Mikrofala Zelmer 29z013 - co powoduje zwarcie przy podgrzewaniu?
ted26 02 Maj 2013 10:13 1323 2
  • #1 12261730
    ted26
    Ocena: 6
    Tak jak w temacie, mikrofalówka jest podłączona do sieci i w tym stanie jeszcze jest wszystko ok. Problem zaczyna się w momencie włączenia mikrofali w tryb podgrzewania, mikrofala wywala korki. Bardzo proszę o wszelkie wskazówki co może jej dolegać.
  • #2 12261789
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Jakie bezpieczniki - automatyczne , różnicowoprądowe czy zwykłe topikowe ? Podejrzanymi mogą być transformator , magnetron , kondensator WN , w zasadzie do trafnej diagnozy trzeba mieć sprawme wyżej wymienione części do podatawiania i weryfikacji . Dla przypomnienia : mikrofala to jedno z najniebezpieczniejszych urządzeń domowych do grzebania w środku , przy naprawach trzeba zachować maksymalną ostrożnośc Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 12261810
    warsztat-ele
    Ocena: 4
    Kolego ted26
    W kuchenkach mikrofalowych potrafi być napięcie ok. 2kV, nawet po odłączeniu od gniazadka sieciowego. O ile sama diagnostyka czy wymiana uszkodzonych podzespołów może nie nastręczać większych problemów, o tyle napięcie to jest zdecydowanie niebezpieczne.
    Proponuję otworzyć drzwiczki i obejrzeć płytkę mikową, następnie wyjąć tę płytkę i dokładnie obejrzeć wnętrze tej wnęki. Jak się uda, to obejrzyj główkę magnetronu. Dalej zalecam oddanie sprzętu w ręce serwisanta z doświadczeniem w naprawach kuchenek mikrofalowych.
