Jak skonfigurować router TP-Link, gdy nie działa dostęp do 192.168.1.1?
ludi1997 25 Maj 2013 19:42 7827 37
Najlepsze odpowiedzi
Jak skonfigurować router TP-Link, żeby udostępnić internet z Vectry na komputer stacjonarny, laptop i tablet, gdy nie mogę wejść na 192.168.1.1?
Podłącz kabel z modemu Vectry do niebieskiego portu WAN routera, a komputer do portu LAN; jeśli trzeba, zresetuj router do ustawień fabrycznych i zaloguj się danymi `admin/admin` [#12345447] [#12345537] [#12345680] W zakładce Network > WAN ustaw `WAN Connection Type` na `Dynamic IP` i zapisz ustawienia [#12345953] Potem wejdź w Status i sprawdź, czy router pobrał adres IP od modemu Vectry [#12345953] Jeśli operator blokuje dostęp po adresie MAC, sklonuj MAC karty sieciowej komputera do routera [#12345644] Po uruchomieniu internetu możesz dodatkowo zabezpieczyć Wi‑Fi w zakładce Wireless, włączając Wireless Security, wybierając WPA lub WPA2 i ustawiając własne hasło [#12346024] [#12346122]
  • #1 12345084
    ludi1997
    Witam. Z góry zaznaczam, że nie znam się kompletnie na tym co tu opiszę, więc będzie to napisane tak jakby po mojemu. Od niedawna mam router tplink i chciałabym go podłączyć do komputera, tak żeby i komputer stacjonarny, laptop i tablet mialy internet. Wiem że trzeba wejść w przeglądarkę, wpisać np. : 192.168.1.254 lub 192.168.1.1 , potem wpisac login i haslo i tam ustawić wszystko, ale nic mi sie nie wyświetla typu: connect to 192.168.1.1. Już nie wiem co mam zrobić i liczę na pomoc kogoś kto sie na tym zna w przeciwieństwie do mnie :(
  • #2 12345109
    jimasek
    Ocena: 2677
    Przede wszystkim co to za model routera?
  • #3 12345132
    ludi1997
    Model to TL-WR543G
  • #4 12345150
    p1orun
    Ocena: 17
    Z skąd internet ?
    zacznij od sprawdzenia na komputerze czy usługodawca nie używa tej samej puli adresów co ruter jeżeli tak jest to zmień w opcjach routera adresacje po zmianie i wpięciu do wan internet powinien działacz
  • #5 12345154
    ludi1997
    Internet jest z Vectry
  • #6 12345194
    p1orun
    Ocena: 17
    podaj IP, maskę podsieci z komputera na którym obecnie masz internet
    oczywiście z modemu,rutera Vectry masz podpięty komputer a chcesz podpiąć router który będzie dalej udostępniał internet
  • #7 12345195
    ludi1997
    A jak sprawdzić czy nie używa tych samych? Wiem, wiem problematyczna jestem, ale jak już pisałam kompletnie sie nie znam...
  • #8 12345222
    p1orun
    Ocena: 17
    Start wyszukaj wpisujesz cmd następnie wpisujesz ipconfig /all Wersja dla 7
    Dla Xp start uruchom cmd nastepniez znów wpisujesz ipconfig /all i wklejasz na forum
  • #9 12345240
    ludi1997
    Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\1>ipconfig /all
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : aaa-e59ebfcf250
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Lista przeszukiwania sufiksów DNS : zary.vectranet.pl
    Karta Ethernet Połączenie lokalne:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia : zary.vectranet.pl
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/10
    0/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-0F-EA-72-4B-4B
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 178.235.87.219
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.248.0
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 178.235.80.1
    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 172.18.177.31
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 95.160.170.92
    88.156.222.92
    82.139.8.40
    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 25 maja 2013 20:11:54
    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 26 maja 2013 00:11:54
  • #10 12345358
    p1orun
    Ocena: 17
    odlać internet od komputera ,podepnij router do komputer ważne żebyś wsadził wtyczkę do LAN następnie gdy komputer pobierze IP wpisujesz ponownie jak wcześniej ipconfig /all kopiujesz bramę domyślna po wpisaniu numeru ip bramy domyślnej powinienem ci wyskoczyć komunikat w przeglądarce login , jeżeli twój usługodawca nie blokuje macu to podpinasz kabel z modemu vetry do wan tplinka a następnie drugim kablem podpinasz komputer stacjonarny pod port lan w tplinku
  • #11 12345417
    ludi1997
    Pojawił się komunikat Wymagane uwierzytelnienie, czyli nazwa użytkownika i haslo ale po wpisaniu i kliknięciu zaloguj sie jest znowu to samo czyli jakbym nic nie zrobila. Znowu karze mi wpisywac nazwe i haslo
  • #12 12345447
    p1orun
    Ocena: 17
    zresetuj router do ustawień fabrycznych przyciskiem lub poszukaj niewielki otwór włóż do niego szpilkę lub coś cienkiego potrzymaj 30 do 50 sekund aż światełka zaświecą zgasną wtedy twój router zresetuje się do fabrycznych konfiguracji
    mam nadzieje ze z ruterem łączysz się przez komputer kabel router
  • #13 12345482
    ludi1997
    Zresetowanie routera nic nie dało. nadal karze mi co chwile wpisywac nazwe użytkownika i haslo
  • #14 12345497
    p1orun
    Ocena: 17
    a jakie login i hasło wpisujesz ?
