Volvo XC90 2005 - Podłączenie modułu haka i gniazda przyczepy, jak to zrobić?
pumpen 06 Maj 2013 05:52 5469 1
  • #1 12276768
    pumpen
    Ocena: 3
    Nie mogę nigdzie w sieci znaleźć informacji, jak podłączyć gniazdo przyczepy do XC90 2005. Od 2005 jest potrzebny moduł haka (dzwoniłem do serwisu, pytałem). Zakupiłem hak, założyłem. Zakupiłem moduł i nie wiem, jak podłączyć. Moduł typowy, tu instrukcja podobnego:
    http://proteccss.pl/wp-content/uploads/2012/01/U2.pdf
    Rozumiem, że trzeba się wpiąć w wiązki lewego i prawego tylnego reflektora. Tzn. przewody wejściowe modułu kierunkowskazów (3, 4) podłączyć do przewodów kierunkowskazów, stop do stopu (8), światła pozycyjne (5, 6) do świateł pozycyjnych. Ale jak podłączyć przeciwmgłowe (9,10)?
    Rozumiem, że trzeba rozciąć instalację, żeby przeciwmgłowe samochodu nie świeciło, gdy podłączona przyczepa. Ale przecież w XC90 są 2 przecimgłowe, lewe i prawe. Więc rozciąć i podłączyć oba?
    Rozumiem, że nie można skorzystać z przewidzianego gniazda przyczepy w module elektroniki REM? Tam powinny być te wszystkie powyższe sygnały, tylko że nie wiem, czy wtedy przeciwmgłowe w samochódzie się będą wyłączać po podłączeniu przyczepy...
    Z góry dziękuję za pomoc :-)
  • #2 12291985
    pumpen
    Ocena: 3
    Wszystko działa. Podłączyłem zgodnie z ulotką - wpiąłem się w przewody prowadzące do tylnych lamp samochodu. Po podłączeniu przyczepy wszystko jest OK (wcześniej mierzyłem miernikiem, moduł nie wykrywał przyczepy i podawał inne napięcia).
