Jak utworzyć plik wsadowy do pełnego wyłączania komputera?
dbd 27 Lut 2005 00:38 7011 40
Najlepsze odpowiedzi
How can I make a batch file or shortcut that fully powers off a Windows XP computer instead of leaving the "you can now safely turn off your computer" screen?
Aby komputer wyłączył się całkowicie, samo `shutdown -s` nie wystarcza — w XP potrzeba działającego ACPI/ATX w BIOS-ie i ustawień zasilania, bo inaczej system zatrzyma się na ekranie „teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer” [#1269659][#1270520][#1272812][#1284347] Jako rozwiązanie z linii poleceń podano Sysinternals PsShutdown, który ma opcję `-k` do wyłączenia zasilania komputera, więc można go użyć w skrócie albo pliku wsadowym [#1282905] Rozwiązanie zostało później potwierdzone jako działające [#1283904]
  • #1 1269640
    dbd
    Ocena: 2
    Z wylogowaniem i z restartowaniem kompa "z pod ikony" sobie poradziłem, ale mam problem z utworzeniem pliku który by mi zamykał system. Tzn już mam taki plik ale on nie zamyka do końca tylko wyskakuje "teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer". Jak to ominąć? W rejestrze? A może jakiś plik wsadowy? Albo ustawić żeby ten napis ("teraz możesz bezpiecznie....") wyświetlił sie tylko na sekunde po czym komp zgaśnie automatycznie. Chodzi mi oto aby po naciśnięciu ikonki komp WYŁĄCZYŁ sie całkowicie bez wciskania powera. Dzięki.
  • #2 1269659
    simpo
    Ocena: 15
    Nie napisales jakiego systemu uzywasz, ale z tego co piszesz wnioskuje ze nie nowszego niz Win ME. Problem z ekranem "teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer" nie wynika raczej z ustawien systemu, ani polecenia jakie ma zostac wykonane po kliknieciu na wspomniana "ikone", prawdopodobnie twoj komputer nie wykorzystuje "zaawansowanego zarzadzania energia".
    Musisz ustawic w biosie (w opcjach zasilania), jesli sie oczywiscie da, na ATX.
    Napisz jakiego systemu uzywasz i mniej wiecej jaki masz komputer.
  • #3 1270489
    dbd
    Ocena: 2
    Sorka, mam Windowsa XP bez SP-ków.
  • #4 1270520
    jannaszek
    Ocena: 670
    chłopie zastanów się co ty tworzrzysz? jakie ikony jaki problem? co ty tworzysz system od nowa?
    dlaczego nie podałeś konfigóracji sprzętoweJ?
    skąd mamy wiedzieć czy masz zasilacz atx, czy inny ?jaka płyta,to są podstawy do początku czego kolwiek
    system postawiony na systemie z atx jest przygotowany z urzędy do wyłącznia z ikonki na pulpicie i co to takie bzdety....
    oczywiście w biosie wybiera się opcje acpi w power managament,tak samo w systemie ,w panelu sterowania
  • #5 1270769
    Grzesiek1711
    Ocena: 7
    ale dbd pewnie chodzi o to że jak da START>Zamnkij system->Wyłącz to się wszystko pięknie zamyka, a jak da to samo polecanie jako skrót z poleceniem (odwołanie to DLL'ki chyba) to się zamyka system, ale komputer (sprzętowo) się nie wyłącza...
  • #6 1270794
    jannaszek
    Ocena: 670
    no kurka tak -tylko że napis -można teraz bezpiecznie...... nie jest generowany przez system....you know?
  • #7 1270953
    dbd
    Ocena: 2
    w BIOSie mam tylko opcje "ACPI Suspend Type". Jeżeli chodzi o konfiguracje mam Pentium 4 3,2 GHz Prescott na 478, płyta główna Gigabyte 8IK1100 i875P SATA/LAN, pamięć 1,5 GB DDR, zasilacz LC-B350ATX Mode Com.
