Baofeng UV-5R: Własnoręczna modyfikacja anteny i poprawa odbioru w mieszkaniu
asdfasdf 18 Maj 2013 23:12 33396 12
  • #1 12322039
    asdfasdf
    Ocena: 23
    Pokusiłem się na stworzenie mobilnej anteny do mojego Bao, bo oryginalna mi nie wystarczała. Pierwsze co chciałem teleskopową zakup odszedł na dalszy plan gdyby ewentualnie się nie udało . Dwie złączki samiec i samica SMA oryginalna antena baofeng.
    Rozebrałem oryginalną antenę i mam na masie cewkę skręconą tak aby pomniejszała się w górę , w 1/3 części cewki przylutowany rezystor jako gorąca żyła. Pierwsze co przyszło mi na myśl to wyciąć resztę cewki od rezystora w górę i zamontować antenę teleskopową. Cały montaż moim zdaniem zakończył się sukcesem swr od 1.8-2.3 dla 147.000 MHz , odbiór w mieszkaniu zdecydowanie odczułem poprawę.
    Co o tym myślicie?
    Baofeng UV-5R: Własnoręczna modyfikacja anteny i poprawa odbioru w mieszkaniu Baofeng UV-5R: Własnoręczna modyfikacja anteny i poprawa odbioru w mieszkaniu
  • #2 12322491
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    A czy nie prościej i lepiej jest zrobić antenę typu ¼GP na częstotliwość 147MHz. :?:
    Będzie to promiennik o długości ¼λ ze wzoru :
    300 / f / 4 * k = długość promiennika w metrach.
    gdzie :
    300 - szybkość światła dla obliczeń
    f - częstotliwość w MHz
    4 - to ¼
    k - to współczynnik skrócenia (dla każdego typu anteny jest inny) dla ¼GP k=0,96
    I tak mamy :
    300/147/4*0,96 =
    Promiennik o długości ¼λ u podstawy ma impedancję bliską 50Ω i możemy go bezpośrednio podłączyć do gniazda radia.
    W wersji stałej (bazowej) ¼GP wygląda tak :
    Przelicz ją na 147MHz.
  • #3 12322555
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    asdfasdf napisał:
    ...Rozebrałem oryginalną antenę i mam na masie cewkę skręconą tak aby pomniejszała się w górę , w 1/3 części cewki przylutowany rezystor jako gorąca żyła. Pierwsze co przyszło mi na myśl to wyciąć resztę cewki od rezystora w górę i zamontować antenę teleskopową. Cały montaż moim zdaniem zakończył się sukcesem swr od 1.8-2.3 dla 147.000 MHz , odbiór w mieszkaniu zdecydowanie odczułem poprawę.
    Myślę, że pomysł nietrafiony. Baofeng UV-5R jest sprzętem dwupasmowym (2m + 70cm) więc wykonanie dobrej a przynajmniej działającej anteny nie jest wcale takie proste. Chyba, że interesuje Cię jakaś jedna konkretna częstotliwość. W takim wypadku Kolega SP5ANJ udzielił wyczerpującej odpowiedzi.
    Odnośnie "rezystora" który znalazłeś w antenie. Jesteś pewien, że to rezystor a nie dławik który pełni rolę cewki skracającej?
    p.s. To. że wydłużyłeś antenę wcale nie oznacza, że poprawiłeś jej działanie. Oryginalna antena obsługiwała dwa pasma. Ty będziesz musiał dostrajać się długością anteny praktycznie do każdej częstotliwości....
  • #4 12322582
    asdfasdf
    Ocena: 23
    Dobrze napisałeś mam dwie długości zaznaczone aby działała osobno na 2m i 70cm. Strasznie nie praktyczne ze względu na dwa pasma w bao.
  • #5 12322832
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    W załączniku masz kopię anteny NAGOYA 701. Łatwa do zrobienia i nawet nieźle działa. Wykonałem kilka takich anten i z żadną nie było kłopotów. Antena pracuje poprawnie na obu pasmach.
    Na zdjęciach widać co i jak zrobić. Jest też schemat i opis wykonania.
    Materiały pochodzą z internetu a antenę opracował Andy G0FTD
    • nagoya 701 antenna.pdf (1014.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 12323262
    asdfasdf
    Ocena: 23
    Rewelacja dzięki kolego c2h5oh tego szukałem.
  • #7 14689933
    oncoma
    Ocena: 6
    Witam, na wstepie zaznacze, ze jestem zielony jesli chodzi o temat elektroniki :) poszukuje anteny typu z021 do mojego boa, cos takiego
    -> Baofeng UV-5R: Własnoręczna modyfikacja anteny i poprawa odbioru w mieszkaniu
    to oczywiscie jest atrapa (prawdopodobnie jest tez tak, ze orginalna nie wspolpracuje z boa ), a ja poszukuje w pelni sprawnej. Nie widze jej natomiast nigdzie w sprzedazy, w zadnym "demo" obiegu/zadnej uzywanej...
    i tu moje pytanie - darady bylo by wykonac (komu mozna bylo by to ew. zlecic) wykonanie podobnej anteny dzialajacej z boa? tak samo dlugiej oraz o zblizonym wygladzie, w pelni funkcjonalnej...
    jakby wygladalo to jesli chodzi o koszty?
