SONY DSC-W55 - Obiektyw wsuwa się i wysuwa, komunikat turn the power off
smilena123 29 Maj 2013 19:17 3156 10
  • #1 12359639
    smilena123
    tak jak w temacie- mam problem z obiektywem. Wsuwa się i wysuwa na zmianę, po czym ostatecznie się wsuwa i na wyświetlaczu widnieje napis 'turn the power off and on again", zdjęcia można przeglądać normalnie, menu również. Zaniosłam go do serwisu żeby się zorientować ile kosztowałaby naprawa, Pani powiedziała że aparat najprawdopodobniej został zalany i myśli że naprawa wyniosłaby ok 150zł. Ja niestety takiej sumy nie mam do wydania na naprawę aparatu także zwracam się z pomocą tutaj, może ktoś z Was potrafi naprawiać takiego typu rzeczy albo chociaż może udzielić mi jakiejkolwiek wskazówki? Byłabym baaaaaardzo wdzięczna.
    Pozdrawiam!
  • #2 12359879
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Aparat trzeba rozebrać i wyczyścić obiektyw, tu jest film na temat demontażu aparatu:
    http://www.youtube.com/watch?v=ewwkyG9EaSg, a tu o naprawie obiektywu:
    http://www.youtube.com/watch?v=cr5WtVb2U9U - nie tego akurat modelu, ale zasada jest podobna !
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
    Ignacego Rzeckiego 4/39, Lublin, 20-637 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #3 12359985
    dzimi
    Ocena: 1284
    Na pewno pomogło by, gdyby Koleżanka podała miasto albo choćby region w jakim mieszka.
  • #4 12360692
    krocze
    Ocena: 148
    Koleżanko, w tym przypadku aparatów Sony z reguły wystarczy zrobić tzw. twardy reset aparatu.
    Włącz aparat i w momencie, w którym wysunie się obiektyw i pojawi napis "wyłącz i włącz aparat" szybko wyjmij baterię, tak aby obiektyw pozostał wysunięty. Wciśnij przycisk włączający aparat na kilka sekund. Po tym zabiegu włóż baterię ponownie i zresetuj ustawienia w aparacie. Powinno pomóc.
  • #5 12361293
    Naprawiacz
    Ocena: 18
    Obawiam się, iż koledzy którzy podpowiadają rozwiązania nie znają tych obiektywów.
    Żadne czyszczenie, czy resetowanie tu nie pomoże. Trzeba wymienić obiektyw lub cały flex z silnikami.
  • #6 12361597
    krocze
    Ocena: 148
    Kolego, specjalisto od Canona, to jest wyjątkowo prosty obiektyw w swej konstrukcji, to że obiektyw wysuwa się swobodnie nie oznacza, że np. do środka nie dostał się jakiś brud i nie blokuje samej soczewki AF, wówczas obiektyw też się wysuwa swobodnie, ale zablokowana soczewka wymusza komunikat na LCD, natomiast sugerowanie z góry, że taśma flex jest urwana też jest przedwczesnym (trochę rutynowym) wskazaniem awarii, bo w przypadku chwilowego zaniku sygnału aparat wyświetla komunikat automatycznie, więc czasami pomaga wyjęcie baterii, celem resetu aparatu. Wielu osobom zresetowanie aparatu pomogło, więc spróbować nie zaszkodzi, tym bardziej, że to nic nie kosztuje. Na naprawę koleżanki nie stać, więc aparat i tak pójdzie na złom jeśli nie pomoże reset, ale zawsze warto wskazać alternatywę naprawy serwisowej.
  • #7 12361625
    Naprawiacz
    Ocena: 18
    Kolego specjalisto od... no właśnie od czego, od resetu?
    To, że obecnie się specjalizuje w Canonach nie oznacza iż tylko je w życiu widziałem. Miałem w ręku grubo ponad sto tych obiektywów i ogromna większość (o ile nie były bite) miała właśnie ten objaw. Jest to uszkodzenie typowe dla tamtej generacji obiektywów Sony i nie spotkałem się z inną przyczyną niż ta, o której napisałem.
