Dysk Segate Barracuda i Fujitsu - problem z bootowaniem i wykrywaniem dysków
kris68 26 Lut 2005 12:13 1251 3
  • #1 1267254
    kris68
    Ocena: 7
    Troche sie rozpisze ale w czym problem : jak w temacie mam Barracude 80 Gb i Fujitsu 6 GB - jakis czas temu patrze objaw ciekawy obraz na kompie zamrozony wiec twardy reset i komp powital mnie haslem disk boot failure itp. Wystraszylem sie ze dysk pada wiec format mniejszego dysku i zainstalowalem tam xp ale postanowilem sprawdzic wlaczam i dysk startuje z systemem ok - po dwoch dniach problem sie powtarza - ale doszedlem - stawal wentyl na k.graficznej - przegrzanie czipsetu na karcie i zwis kompa to byl powod - ale teraz tak podlaczenie dysku 6 Gb gehenna - glowny mam na master - dodatkowy na slave - nie da sie wystartowac nie widzi komp dyskow daje 6 GB na master startuje wiec format 6 GB ok udany partycja stworzona podlaczam oba dyski - hula dwa dni pochodzil - podchodze do kompa nic nie ruszam - restart - wiadomo czarna plansza nie widzi dysków - kilka razy odlaczam zasilanie od 6GB startuje chodzi przez dzien restart - temperatury dyskow ok czipsetu na plycie ok, procek Sempron 2400+ TEMPERATURA 37 stopni wiec nic sie nie przegrzewa - wylaczylem dysk 6 GB teraz wszystko hula na razie - a gdy wylacze dysk 80 Gb to system widzi ok 6 Gb bez problemu - przetestowalem ustawienia master i slave w roznych kondfiguracjach - sprawdzilem dysk seagate oprogramowaniem ze stony producenta - zero bladow - bad sektorow itp.
    Przepraszam za ten slowwotok ale moze ktos moglby mi pomóc i udzielic rady. Zasilanie ok zasilacz moze kijowy Megabait 350 wat ale chodzi ok
    pamiatka 512 elixir , plyta Abita NF7, grafa GF 5200 /128mb prolink, nagrywarka Liteon SOHW 1653 S , odtwarzacz dvd Pionier no i tyle - dzieki za pomoc.
  • #2 1267431
    adamjur1
    Ocena: 1003
    A próbowałeś na różnych tasiemkach-czyli na różnych kontrolerach ?
    Seagate czasem nie lubi pracować w tandemie. Puść go na jednymgnieździe a drugi na drugim razem z DVD
    Pozdr.J.
  • #3 1267502
    pan_slonik
    Ocena: 9
    na moje oko tasma ide uszkodzona lub nie do konca wpieta. jak radzi kolega podmien tasme lub dalej spróbuj zmienic na inne wejscie ide.
  • #4 1269415
    keylogger
    generalnie jeżeli zauważyłeś że dwa dyski ze sobą jakoś nie chcą współpracować to według mnie są dwa rozwiązania sprzętowe:
    1. oba dyski podłączasz na oddzielnych kontrolerach np. barracudę na primary master a tego mniejszego na secondary master
    2. jeden z dysków wyłączasz wogóle z dwóch powodów starszy i mniejszy dysk zwalnia pracę Twojej 80-ki i ogólnie całego kompa z tego względu że jest starszy i wolniejszy, poza tym być może XP włącza domyślnie DMA i to powoduje że dyski nie współpracują (znaczy wieszają Ci system)
    jeśli masz jakieś napędy optyczne to odpowiednio na obu kanałach ustawiasz je jako slave
    a jeżeli chodzi o zasilacz Megabajta to wywal go w diabły na benchmark.pl opisany jest test tego zasilacza (ma tak kiepskie parametry że może uszkodzić sprzęt komputerowy) ja nie czytałem o tym teście ale rozmawiałem z kumplem bo u nas w pracy zamówili partię zasilaczy Megabajta - poszukaj i poczytaj i w sumie może sama wymiana zasilacza pomoże