    Moderowany przez c2h5oh:
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1725727.html
  • #8 14689970
    asdfasdf
    Ocena: 23
    Witaj jeśli chodzi o baofeng uv5r pracuje on na pasmach 2 i 70 . Na którym ty chcesz pracować bo to osobne emitent oczywiście można ją zbudować jako antenę uniwersalna na oba pasma . Osobiście mam antenę kopie diamond x50 na oba pasma. Tej o której piszesz nie robił bym ze względu na kiepskie osiągi. Możesz wykonać zwykły dipol pół flaowy, skąd jesteś mogę ci taki odsprzedać albo jak jesteś w stanie sam sobie wykonasz.
    Witaj jeśli chodzi o baofeng uv5r pracuje on na pasmach 2 i 70 . Na którym ty chcesz pracować bo to osobne emitent oczywiście można ją zbudować jako antenę uniwersalna na oba pasma . Osobiście mam antenę kopie diamond x50 na oba pasma. Tej o której piszesz nie robił bym ze względu na kiepskie osiągi. Możesz wykonać zwykły dipol pół falowy, skąd jesteś mogę ci taki odsprzedać albo jak jesteś w stanie sam sobie wykonasz.
  • #9 14690012
    oncoma
    Ocena: 6
    Poszukuje tej anteny do rozgrywek i rekonstrukcji :) Diamond stanowczo za wielki abym mogl ja miec przy sobie w czasie chodzenia po lesie :)
    Teraz posiadam nagoye 775, szukam czegos dluzszego i gietkiego do noszenia na plecach...wlasnie cos w stylu tej z021, ale nawet nic podobnego w budowie nie moge znalesc
  • #10 14690063
    asdfasdf
    Ocena: 23
    No tak diamond nie poniesiesz :) , teleskopowe anteny tez odpadają bo będą połamane. Ja bym spróbował coś takiego antena z cb jakąś Siro albo midland 1.75 cm długości. Promiennik jest giętki i trudno go oszkodzic czy złamać. Z anteny usuwasz cewkę i łączysz na sztywno. Promiennik przycinasz do częstotliwości aby był dobry swr jak będziesz nadawać na 145.000 Mhz to antene przytnij na 2.07 m to pełna fala ale pewnie nie masz takiego promienniki to połowa czyli 1.035 m. A potem przewodem do baofeng Tylko złączki montujesz i ok.
    Regulamin punkt 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Zdajesz sobie sprawę, że zupełnie inaczej się zasila antenę pełnofalową inaczej 1/2 λ a jeszcze inaczej 1/4λ ? Chyba nie.
    Proponując przyłączanie anten które nie mają odpowiedniej impedancji narażasz Kolegę na straty które będą wynikiem uszkodzenia końcówki mocy w.cz nadajnika.
  • #11 14690133
    oncoma
    Ocena: 6
    No bo tu w sumie chodzi o promiennik glownie tak? I Wtedy mozna polaczyc elementy odpowiednio. Sa gdzies promienniki o takiej plaskiej i gietkiej budowie jak powyzej? Czyli wtedy mozna by polaczyc pare plaskich i jedengietki grubszy + przypolaczeniach /"kolankach" plaskich cos w rodzaju "drutu samo prostujacego sie" / lub sprezyny
    Z tego jak ogladam rozne anteny do cb / lub radia jak boa - wszystkie maja standardowe "baty" i nie ma plaskiego. Takze chcialbym otrzymac cos w rodzaju tej z zalacznika, ale widze ze to grubszy temat :) podkreslam ze jestem zielony z elektroniki co nie znaczy tez ze nie wiem co to google ;p - jak cos to doczytam :)
    choc tez w sumie jakbym mial montowac jedna antene z 4 to kosztowo by to sie wogole nie kalkulowalo...
  • #12 14690172
    asdfasdf
    Ocena: 23
    Z tego co próbowałem to oryginalny Promiennik z cb po przecięciu zdecydowanie lepiej pracuje niż zwykły drut. Także to ze wykonasz płaski element to ci w niczym nie pomoże a chodzi o to żeby był zasięg a nie wygląd :). Jeśli chcesz go zwija to Promiennik z cb da się zwinąć w kręgu jest na tyle elastyczny. pamiętam ze ktoś kiedyś robił Promiennik z pancerza na linkę hamulca do roweru jest sztywny i bardzo elastyczny Ale jak pracuje to nie powiem.
Użytkownik podjął próbę modyfikacji anteny do radia Baofeng UV-5R, aby poprawić odbiór w mieszkaniu. Oryginalna antena nie spełniała jego oczekiwań, więc rozebrał ją, przylutował rezystor do cewki i planował zamontować antenę teleskopową. Po modyfikacji uzyskał SWR w zakresie 1.8-2.3 dla 147.000 MHz oraz zauważył poprawę odbioru. W odpowiedziach zasugerowano wykonanie anteny typu ¼ GP, która lepiej obsługuje pasma 2m i 70cm, oraz podano przykłady anten, takich jak NAGOYA 701 i Diamond X50. Użytkownicy zwrócili uwagę na trudności związane z dostrajaniem anteny do różnych częstotliwości oraz na możliwość wykonania anteny uniwersalnej.
