Dell m5030 - 7 sygnałów BIOS, problem z CPU czy chipsetem? Jak diagnozować?
szefxxx 30 Maj 2013 13:32 3297 13
  • #1 12361954
    szefxxx
    Ocena: 22
    Witam serdecznie,
    mam pewien problem ze swoim laptopem. Konkretnie chodzi o Dell m5030. Dzisiaj go włączyłem po powrocie z pracy i usłyszałem 7 krotny beep biosu. Po przejrzeniu manuala wyszło, że jest to problem związany z prockiem. O tyle jest to dziwne, że regularnie czyściłem radiator(raz na 2mce,laptop był używany na podstawce chłodzącej) i pół roku temu została położona nowa pasta. Radiator miał dobry docisk. Jak diagnozować tą usterkę? Jest to stricte problem CPU czy np przegrzewającego się chipsetu lub GPU?.Póki co wyczyściłem CMOS i zmieniłem pamięci ale to nic nie dało.Zamówiłem nowy procesor na aukcji. Ale zastanawiam się czy nie będę musiał robić reballingu chipsetu albo grafiki. Stąd pytanie.
    Byłbym wdzięczny za odpowiedzi i pomoc w diagnozowaniu usterki.
  • #2 12361967
  • #3 12362184
    szefxxx
    Ocena: 22
    Dzieki za odpowiedz:)
    Zadnymi programami nic nie moge sprawdzic. Wywala sie na POST-czarny ekran i 7 beep BIOS oznaczajacych blad procesora.
    Sprawdzony zostal zasilacz czy daje dobre napiecie,napiecie na plycie,reset CMOS i zamienione pamieci.
  • #4 12362211
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Jaka to płyta?
    U mnie na taki objaw pomogła wymiana mostu.
  • #5 12362302
    szefxxx
    Ocena: 22
    Jakiej informacji potrzebujesz Boro?Rewizji?Numer seryjny?
    Nie pociesza mnie ta informacja. Moje pytanko to jak dalej diagnozowac?Jesli wymiana procesora nic nie da to wtedy wygrzac grafike lub most?Gdzie mozna kupic nowa plyte lub chipset i grafike w razie czego?
  • #6 12362410
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Oznaczenie kodowe z laminatu.
    Kilka sprawdzonych sklepów, wystarczy poszukać.
    Np:Basia, Hawk i inne.
  • #7 12362625
    adamadi33
    Ocena: 251
    Jeszcze raz sprawdź chłodzenie czy jest czyste.
    Wyjmij procesor z podstawki i włóż z powrotem nie zapomnij
    otworzyć socket i zamknąć.
  • #8 12382331
    szefxxx
    Ocena: 22
    Jeszcze raz włożyłem procek. Zresetowałem CMOS. Wyczyściłem chłodzenie i nałożyłem nową pastę.Dalej jest to samo.Próbowałem dociskać mostek i grafikę- nie dało to żadnego efektu.Póki co czekam na procek.
    Czy dla mojego spokoju,możecie mi napisać jaka wersja Athlona II tam siedzi?
  • #9 12382363
    ak6
    Ocena: 139
    Były rożne. Np P360
  • #10 12382423
    szefxxx
    Ocena: 22
    Dzięki za odpowiedź:) Jak mogę sprawdzić jaki procek jest zamontowany??Można gdzieś to sprawdzić np po serialu?
  • #11 12382556
    ak6
    Ocena: 139
    Sprawdź na stronie Della
    Wpisując service tag masz dokładny opis swojego sprzętu. Z okresem gwarancji włącznie. Czy pokazuje zastosowany procesor - nie pamietam.
  • #12 12387184
    szefxxx
    Ocena: 22
    Dzięki za odpowiedź:) Faktycznie, procesor był wymieniony w spisie- P360.Czekam na przesyłkę.Zobaczymy co będzie po zmianie.
    fakvat
    Ocena: 38
    wada konstrukcyjna laminatu płyty pod socketem powoduje wyginanie się punktów lutowniczych pod socketem. Rozwiązania są dwa:
    wymiana socketu, reflow socketu najlepiej w serwisie laptopów
  • #14 12763380
    szefxxx
    Ocena: 22
    Dziękuję za odpowiedzi:) Faktycznie skończyło się na reflow socketu. Na szczęście nie było to zbyt druzgocące dla kieszeni.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Dell m5030, który po włączeniu emitował 7 sygnałów BIOS, co wskazywało na błąd procesora. Pomimo regularnego czyszczenia chłodzenia i wymiany pasty termoprzewodzącej, problem nie ustąpił. Użytkownik sprawdził zasilacz, napięcia na płycie, zresetował CMOS oraz wymienił pamięci RAM, jednak bez skutku. W odpowiedziach zasugerowano dalsze diagnozowanie, w tym wymianę mostka lub reflow socketu, co ostatecznie okazało się skutecznym rozwiązaniem. Użytkownik zamówił nowy procesor (Athlon II P360) i czekał na jego dostawę, co miało na celu potwierdzenie, czy problem leży w CPU czy chipsetcie.
