Panasonic TH-L19X10MK - Po włączeniu gaśnie podświetlanie błąd "1"
Top Serwis 23 Kwi 2013 15:15 5160 23
  • #1 12230897
    Top Serwis
    Ocena: 242
    Panasonic jak w temacie chassis KM02. Po włączeniu startuje na ułamek sekundy pojawia się obraz, gaśnie podświetlanie czerwony led zgłasza błąd "1" doczytałem, że to SOS invertera.Zasilacz-inverter to TNP4G457 , na odwrocie widać wymieniony tranzystor Q7801 symbol 4835, drugi oryginał Q7802 to TPC8037. Obydwa tranzystory na miernik sprawne. Trafka inwertera, oporność na wtórnym T7802=1,178k, T7801=1,218k .
    Wszystkie napięcia z zasilacza poprawne.
    Moje pytanie jak ew. obejść zabezpieczenie invertera . Posiadam schemat.
  • #2 12231241
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Witaj, co steruje inwerterem? (zapodaj schemat lub numer układu IC). W Panasonicach na ułamek sekundy po starcie widać ciemniejszy pas an matrycy zaraz po starcie, wtedy wiadomo,że swietlówki, jak nie ma pasa, to też mogą być świetlówki a inwerter się zabezpiecza. Można wymienić lampę albo obejść zabezpieczenie.
  • #4 12232102
    Top Serwis
    Ocena: 242
    Świetlówki oczywiście sprawdziłem testerem świecą raczej poprawnie. Spróbuję na wszelki wypadek dociążyć wyjście pojemnością.
  • #5 12232326
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Zabawne jak zwykle.:D Jest takie powiedzenie "jak nie urok, to sraczka".
    A jakie było pytanie Zbyszku?
    STR-H3431
  • #6 12233121
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Testery na ogół nie są 100% potwierdzeniem, że świetlówka jest dobra. Bo na tester będzie 'OK' ale lampa np. może się troszkę dłużej zapalać podczas zapłonu i inwerter scalony juz to wykryje i może uznać ją jako wadliwą i wyłączy. Można zmodyfikować obwód tego IC przez zmianę pojemności C w pinie czasowania. Ale nie mam schematu tego układu.
  • #7 12233205
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Przy naprawach tego typu uszkodzenia, należy zaczynać od wetknięcia po kolei w poszczególne gniazdko inwertera zapasowej dyżurnej lampy. Może się okazać że jest różnica w jasności świecenia na którymś wyjściu, np. że jeden tr. ma zwarcie międzyzwojowe, przez co daje za niskie WN a to skutkuje za małym poborem prądu przez lampę. Należy pamiętać że inwerter sprawdza ten prąd każdej lampy i jak nie płynie odpowiedni to go wyłącza.
  • #8 12233503
    Top Serwis
    Ocena: 242
    Podłączyłem na zewnątrz dwie świetlówki, uruchomił się na dłużej, podświetlanie było, ale zaraz z pod spodu poleciał dym, wyparował Q7801 ten wcześniej wymieniany.
  • #9 12233771
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Ten tranzystor to mosfet z kanałem P. Jeżeli się uszkodził powtórnie to może być bez pojemności kondensator równoległy do uzwojenia pierwotnego TR które on kluczuje. Najczęściej jest to w to miejsce dawane ok. 200nF.
  • #11 12234245
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Tam na schemacie widać zespół tych kondensatorów, 1uF, każdy, można je podmienić wszystkie i wymienić parę FETów. I może będzie spokój...
    CT (pin 18) prawdopodobnie odpowiada za 'timing' świetlówek, ale opisu dokładnego układu nie mam.
  • #12 12236266
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    A po co, co im miałoby być w tym konkretnym przypadku?
    Fajne skojarzenie, ale to nie to.:D
    Top Serwis czy po zaniku podświetlenia masz zasilanie na 3 STR-a?
    Ustal najpierw co wyłącza podświetlenie.
  • #13 12236804
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Jeżeli już coś to może przed zanikiem podświetlenia. To teraz wytłumacz nam co ma wspólnego uszkodzenie tranzystora z zanikiem 12V do tego układu, bo jeżeli nic to po co głupoty piszesz?
  • #14 12236917
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Niczego nie będę Ci tłumaczył, popatrz sobie na schemat i zobacz jak realizowane jest włączanie/wyłączanie inwertera.
