Komputer ASUS - klawiatura nie działa przy uruchamianiu, myszka działa
adame12 23 Kwi 2013 15:02 1740 21
  • #1 12230836
    adame12
    Wszystkie wiatraczki zaczynają kręcić, słychać kliknięcie pojawia się ekran w rogu napisane jest asus na dole naciśnij del aby uruchomić komputer i tab aby wejść do biosa. I problem polega na tym że klawiatura nie działa i nie idzie nic zrobić. Czasami tez takbyło tylko dało się kliknać. Klawiatura na nic nie reaguje tak samo komputer. Myszka działa a po włączeniu komputera na klawiaturze 3 światełka od locków też mrugną i koniec. Nie wiem co zrobić proszę o pomoc
  • #2 12230850
    ziombekk1998
    Ocena: 16
    A czy klawiatura jest prawidłowo podłączona? Możesz wejść do biosu czy cała klawiatura nie działa? Czy klawiatura nie jest czasami bezprzewodowa?
  • #3 12230861
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 563
    Jakby nie była prawidłowo podłączona to nie mignęłyby te trzy diody.
    Marka i model zasilacza. Zasilacz to podstawa.
  • #4 12230862
    adame12
    klawiatura jest poprawnie podłączona w końcu diody zawsze mrugają przy włączeniu. Kawiatura nie jest bezprzewodowa, i cała nie działa
    Zasilacz Corsair 620 W
  • #5 12230889
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 563
    Podstaw inną klawiaturę, wykonaj ten cmos czy jak to tam, reset biosu.
  • #6 12230916
    adame12
    Podłączyłem inną i jest to samo. ;/
  • #7 12230950
    RADU23
    Ocena: 1728
    Podaj konfigurację/model.
    Z powietrza nie powróżymy.
  • #8 12230963
    adame12
    Moja płyta główna to "ASUS M3N WS"
    Procesor " AMD Anthlon(tm) 64 x2 Dual Core Processor 4200+ 2.20 GHz"
    Pamięć Ram"4 GB"
    Zasilacz "Corsair 620W"
    karta graficzna to ta z płyty głownej ponieważ stara nvidia nie działa
  • #9 12230979
    RADU23
    Ocena: 1728
    Sprawdź dociśnięcie wszystkich wtyków do płyty głównej.
    Wyjmij kość pamięci i uruchom na jednej.
    Przyjrzyj się sekcji zasilania czy kondensatory nie są spuchnięte.
    Wyjmij baterię od biosu na 5 minut i włóż ponownie.
  • #10 12231017
    adame12
    Nadal jest to samo.
    edit...
    Jeszcze jakieś rady czy coś?
    Możecie pomóc?
  • #11 12231202
    UltimatePentium
    Ocena: 8
    Kiedyś tak samo miałem. Miałem wtedy klawiaturę na USB, nic nie mogłem zrobić ale kolega pożyczył mi klawiaturę na PS/2 i wtedy działała.
  • #12 12231222
    adame12
    No ja mam właśnie na PS
    Jakieś propozycje? To dla mnie bardzo ważne, tam jest mnóstwo potrzebnych na teraz informacji :(
  • #13 12231670
    RADU23
    Ocena: 1728
    A do biosu możesz wejść?.
    Musisz użyć klawiatury na PS2,wejść w bios i włączyć
    Integrated Peripherals - USB Keyboard-zmień na "ENABLED".
    Później możesz podłączyć klawiaturę na USB.
  • #14 12231680
    adame12
    Nie mam klawiatury na usb, nic nie mogę zrobić klawiatura wgl nie reaguje na nic na zaden przycisk.
  • #15 12231690
    RADU23
    Ocena: 1728
    Pamiętaj by to wykonać gdy komputer jest zupełnie odłączony od zasilania.
  • #16 12231781
    adame12
    i ******** nadal to samo ;( juz mnie to zaczyna irytowac ;/
  • #17 12232035
    djmitas
    Ocena: 32
    Czasem płyta główna do rozładowania potrzebuje więcej niż 5 minut. Odłącz zasilacz od płyty głównej. Wyjmij baterię i zostaw na dłuższy czas. Powiedzmy 30minut. Wtedy wszystko podłącz i wtedy sprawdź.
  • #18 12232461
    adame12
    Nadal jest to samo. Klawiatura nie działa. :(
  • #19 12232531
    artaa
    Ocena: 1689
    Możliwe uszkodzenie portu PS2, spróbuj na klawiaturze USB.
  • #20 12233201
    adame12
    Ale gdyby port był uszkodzony to było by to mrygnięcie diod ?
  • #21 12233250
    Optiplex16
    Podłącz pod usb i sprawdź...
  • #22 12234745
    adame12
    Tato nie wiedząc o awariu komputera w dzień tak po prostu kliknął włączenie i wszystko zacżeło działać. DO zamknięcia :)
    Wszystkim dziękuje za każdą pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z klawiaturą, która nie działa podczas uruchamiania komputera ASUS, mimo że myszka działa. Klawiatura jest prawidłowo podłączona, a diody locków mrugają. Użytkownik próbował podłączyć inną klawiaturę, ale problem pozostał. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie połączeń, reset BIOS-u, a także użycie klawiatury PS/2. Ostatecznie, po dłuższym czasie, komputer zaczął działać poprawnie bez dodatkowych działań ze strony użytkownika.