  • #15 12345509
    ludi1997
    no kiedy przyszedl ktos na poczatku aby ten router podłączyć to wpisywał okreslona nazwe haslo i wszystko dzialalo, potem je zostawil. teraz kiedy mam nowy komputer próbuje robić tak jak on wtedy wiec wpisuje te same dane
  • #16 12345537
    p1orun
    Ocena: 17
    jeżeli ruter jest przywrócony do fabrycznych ustawień to login i hasło to admin jeśli jest inaczej to ruter się nie zresetował
  • #17 12345548
    ludi1997
    okey w końcu udało mi się. co moge dalej zrobic?
  • #18 12345563
    p1orun
    Ocena: 17
    zakładka wan i sklonuj mac adres następnie sprawdź czy masz DHCP włączone
  • #19 12345594
    ludi1997
    DHPC mam włączone. a po co ten mac?
  • #20 12345644
    p1orun
    Ocena: 17
    adres mac jest unikalny z tego ze względu operatorzy blokują inne mac aby nie było można połączyć się przez inny komputer wystarczy sklonować mac aby ominąć te blokadę, po sklonowaniu router dostaje taki sam mac adres co karta sieciowa i uniemożliwa nam rozdzielenie sygnału
  • #21 12345649
    ludi1997
    okey rozumiem. Tylko ze sklonowac? co dokladnie powinnam zrobic?
  • #22 12345680
    p1orun
    Ocena: 17
    kabel który idzie z modemu vectry wkładasz do portu WAN( gniazdo niebieskie) TPLINKA
    następnie podpinasz drugi kablem z tplinka do twojego komputera powinna mieć internet w komputerze przewodowo
  • #23 12345704
    ludi1997
    zroblam tak, ale internetu nadal nie mam w stacjonarnym
  • #24 12345710
    p1orun
    Ocena: 17
    wyłącz / włącz modem vectry , router tplink
  • #25 12345738
    ludi1997
    nadal nic :(
  • #26 12345753
    p1orun
    Ocena: 17
    na stacjonarnym wpisujemy w cmd
    ipconfig /all
    ping 192.168.1.1
    ping 178.235.80.1
    i wkleja wyniki na forum
  • #27 12345772
    ludi1997
    88.156.222.92
    82.139.8.40
    C:\Documents and Settings\1>ping 192.168.1.1
    Badanie 192.168.1.1 z użyciem 32 bajtów danych:
    Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=1ms TTL=64
    Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64
    Statystyka badania ping dla 192.168.1.1:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 0 ms, Maksimum = 1 ms, Czas średni = 0 ms
    w ping 178.235.80.1 upłynął czas zadania
  • #28 12345785
    p1orun
    Ocena: 17
    88.156.222.92
    82.139.8.40
    wykonaj wszystkie polecenia na stacjonarnym a nie przepisuj szczególnie pierwszego
  • #29 12345790
    ludi1997
    Czyl jeszcze raz wszystkie polecenia mam wykonac?
  • #30 12345798
    p1orun
    Ocena: 17
    tak i jeszcze dodaj ping 194.204.152.34
✨ Użytkownik miał problem z dostępem do routera TP-Link TL-WR543G poprzez adres 192.168.1.1, co uniemożliwiało skonfigurowanie połączenia internetowego. Po kilku próbach i wskazówkach od innych uczestników forum, użytkownik zresetował router do ustawień fabrycznych, co pozwoliło na zalogowanie się przy użyciu domyślnych danych (login: admin, hasło: admin). Następnie skonfigurowano połączenie WAN, sklonowano adres MAC, a DHCP zostało włączone. Po wykonaniu tych kroków użytkownik uzyskał dostęp do internetu na komputerze stacjonarnym, laptopie i tablecie. Na koniec zalecano zabezpieczenie sieci Wi-Fi.