  • #8 1271524
    jannaszek
    Ocena: 670
    suspend ma być instant off , ale jeszcze ma być więcej opcji ,a w panelu sterowania ,opcje zasilania tam trzeba też wybrać co ma się dziać
    ale nie widzą mi sie te twoje problemy ,no dobra masz xp,więc masz opcję :przywróć do wczesniejszego stanu[wogóle nie piszesz czy wczesniej to działało] ,możesz dać instalację nakładkę,może bios trzeba updatować,inna możliwość to brak korelacji płyta zasilacz czyli walnięty zasilacz lub coś na płycie ,albo sam składałeś kompa i żle wpiołeś zasilanie do przycisku acpi[tu nie jaestem pewien]
    http://www.searchengines.pl/phpbb203/lofiversion/index.php/t7368.html-podobny problem jest syntetycznie tutaj zozwikłany-zachęczam do lektóry
    może trzeba odinstalować jave sun
    powodzenia
    gader
    Ocena: 21
    heh wiem o co chodzi tez chcialbym znac skrot ktory wylacza system
    bo nie dziala (teraz mozna....) tak jak napisal user na poczatku
    podejrzewam ze robi sie to jakos inaczej ale nie mam pojecia jak
  • #10 1272619
    dbd
    Ocena: 2
    no jest jeden ale on mi nie odpowiada bo troche trwa :( ale działa i system całkowicie sie wyłącza :) (tsshutdn 00 /powerdown /delay:00)
  • #11 1272812
    Zbynia
    Ocena: 51
    nie wiem po co kombinujesz?
    kazda klawiatura teraz ma przycisk power - wciskasz i zamyka system...........
    co do ekranu to wlacz obsluge acpi
  • #12 1272837
    dbd
    Ocena: 2
    moja klawiatura nie ma tego przycisku a była kupiona w tym roku :) nowa za 15 zł firmy ART :D
  • #13 1272854
    Platon
    Ocena: 169
    "-tylko że napis -można teraz bezpiecznie...... nie jest generowany przez system...." - A przez co jest generowany? A moze nie zrozumnialem zartu.
    I znowu odpowiedzi typu: - A po co Ci to / Kup sobie nowe.
    (co ty tworzrzysz? jakie ikony jaki problem? co ty tworzysz system od nowa?)
    (kazda klawiatura teraz ma przycisk power)
    gader
    Ocena: 21
    moze skupimy sie na problemie usera
    zadanie jest takie:
    jak z linii polecen wylaczyc calkowicie komputer
    i nic wiecej
    nie chodzi tu o problem niezamykania sie komputera z powodu acpi
    i bledow w xp i 2000 tylko o co innego.
  • #15 1274376
    jannaszek
    Ocena: 670
    - no ajakież to rady platona dla odmiany? bo szerokopojętą krytykę już znamy..
    chodzi o to że w starych kompach[gdzie nie było atx] np syst 95 -napis był generowany na czrnym tle ,pomarańczowe litery i to pocodziło z zasilacza czy dosa nie wiem dokładnie ale napewno nie z systemu [piszę 95 bo nanim pracowałem w starej obudowie AT]-
    natomiast napis na tle chmór windowsa ,owszem pochodzi z systemu - a skąd kto ma wiedzieć co jest generowane ,w jakim systemie ,na jakim zasilaczu skoro ktoś tego nie podaje??,mało nie podaje nawet czy wcześniej miał tę przypadłość czy też modernizuje komputer??-więc jakoś nie widzę powodu do żucania się jak" pchła na uwięzi"..
    -to że klawiatura ma przycisk>power< nie znaczy ze suportuje z biosem i każdą płytą więc nie zawsze da się to stosować
    dla jasności od razu to mówię,- że jest tak u mnie
    więc co teraz? kosz??
    gader
    Ocena: 21
    @jannaszek
    wszystkie 3 loga (bootscreen zamykanie systemu windows i treaz mozna wyl kompa pochodza z systemu sa to pliki bmp w 8 bitowym kolorze)
    to by bylo na tyle jesli chodzi o 95 98 me
    w xp jest "troche" inaczej obrazki te sa zintegrowane w plikach startowych
    podsumowujac grafiki tego typu generowane sa przez system operacyjny.
    teraz wrocmy do tematu. wie ktos jak zrobic shutdown z command line ?
