Pralka Indesit WG625 - Pasek 1279 J4 spada przy obrotach w lewo, co zrobić?
ja6ol 26 Kwi 2013 13:53 6735 5
  • #1 12241460
    ja6ol
    notorycznie spada pasek.
    Najpierw zaczął spadać stary, to kupiłem taki sam i nowy też spada.
    Nie jestem pewien czy w ogóle pasek jest dobry (kupiłem taki sam jaki był wcześniej, a ten stary był oryginalny (chyba). Taki kupiłem - 1279 J4. Nowy i stary wyglądają identycznie. Paski mają 3 rowki (4 grzbiety), natomiast te mała koło na które zakłada się pasek ma 6 rowków.
    Na kołach nie ma luzu i kręcą się płynnie.
    Zauważyłem też że pasek spada przy obrotach w jedną stronę (jak kręci się w prawo to jest OK, zaczyna się kręcić w lewo od razu ześlizguje się z koła napędowego i wypada zawsze na zewnątrz.
    Można coś z tym zrobić? Wyregulować lub naprostować?
  • #2 12241547
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Trzeba patrzeć jak kręci się koło pasowe może coś jest krzywe.
  • #3 12241748
    ja6ol
    wygląda jakby było proste, ale może źle patrzę
  • #4 12242346
    Gobro
    Ocena: 503
    Może uszkodziły się łożyska i luz na osi bębna powoduje spadanie paska.
  • #5 12251790
    gamafino
    Ocena: 18
    Prawdopodobnie tak, albo krzyżak na bębnie trafiło
  • #6 12255032
    ja6ol
    Odkręciła się śruba mocująca silnik (od środka, dlatego nie było tego widać) i od pracy wyżłobiła się dość duża dziura w plastikowym oczku gdzie zamocowany był silnik - przez to cały silnik razem z kołem był lekko pochylony i pasek spadał.
    Na razie skręcone i trzyma - pasek nie spada.