  • #15 12237657
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Załączanie jest na pinie ENA przyłaczonym przez rezystor 18k do Vcc. Czyli jak ginie Vcc to ginie również ENA, ale co z tego? To dalej nie tłumaczy co ma to wspólnego ze zniszczeniem tego mosfeta z kanałem P. Pewnie zasilanie oraz ENA są tam przez cały czas a uszkodzenie jest w okolicy tego tranzystora tak jak pisze satgal. Mogą być do wymiany jeszcze elementy w obwodzie bramki tego tranzystora.
  • #16 12237908
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    A co ma tłumaczyć? Tranzystor był wymieniany w poprzedniej naprawie, teraz jest sprawny i inwerter się załącza. Co jest powodem wyłączania należy ustalić, więc pytam o zasilanie bo to w ten sposób procesor włącza i wyłącza inwerter, a uszkodzenie wcale nie musi być w inwerterze.
    Popatrz sobie Zbyniu na złączkę P4, a na niej na pin INV_ON.
  • #17 12237961
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Inwerter może być odłączony przez procesor, jak również (pewnie) wyłączany jest cały zasilacz do standby, bo jest błąd '1' To jest logiczne i wiadome i o niczym nie decyduje za wyjątkiem tego, ze uszkodzony jest inwerter lub świetlówki więc po co ma ten pin mierzyć? Twoja rada jest bezwartościowa.
    Mnie chodziło o to, abyś wyjaśnił, dlaczego poszedł z dymkiem ten mosfet gdy autor podłączył świetlówkę 'dyżurną' A ty nam piszesz o szukaniu skutku zamiast przyczyny usterki, bo każesz zmierzyć stan na pinie INV_ON!
    Inwerter można uruchomić sztucznie podając stan wysoki na ten pin i dalej się przekonamy, że jest uszkodzony :D
  • #18 12238003
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Dym poleciał po kombinacjach z zewnętrznymi świetlówkami. Na oryginalnych nic się nie kopciło. Więc sam sobie odpowiedz czemu.
    Piszę o szukaniu skutku i przyczyny a nie o zgadywaniu może to a może tamto.
    Teraz już tak, ale to wynik "fachowych" porad. :D
  • #19 12238065
    Top Serwis
    Ocena: 242
    Narazie szukam takiego tranzystora albo lepiej pary tylko nie wiem skąd go "wydłubać"
  • #20 12238126
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Szukaj po parametrach, oryginałów raczej nie znajdziesz.
  • #21 12238345
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Lamer, to nie była zła porada. I nie wskutek jej uszkodził się ten tranzystor. Zauważ, że wcześniej już był wymieniany i pomyśl..... :?:
  • #22 12238455
    Top Serwis
    Ocena: 242
    Skoro w matrycy są 4 świetlówki i tylko dwa złącza więc muszą być w środku jakoś połączone, szeregowo lub równolegle, nie rozbierałem jeszcze tego panela.
    Jak podłączyłem pojedyńczą świetlówkę pewnie przez to poleciał tranzystor.
  • #23 12239032
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Mimo wszystko wydaje się, że gdzieś jeszcze jest usterka w okolicy tego tranzystora a jego smierć była po prostu kwestią czasu. Założysz nowe jest ok. Dalej będzie kod błędu "1". Z tym, że gdyby był to inny telewizor a nie Panasonic, który wyposażony jest w takie zabezpieczenia, pewnie okazało by się, że na nowo "szlag" by je trafił.
  • #24 12281436
    Top Serwis
    Ocena: 242
    Winowajcą całego zamieszania okazał się C7801 100/25V, częściowa utrata pojemności. Uszkodzone tranzystory Q7801 wstawiłem TPC8110 za Q7802 FDS4480 obydwa z odzysku. Narazie testuję.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Panasonic TH-L19X10MK, który po włączeniu gaśnie podświetlanie, a dioda LED sygnalizuje błąd "1". Wskazano, że może to być związane z inwerterem, a zasilacz-inverter to TNP4G457. Użytkownik sprawdził tranzystory Q7801 i Q7802, które wydają się sprawne, oraz napięcia zasilacza. W dyskusji poruszono kwestie związane z uszkodzeniem świetlówek, zabezpieczeniem inwertera oraz możliwości modyfikacji obwodu. Po podłączeniu zewnętrznych świetlówek doszło do uszkodzenia tranzystora Q7801. Ostatecznie ustalono, że przyczyną problemu była częściowa utrata pojemności kondensatora C7801, co doprowadziło do uszkodzenia tranzystorów. Użytkownik wymienił uszkodzone elementy i obecnie testuje urządzenie.