  • #17 1275871
  • #18 1277450
    jannaszek
    Ocena: 670
    Skąd ludziom przychodzą takie głupoty do głowy?
    od serwisanta komputerowego, któremu ufam ,ale wyjaśnię to sobie z nim, i być może przeproszę...
    gader
    Ocena: 21
    najprosciej samemu zobaczyc
    oto lokalizacje dla win 98/95
    c:\logo.sys
    c:\windows\logow.sys
    c:\windows\logos.sys
    skopiuj je do jakiegos folderu zmien roz. z sys na bmp i juz
  • #20 1277552
    Yupikayey
    Ocena: 19
    A jak ten skrót można stworzyć dla win98?
  • #21 1278954
  • #22 1279493
    Platon
    Ocena: 169
    w 95'takch bylo:
    rundll32.exe user,ExitWindows - do zamkniecia
    rundll32.exe user,ExitWindowsExec - do restartu
    (poprawione - dzieki gader, pisalem z glowy)
    i jeszcze ew "brutalne":
    rundll32 krnl386.exe,exitkernel
    pomysl jakoby zasilacz generowal cokolwiek na ekranie - tu nawet nie trzeba miec serwisanta, tylko rozum i zdrowy rozsadek. JAk powiedzial autor "Skąd ludziom przychodzą takie głupoty do głowy?"
  • #23 1280381
    jannaszek
    Ocena: 670
    platon ,nawet salomon nie jest tak wielki jak ty[w docinkach] kumpel kończył informatykę i dwa lata siedzi w sprzęcie , wię ja wrócę do tego i jak wcześniej obiecałem ,tylko muszę sie z nim skonsultować -co to miało znaczyć z tym zasilaczem i napisem,teraz....i czy dobrze zrozumiałem
    i jak przyjdzie pora, to odszczekam co być może pochopnie napisałem
    wielkie pozdrowienia dla srebrzystych umysłów
  • #24 1282378
    dbd
    Ocena: 2
    ...no to my wszyscy czekamy...
    gader
    Ocena: 21
    mam cos:
    usage: psshutdown [[\\computer[,computer[,..] | @file [-u user [-p psswd]]] -s|-r|-h|-d|-k|-a|-l|-o [-f] [-c] [-t nn|h:m] [-n s] [-e [u|p]:xx:yy] [-m "message"]
    -? Displays the supported options.
    computer Perform the command on the remote computer or computers specified. If you omit the computer name the command runs on the local system, and if you specify a wildcard (\\*), the command runs on all computers in the current domain.
    @file Run the command on each computer listed in the text file specified.
    -u Specifies optional user name for login to remote computer.
    -p Specifies optional password for user name. If you omit this you will be prompted to enter a hidden password.
    -a Aborts a shutdown (only possible while a countdown is in progress)
    -c Allow the shutdown to be aborted by the interactive user
    -d Suspend the computer
    -e Shutdown reason code.
    Specify 'u' for user reason codes and 'p' for planned shutdown reason codes.
    xx is the major reason code (must be less than 256)
    yy is the minor reason code (must be less than 65536)
    -f Forces all running applications to exit during the shutdown instead of giving them a chance to gracefully save their data
    -h Hibernate the computer
    -k Poweroff the computer (reboot if poweroff is not supported)
    -l Lock the computer
    -m This option lets you specify a message to display to logged-on users when a shutdown countdown commences
    -n Specifies timeout in seconds connecting to remote computers
    -o Logoff the console user
    -r Reboot after shutdown
    -s Shutdown without poweroff
    -t Specifies the countdown in seconds until the shutdown (default: 20 seconds) or the time of shutdown (in 24 hour notation)
    http://www.sysinternals.com/files/PsShutdn.zip
    uzywam pare programow tej firmy i sa spoko wiec powinno chodzic
    sprawdze wieczorem
  • #26 1283072
    jannaszek
    Ocena: 670
    Pewnym rozwiązaniem może być modyfikacja jednego z kluczy Rejestru. Uruchom Edytor rejestru (przejdź do Start|Uruchom, wpisz regedit i wciśnij [Enter]) i odszukaj klucz HKEY_CURRENT_USER|Control Panel|Desktop i zmień wartość PowerOffActive z 0 na 1. Zamknij Edytor rejestru.
