Samsung ML-1640 - Zacina papier, rolka pobierająca przestaje się kręcić
szczupx 07 Maj 2013 23:21 2736 2
  • #1 12283435
    szczupx
    Ocena: 94
    W wolnym czasie lubię "wskrzesić" jakiś kawałek sprzętu. Ostatnio wpadła mi w łapki drukarka Samsung ML-1640. Zaznaczam że jestem amatorem i cała moja wiedza opiera się na serwisówce, więc błędy w terminologii i inne jeśli takowe popełniłem proszę wybaczyć.
    Na początku drukarka w ogóle nie chciała drukować, albo coś wydrukowała od święta - pomogło czyszczenie czujnika papieru (paper sensor).
    Wydruk jest ładny o ile kartkę się popchnie palcem w momencie pobierania z tacki. Najpierw myślałem że to czujnik podawania papieru (feed sensor) ale on wydaje się działać prawidłowo. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się że papier zatrzymuje się w momencie kiedy rolka pobierająca z tacki (pick up roller) przestaje się kręcić, dalej papier powinien chyba pociągnąć wałek transferowy (transfer roller).
    Rozebrałem drukarkę, wałek transferowy był uświniony strasznie tonerem. Przetarłem go ręcznikiem papierowym i odkurzyłem odkurzaczem. Odkurzyłem też bęben (w kasecie tonera) bo też było na nim widać dużo tonera.
    Niestety ale w efekcie wydrukowana strona jest bardzo mocno zabrudzona - prawie cała czarna. Tam gdzie widać wydruk litery są rozmyte. A papier dalej trzeba popychać palcem żeby strona wyszła.
    Co zrobiłem nie tak?
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    Jeżeli chodzi o podawanie papieru to wymień rolkę pobierającą papier lub ją dokładnie wyczyść. Niestety , w tym modelu jak i w poprzednikach rolka często się wycierała i taki właśnie był objaw tej przypadłości. Co do bębna w kasecie to niepotrzebnie go ruszałeś. Prawdopodobnie uszkodziłeś kasetę z tonerem. Jak masz możliwość to sprawdź na innym , nie uszkodzonym tonerze.
    C.
  • #3 13481864
    szczupx
    Ocena: 94
    Na problem z pobieraniem papieru pomogło przesunięcie gumy na rolce pobierającej papier tak aby wyślizgane miejsce nie powodowało już problemów.
    Problem z brzydkim wydrukiem ustąpił po ponownym rozebraniu i starannym złożeniu drukarki, widocznie coś musiałem źle spasować.
