Monitor nie reaguje po wymianie płyty głównej - co sprawdzić?
talek1234 17 Maj 2013 12:03 1782 15
  • #1 12316540
    talek1234
    Witam. Ostatnio zakupiłem nowy (używany) sprzęt (ram, płytę główną, procesor, zasilacz), podłączyłem wszystko jak należy, włączyłem komputer, wszystko śmiga jak należy, lecz monitor nie reaguje. Czyściłem wszystko, odpinałem, podpinałem i nic. Zasilacz, ram i karta graficzna są w 100% sprawne (działały na starym sprzęcie). Proszę o pomoc.
  • #2 12316565
    Kasek21
    Ocena: 3505
    Pełna konfiguracja komputera z uwzględnieniem marki i modelu zasilacza?!
  • #3 12316572
    otapi
    Ocena: 103
    Czy płyta główna przypadkiem nie ma zintegrowanej grafiki? jeżeli tak to w biosie trzeba ją wyłączyć. (podpinając monitor do tej zintegrowanej)
  • #4 12316651
    talek1234
    Płyta Gigabyte GA-M55S-S3. Nie mam jak podłączyć monitora do zintegrowanej (mogę przez serial port, nie mam kabla)
  • #5 12316679
    otapi
    Ocena: 103
    YHY jak chcesz coś podłączyć? ta płyta nie ma zintegrowanej grafiki.
  • #6 12316686
    Kasek21
    Ocena: 3505
    To nie jest pełna specyfikacja.
  • #7 12316730
    talek1234
    Procek AMD Phenom x3 8650
    Zasilacz 400W modecom
  • #8 12316773
    Kasek21
    Ocena: 3505
    Wykonaj Clear CMOS. Czy płyta bez zamontowanej karty graficznej/modułów RAM wydaje jakieś dźwięki? Oczywiście musi być podłączony buzzer.
    Jeżeli to Feel to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    http://www.techfanatyk.net/zmien-zasilacz-przezornosc-czy-psychoza/
    Jaką masz pewność, że zakupione podzespoły są sprawne?
  • #9 12316869
    talek1234
    Zasilacz to feel, ale pożyczyłem go tylko chwilowo na czas sprawdzenia sprzętu (okazało się, że zasilacz, który zamówiłem tj. ATX Chieftec 420W HPC-420-302 DF ma złącze 20pin). Pewność? No niby gwarancja o w 100% sprawnym sprzęcie od sprzedającego - nic więcej. (ram, karta graficzna są sprawne w 100%, sprawdzałem)
  • #10 12316891
    Kasek21
    Ocena: 3505
    Zasilanie 20pin w złączu ATX wystarczy. Podpięte zasilanie ATX12V 4pin?
  • #11 12316963
    talek1234
    Tak.
    Czyli moge podłączyć mój Chieftec bez obawy?
    Kasek21
    Ocena: 3505
    Tak.
  • #13 12317099
    talek1234
    BIOS zresetowany, wszystko podłączone (Chieftec) i nadal nic :/ Kolega mówi mi o jakiejś aktualizacji BIOS'a. Czy to pomoże? (chodzi o włożenie starego procka ze starym BIOS'em, zaktualizowanie i wsadzenie nowego procka)
  • #14 12317108
    Kasek21
    Ocena: 3505
    Jeżeli kupiłeś ten zestaw jako sprawny i u sprzedającego działał, to nie potrzeba aktualizacji.
  • #15 12317128
    talek1234
    Wszystkie części kupiłem osobno. http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2470 <--- stąd wynika, że potrzebuje jednak inny BIOS.
    Kasek21 napisał:
    Nie, ale nie wiem, czy buzzer jest dobrze podłączony.
  • #16 12317152
    Kasek21
    Ocena: 3505
    Jeżeli wszystkie części kupione osobno to zacznij od aktualizacji biosu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem reakcji monitora po wymianie płyty głównej, zasilacza, RAM-u i procesora. Po podłączeniu sprzętu komputer działa, ale monitor nie wyświetla obrazu. Użytkownik sprawdził zasilacz, RAM i kartę graficzną, które działają na starym sprzęcie. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie zintegrowanej grafiki w BIOS-ie, wykonanie resetu CMOS oraz upewnienie się, że wszystkie komponenty są prawidłowo podłączone, w tym zasilanie ATX12V 4-pin. Użytkownik posiada płytę główną Gigabyte GA-M55S-S3 oraz procesor AMD Phenom x3 8650. Po zresetowaniu BIOS-u i podłączeniu nowego zasilacza Chieftec, problem nadal występuje. Pojawiła się sugestia aktualizacji BIOS-u, ponieważ wszystkie części były kupione osobno.