    archiwum
    wpadł mi taki opis odnośnie tematu ,a co do mojego serwisanta to mnie unika ,może też czyta elektrodę
    gader
    Ocena: 21
    @ jannaszek
    OMG ile razy mam to pisac tu nie chodzi o to
    przeczytaj jeszcze raz posty to moze zrozumiesz
  • #28 1283241
    jannaszek
    Ocena: 670
    no czytam i chyba jestem bardzo tępy -cytat:Z wylogowaniem i z restartowaniem kompa "z pod ikony" sobie poradziłem, ale mam problem z utworzeniem pliku który by mi zamykał system. Tzn już mam taki plik ale on nie zamyka do końca tylko wyskakuje "teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer". Jak to ominąć? W-koniec cyt-
    więc ja zrozumiałem że gościu nie może wyłączyć kompa z paska na pulpicie ,a niema tych buttonów i chce je utworzyć , z tąd moje zdziwienie co do tworzenia ikon,i tak to wygląda, no cóż widać że jest inaczej
  • #29 1283904
    dbd
    Ocena: 2
    Gader WIELKIE DZIĘKI - programik działa :D Nareszczie.
  • #30 1284347
    gader
    Ocena: 21
    @jannaszek
    user dbd nie ma problemu z zamykaniem systemu w sposob tradycyjny
    tzn menu start > wylacz komputer > wylacz
    jesli robi tak to system sie zamyka elegancko
    teraz jesli chcemy wylaczyc komputer uzywajac command line albo menu uruchom
    mozna uzyc wbudowanego w windows programu shutdown
    polecenie "shutdown -s" zamyka system ALE nie wylacza zasilania
    komp zostaje w stanie (teraz mozna wyl.....)
    wiec nalezy znalesc program ktory zastapi shutdown.exe potrafiacy zamknac system i wyl. zasilanie
    PS co z tym twoim informatykiem?
    Platon napisal:
    w 95'takch bylo:
    rundll32 user.exe,ExitWindows - do zamkniecia
    rundll32 user.exe,ExitWindowsExec - do restartu
    ja tu widze blad i to powazny to nie zadziala bo poczatek powinen byc taki:
    aczkolwiek to drobna literowka albo pamiec juz szwankuje :\
✨ Problem dotyczy utworzenia pliku wsadowego lub skrótu w systemie Windows XP, który pozwoliłby na pełne wyłączenie komputera bez konieczności ręcznego wyłączania zasilania, omijając komunikat "teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer". Dyskusja wskazuje, że przyczyną jest brak pełnej obsługi ACPI lub ustawień BIOS-u (np. tryb ATX w zasilaniu). Wskazano, że standardowe polecenie "shutdown -s" zamyka system, ale nie wyłącza sprzętu, pozostawiając ekran z komunikatem. Proponowano użycie narzędzi zewnętrznych, takich jak psshutdown lub tsshutdn, które umożliwiają wyłączenie zasilania po zamknięciu systemu. W rejestrze systemowym można zmienić wartość klucza PowerOffActive na 1, co może wymusić wyłączenie. Dyskusja podkreśla konieczność włączenia obsługi ACPI w BIOS-ie i systemie oraz kompatybilność sprzętu (płyta główna, zasilacz ATX). Dla Windows 98/95 omawiano różnice w generowaniu komunikatów i metodach wyłączania. Podano przykłady poleceń rundll32.exe do zamykania i restartu systemu. Ostatecznie rozwiązaniem jest użycie dedykowanych programów lub odpowiednich parametrów shutdown zewnętrznych narzędzi, które pozwalają na pełne wyłączenie komputera z poziomu pliku wsadowego lub skrótu.
