Broadcom - bcm92045nmd jak podłączyć pod USB ??
BILGO 07 Maj 2013 11:12 5646 7
  • #1 12280690
    BILGO
    Ocena: 723
    Jak w temacie, może ktoś posiada PINOUT tego modułu ?? Wyciągnąłem ten moduł bluetooth z HP Pavilon DV7-1008eg i myślę go podłączyć do PC pod USB tyylko za bardzo nie wiem jak :D
    Za wszelką pomoc wielkie dzięki :D
    PS. Do moderatorów: jeśli temat w nieodpowiednim dziale to proszę o przeniesienie, za bardzo nie wiedziałem gdzie go umieścić...
    adamz74
    Poziom 33  
    Ocena: 194
    1 - VCC 3,3V
    2 - GND
    3 - USB+
    4 - USB-
    5 - LED (opcjonalny)
    Moduł wymaga zasilania 3,3V (USB ma 5V)!
    Pozdr!
  • #3 12281411
    BILGO
    Ocena: 723
    Ok. Tylko jak ma rozróżnić to który to np. pin nr 1 ?
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2776
    Wystarczy sprawdzić miernikiem gdzie jest masa. Dalej to już wiadomo...
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Masę łatwo znaleźć.
  • #6 12281466
    BILGO
    Ocena: 723
    Ok, znalazłem w dwóch z 8 przewodów masę (GND) jeden jest w pinie nr 2 a drugi w ostatnim nr 8... Ale pewnie reszta przewodów będzie według masy w pinie nr 2.
    Mam jeszcze pytanie o sterownik do WinXP 32bit... czy mógłby któryś z kolegów podać link do takiego sterownika ?
    jeszcze jedno pytanie, czy zasilanie +3.3V mogę bezpośrednio z zasilacz ATX wziąć ??
  • #8 12281603
    BILGO
    Ocena: 723
    Dzięki wszystkim za wypowiedzi już wszystko pięknie działa :D Szczególnie bluetooth chciałem użyć do komunikacji audio i wszystko skonfigurowałem i działa na starym PC bluetooth od HP Pavilon :D
    Temat zamykam.
✨ Użytkownik pyta o podłączenie modułu Bluetooth Broadcom bcm92045nmd do komputera przez USB, poszukując pinoutu. Odpowiedzi wskazują, że moduł wymaga zasilania 3,3V, a piny to: VCC (3,3V), GND, USB+ i USB-. Użytkownik znalazł masę w dwóch pinach i pyta o sterownik do Windows XP 32-bit oraz możliwość zasilania z zasilacza ATX. Otrzymuje link do sterownika, a po podłączeniu moduł działa poprawnie, umożliwiając komunikację audio.
