest? jest bo rozrusznik na silniku wysuwa elektromagnes
    Masa do silnika przykręcona...? Przykręcona.
  • #4 12223811
  • #5 12223969
    MAN Electronics
    Ocena: 1714
    A kontrolki podczas próby startu rozrusznikiem przygasają ?
  • #6 12224042
    Posw580
    Ocena: 62
    Nie kontrolki nie przygasają, masy są O.K.
    Jak może być silnik zablokowany ??
  • #7 12224714
    KarizmoGSM
    Ocena: 291
    Jak ci się np. zawory z tłokami spotkają ...
    Konto firmowe:
    KariMax Paweł Kalkowski
    Kronikarska 8, Łódź, 92-624 | Strona WWW: www.cfiat.pl
  • #8 12224778
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Rozrusznik kręci bez obciążenia, możliwe, że jest uszkodzony. Pod obciążeniem nie będzie działał. Druga sprawa to prawidłowe zasilanie tym grubym przewodem z akumulatora i masa na silniku. Ponieważ kontrolki nie przygasają, rozrusznik albo nie dostaje prądu albo nie jest w stanie z niego skorzystać bo zepsuty. Cała filozofia!
  • #9 12225130
    Posw580
    Ocena: 62
    Rozrusznik chyba jest dobry a dlaczego ??
    Spróbowałem jeszcze takiej metody. odkręciłem rozrusznik od wału ale na tych samych kablach przy silniku, ale bez obciążenia wału i jest dokładnie to samo. Wysuwa elektromagnes ale nie kręci nawet bez obciążenia.
    Gdyby był walnięty rozrusznik to bez obciążenia powinien kręcić tak jak na krótko podłączony do aku. Więc problem tkwi chyba w aucie tylko gdzie ??
  • #10 12225142
    KarizmoGSM
    Ocena: 291
    Jak jest uzwojenie na rozruszniku popalone to nie będzie miał siły kręcić.
    Ostatnio w swoim Ducato co prawda z 95r miałem podobnie nie mógł rozrusznik zakręcić silnikiem dopiero po ładowaniu aku trochę lepiej kręcił okazało się ze już taki zdechnięty ze lepiej nie gadać. Uzwojenie popalone, wirnik, tylko szczotki jeszcze się do czegoś nadawały. Kręcił jak by chciał a nie mógł.
    Oczywiście zacząłem od wymiany aku co nic nie dało dopiero po wymianie rozrusznika odpala bez problemu.
    Konto firmowe:
  • #11 12265491
    Posw580
    Ocena: 62
    Witam więc tak:
    Okazała się, że uzwojenie stojana miało uszkodzony jeden magnes. Rozrusznik wymieniony i silnik kręci jednak nie odpala.
    Po podłączeniu pod kompa zastanowiła mnie jedna rzecz:
    Zaprogramowany kalkulator kontroli silnika (i sparowany ) Jest na NIE - czy oby on nie ma na to wpływu.
    Paliwo na listw idzie - nie jestem pewien czy na wtryski ( wtryskow jeszcze nie odkręcałem)
    Prosze o pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem samochodu Boxer III 2.2 HDI 101 KM po stłuczce. Rozrusznik nie kręci, mimo że elektromagnes wysuwa zębatkę. Rozrusznik działa po podłączeniu na krótko, a masa i zasilanie są sprawdzone. Użytkownik podejrzewa brak przekaźników w skrzynce. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym możliwość uszkodzenia uzwojenia rozrusznika oraz zablokowanie silnika. Po wymianie rozrusznika problem z kręceniem został rozwiązany, ale silnik nadal nie odpala. Użytkownik zastanawia się nad wpływem nieprawidłowego programowania kalkulatora kontroli silnika na uruchomienie pojazdu.
