Fabia 2 - brak reakcji przycisków elektrycznych szyb z przodu, działa tylko kluczyk
Mireq 22 Kwi 2013 11:13 28173 10
  • #1 12226589
    Mireq
    Ocena: 28
    Mam problem z elektrycznymi szybami w przednich drzwiach - z tylu sa korbki. Otoz otwieranie i zamykanie ich mozliwe jest tylko z kluczyka (przytrzymanie w jedna lub druga strone przez kilka sekund w zamku), nie dziala natomiast otwierania/zamykanie z wewnatrz i to zarowno od kierowcy jak i od pasazera. Z tego co wiem to sterowaniem szyb zajmuje sie modul komfortu, wiec naturalnym jest ze znajduje sie on w kregu podejrzen. Tylko czy w takim przypadku dzialalyby szyby z "kluczyka"?
  • #2 12227237
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Tak działalo by, prawdopodobnie brakuje któregos zasilania w drzwiach sprawdz bezpieczniki
  • #3 12227730
  • #4 12228888
    Mireq
    Ocena: 28
    czyli jesli szyby dzialaja z "kluczyka" to modul komfortu jest dobry i nalezy gdzie indziej szukac przyczyny?
  • #5 12229604
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Tak sądze sprawdź to co kolega falubaz1napisał.
  • #6 12230182
    Mireq
    Ocena: 28
    falubaz1 napisał:
    Wyciągnij włącznik szyb od strony kierowcy i rozbierz - znajdziesz wilgoć i zielenizne :) - jak się uda wyczyścisz i będzie hulać , ew. sprawdż przelotkę lubią przewody pękać
    Da sie to latwo zdemontowac, czy trzeba zdejmowac cala tapicerke drzwi?
  • #7 12230566
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Popatrz popróbuj wykaż trochę inicjatywy
  • #8 12258358
    gsxf
    Ocena: 7
    Podepnę się pod temat, jak wyżej padło sterowanie przednich szyb w fabi 2 2010 BNM
    przelotki w drzwiach o.k , sterowanie z kluczyka działa - opuszczają sie i podnoszą prawe i lewe drzwi
    bezpieczniki sprawdzone , nawet moduł komfortu wymieniony (testowo) i dalej nic
    oczywiście żadnych zielonych świństw w przewodach brak, przełączniki sprawne
    co jesat grane ? , dzięki za pomoc i pozdrawiam !
  • #9 12289639
    gsxf
    Ocena: 7
    Jeszcze jedna uwaga !!
    okazuje się że sterownik komfortu nie ma nic wspólnego z podnoszeniem i opuszczaniem szyb, po wypięciu sterownika komfortu szyby podnoszą się i opuszczają po przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka, a więc co lub kto? steruje szybami ? - czyżby sterownik w silniczku ???
    Dajcie jakąś podpowiedz bo silniczki dalej nie działają.
    Pozdrawiam !
  • #10 12290787
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Nie ma wspolnego jak sterujesz z drzwi ale jak z pilota to ma .
  • #11 13488459
    Mireq
    Ocena: 28
    Wystarczylo wyczyscic włącznik szyb od strony kierowcy tak jak sugerowal falubaz1.
✨ Użytkownik zgłasza problem z elektrycznymi szybami w przednich drzwiach Skody Fabia 2, które działają tylko z kluczyka, a nie z przycisków wewnętrznych. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym brak zasilania w drzwiach oraz wilgoć w włączniku szyb. Użytkownicy podkreślają, że jeśli szyby działają z kluczyka, to moduł komfortu jest prawdopodobnie sprawny. W dalszej dyskusji pojawia się informacja, że sterownik komfortu nie jest odpowiedzialny za działanie szyb, co prowadzi do podejrzeń o uszkodzenie silniczków. Ostatecznie, czyszczenie włącznika szyb od strony kierowcy rozwiązało problem.
