Zacięcia papieru w drukarce Samsung ML-1640 - przyczyny i możliwe rozwiązania
jan_man 05 Gru 2009 19:21 16715 17
  • #1 7349228
    jan_man
    Ocena: 51
    długo szukałem szukajką ale nie znalazłem podobnego problemu wiec pytam doświadczonych.
    drukarka oczywiście ma zmostkowany eprom zliczający (noga 1-4)
    problem z moja drukarka zaczął się objawem takim ze drukując kilka stron naraz zaczeła zacinać papier w różnych miejscach --- przy wybieraniu papieru z kasety, bądź przy dosunięciu brzegu papieru do tonera, a nawet potraci wydrukować całość i nie wypuści kartki --- trzyma ja za końcówkę.
    Po otwarciu którejś z dwóch pokryw - nieważne którą i ponownym zamknięciu drukarka drukuje dalej lecz nie zawsze zakończy wydruk powodując następne zacięcie.
    Po zacięciu się papieru do momentu zapalenia się czerwonej diody słychać jęk pochodzący z układu napędowego (może być to jęk silnika)
    Może ktoś spotkał się z takim objawem?? Walczę z nią już kilka dni a wcale mądrzejszy nie jestem niż w dniu rozpoczęcia zmagań
  • #2 7361397
    martinkrys
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 44
    wyczyść rolkę pobierającą papier - typowe, możesz to zrobić nawet lekko wilgotną szmatką (oczywiście nie ociekającą wodą). Rolkę zobaczysz jak wyjmiesz kasetę na papier
  • #3 7361434
    jan_man
    Ocena: 51
    czyściłem wszystkie rolki ale nic to nie daje wygląda na to ze zacięcia to zacięcia drukarki a nie papieru
    drukarka zacina się nieważne w którym miejscu jest papier.
    zacina się nawet jak papier jest już poza piecem na ostatnich rolkach które wyrzucają papier z drukarki
    może inne sugestie????
  • #5 7362132
    jan_man
    Ocena: 51
    czujnik obecności papieru reaguje na jego brak
    czujnik znajdujący się obok białej rolki wybierającej papier również reaguje
    nie znalazłem więcej czujników sprawdzających obecność kartki papieru
    czujnik otwarcia klapy tonera działa
    czujnik uchylenia pokrywy górnej działa
    jakieś inne sugestie?
  • #6 7364020
    martinkrys
    Ocena: 44
    a nie przygasa przypadkiem kontrolka jak się to dzieje?
  • #8 7366098
    jan_man
    Ocena: 51
    zadaję papier do druku posyłam plik zaczyna mrugać kontrolka zielona
    papier idzie zielona kontrolka mruga-- w drukarce zaczyna być słychać charczenie-- papier staje--- zielona kontrolka mruga -- drukarka charczy po czym zaświeca się dioda na żółto
    nie widać by kontrolka miała mniejszą jasność świecenia
    eprom jest zmostkowany na stałe noga 1-4
    jeszcze jedno---po zacięciu się papieru wystarczy otworzyć drzwiczki przez które wsadza się toner, poczekać zamknąć i kartka wysunie się ale czasem wysunie się kawałek po czym znowu ja złapie
  • #10 7366270
    jan_man
    Ocena: 51
    rozwarłem eprom zacięcie na drugiej kartce
    nowego tonera niestety nie mam i nie wiem gdzie pożyczyc
    pewnie potrwa zanim coś spróbuje
    a może by tak w jakiś sposób wyjąc toner i oszukać drukarkę ze toner jest?
    co zewrzeć?
  • #12 7369075
    Montrres
    Ocena: 66
    a sprawdzałeś czujniki wewnątrz drukarki? chodzi o drogę papieru. W tych drukarkach często zdarza się że spadają sprężynki zwrotne i flaga nie wraca na swoje miejsce i masz zacięcie.
  • #13 7374753
    jan_man
    Ocena: 51
    sprężynki zwrotne? ktore to?
    jesli to te pod białym tworzywem podnoszącym papier to sa na swoim miejscu
    sprężynka dźwigni obecności papieru również jest i działa
    dźwignia znajdująca się obok rolki podającej papier również działa
  • #14 7380642
    jan_man
    Ocena: 51
    odświeżam temat
    czy nikt więcej z szanownych serwisantów nie spotkał się z taką usterką?
    czy nikt więcej nie rzuci odrobiny światła w celu usunięcia usterki
  • #15 7384696
    slajas
    Ocena: 83
    w samsungach lubi sie wyginac ośka na której zamocowana jest rolka poboru papieru zacznij od tego najlepiej to wyjąc i sprawdzic jesli wygięta to mocne szczypce i prostować potem dobrze rolkę umyj najlepiej preparatem do elementów gómowych pozdrawiam.
  • #16 7384924
    jan_man
    Ocena: 51
    oś jest prosta a guma która pobiera papier jest szorstka nie jest brudna zacięcia papieru następują nawet wtedy gdy rolka nie ma już styku z kartką papieru
    Montrres
    Ocena: 66
    może takie prozaiczne pytanie... A separacja?
    Jeszcze jedno spróbuj zrobić upgrade firmware'u na nowszy. Przypuszczam że to może pomóc jeśli mechanicznie wszystko jest ok. Sprawdź też piec. W Samsungu ML3051 kiedyś też babrałem się z zacięciami papieru ale okazało się że po wymianie pieca jest wszystko ok.
  • #18 7398907
    jan_man
    Ocena: 51
    dziękuje wszystkim za pomoc--problem usunięty.
    Usterka baaardzo prozaiczna choć usuniecie jej zajęło mi mnóstwo czasu i przemyśleń
    Montrres dzięki za podpowiedz -choć w tym czasie gdy dopisałeś odpowiedź --do sprawdzenia pozostał tylko piec.
    wymontowywałem poszczególne moduły drukarki i uruchamiałem drukowanie -- okazało się że po prostu silnik nie jest w stanie obsłużyć wszystkiego. --- gdzieś musi być zatarty wałek lub uszkodził się silnik i ma za małą moc by pokonać opory wszystkich podzespołów.
    jęczenie silnika to jego przeciążenie - widać silnik zabezpieczony jest elektronicznie przed przeciążeniem i po kilki sekundach mociwania się zostaje zatrzymany przez elektronikę.
    uszkodzenie-----brak nawet odrobiny smaru na łożysku slizgowym wałka silikonowego w piecu (chyba niedoróbka fabryczna). -- nafajdałem na łożysko odrobinę smaru grafitowego poskładałem drukarkę do kupy.
    Wiecie jakie to miłe uczucie ja słychać pracę drukarki --cichutko bez jeczenia.
    najważniejsze ze drukarka przestała się zacinać.
    Dziś wydrukowałem ponad 50 stron. (bez zacięcia).
    Dzięki wszystkim--- myślę ze temat można zamknąć.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zacięciem papieru w drukarce Samsung ML-1640, które występuje w różnych miejscach podczas drukowania. Po kilku próbach czyszczenia rolek i sprawdzenia czujników, problem nadal występował. Użytkownik zauważył, że zacięcia występują nawet po otwarciu i zamknięciu pokryw drukarki. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie sprężyn zwrotnych, osi rolki poboru papieru oraz aktualizację firmware'u. Ostatecznie, problem został rozwiązany poprzez smarowanie łożyska wałka silikonowego w piecu, co poprawiło działanie silnika i usunęło zacięcia.
