Czy Pioneer GM-D8601 i 2x TS-W260D4 to dobry wybór dla subwoofera i wzmacniacza?
atomic17 07 Maj 2013 20:48 1329 0
  • #1 12282697
    atomic17
    Witam mam prośbę o pomoc w podjeciu decyzji o zakupie wzmacniacza i subwoofera.
    Mój wybór padł na
    Wzmacniacz
    Pioneer GM-D8601
    Maximum Output Power
    1 x 600 W (4 ohm)
    1 x 1000 W (2 ohm)
    1 x 1600 W (1 ohm)
    CEA 2006 Power (THD + N = 1%)
    1 x 300 W (20 Hz - 240 Hz / 4 ohm)
    1 x 500 W (100 Hz / 2 ohm)
    1 x 800 W (100 Hz / 2 ohm)
    75 dBA (ref: 1 W into 4 ohm)
    Continuous power output (RMS)
    1 x 300 W RMS (4 ohm)
    1 x 500 W RMS (2 ohm)
    1 x 800 W RMS (1 ohm)
    Features
    Superior efficiency - High Power & Compact design
    1-Ohm mono operation for a powerful package and improved system flexibility
    Enriched Amplifier Featuring - Bass boost remote & Variable LPF/HFP
    Frequency response 10 - 240 Hz
    Distortion 10 W, 100 Hz ref. 0.5 %
    S/N ratio> 100 dB
    Bass Boost Remote Control Frequency 50Hz, Level 0-18dB
    LPF 40 - 240 Hz (-12 dB/oct)
    RCA terminals
    Speaker Terminals Block-type
    Speaker line input sensor Turn-on sensor
    Input level control
    RCA (0.2V - 6.5V) SP (0.8V - 16V)
    Max. current consumption (4 ohm) 24 A
    I do tego 2 x Pioneer TS-W260D4
    Maximum output power 1200 Watt
    Nominal output power 350 Watt
    Impedance 2ohms / 8ohms
    Frequency response 20 - 250 Hz
    Sensitivity 93 dB
    Woofer size (cm) 25.0 cm
    Woofer material IMPP
    Composite Seamless Cone
    Voice Coil Type Dual 4-Layer Copper voice coil with aluminum former
    Pole Yoke Type Extended and Vented pole yoke
    Terminals Push-type
    Weight 4.56 kg
    Koszt łączny ok 1200 zł. .
    Czy może coś innego o lepszych parametrach lub zblizonych, tez zwróciłem uwagę na Ground Zero ale nie wiem na co by padł wybór z tej firmy.
    Lub może całkowicie inna firma,
    Dodam że sprzęt ma zagrać w Honda Civic 2007r. 2,2 diesel.