    PS'
    Gdzie ja sugerowałem, iż uszkodzony jest flex?
    Zaś reset aparatu w przypadku takiego zachowania jest niestety tylko tym, co kadzidło dla nieboszczyka.
    PS''
    Kolega sam pisze o możliwości zablokowania soczewki AF i proponuje reset aparatu - czy według kolegi to jest dobry sposób na jej odblokowanie?
  • #8 12361702
    krocze
    Ocena: 148
    Przestanie już kolego się obrażać, kiedy poda się logiczne argumenty.
    Przeczyta kolega jeszcze raz wpis, a zrozumienie co napisałem, a jeżeli jest zbyt poruszony, to poprosi inną osobę niezaangażowaną w dyskusję, aby przeczytała i wytłumaczyła.
    Jeśli nie ma takiej możliwości, to powtórzę - jeżeli osoba pytająca pisze, że nie stać jej na naprawę, to zaproponuje jej kolega wyrzucić aparat, czy zaproponuje alternatywę? Powtarzam - wielu osobom reset pomógł.
  • #9 12361821
    Naprawiacz
    Ocena: 18
    Obrażać się? Za co?
    Wybacz mi, drogi kolego specjalisto, ale proponowanie resetu aparatu w takich przypadkach to jest to samo co propozycja modlitwy w przypadku ciężkiej choroby. Nie zaszkodzi, ale czy na pewno pomoże?
    Czytaj kolego ze zrozumieniem zarówno swoje jak i cudze posty, a nie będziesz się unosił niepotrzebnie, a cudze opinie o uszkodzeniu zaczniesz traktować jako pomoc, nie zaś atak na swoją osobę czy wiedzę.
    Zaś wracając do tematu, to jest to typowe zachowanie tego modelu w przypadku nieruchomej soczewki AF. Czasami spowodowane jest to uszkodzeniem taśmy (flex) obiektywu czy zabrudzeniu jej napędu, lecz zwykle uszkodzeniu ulega silnik.
    Kolega lepiej by zaproponował "trzepnięcie" aparatu na płask o udo, co czasami potrafi pomóc na zaciętą soczewkę (zwykle na krótko), a nie reset, który nie może pomóc na żadne uszkodzenia mechaniczne.
    PS
    Czekam na "logiczne argumenty" kolegi, a postaram się wtedy obrazić...
  • #10 12361883
    krocze
    Ocena: 148
    Taka dyskusja i wzajemne reperkusje między adwersarzami z reguły nic nie wnoszą do tematu, aczkolwiek:
    Widzi kolega, są jednak alternatywne metody. Im dłużej dyskutujemy w tym temacie, tym lepiej dla koleżanki. Jednak temat wydaje się już być dogłębnie poruszonym i wyczerpanym.
  • #11 12362102
    gajmix
    Poziom 32  
    Ocena: 169
    W serii aparatów Sony modelach od W30 do W70 dosyć nieszczęśliwie ułożono flexy na obudowie obiektywu. W długo użytkowanych aparatach jedna z taśm ulega częściowemu przełamaniu co skutkuje brakiem informacji dla elektroniki z transoptorów i aparat głupieje nie wiedząc w jakiej pozycji ma zatrzymać obiektyw. Naprawa polega na wymianie flexa
✨ Użytkownik zgłasza problem z aparatem Sony DSC-W55, który ma trudności z obiektywem, który wsuwa się i wysuwa, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "turn the power off and on again". Po wizycie w serwisie stwierdzono, że aparat mógł być zalany, a koszt naprawy wynosi około 150 zł. Uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania, w tym demontaż i czyszczenie obiektywu, wykonanie twardego resetu aparatu, a także wymianę uszkodzonego flexa. Wskazano, że problem może wynikać z zablokowanej soczewki AF lub uszkodzenia taśmy flex, co jest typowe dla tej serii aparatów Sony. Dyskusja zawiera również różnice zdań na temat skuteczności proponowanych rozwiązań.
