Przegrzewający się silnik pompy elektrycznej 24V - możliwe przyczyny?
Gumis1911 04 Cze 2013 18:47 1344 4
  • #1 12381951
    Gumis1911
    Witam, mam problem z pompą elektryczna zamontowana w maszynie. Najpierw wyczyscilem rurki, przewody itp. myslac ze sa zapchane i dlatego pompa nie pompuje, ale po wyczyszczeniu i zlozeniu problem byl ten sam. Silnik bardzo mocno sie grzeje, dodam ze wczesniej sie nie grzal. Co moze byc zepsute. Prosze o wypisanie wszystkich mozliwosci i jak to sprawdzic. Nie napisze jaki to silnik i wogole bo tabliczka jest kompletnie nieczytelna. Ale jest to mala pompka podlaczana mysle pod 24V.
  • #2 12382115
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 364
    Jeżeli jest 1-fazowa na prąd zmienny to szukaj uszkodzonego kondensatora.
    Przy pompach małej mocy mogą być zatarte łożyska.
  • #3 12382168
    Reprint
    Ocena: 66
    Ciężko tak powiedzieć wiedząc tylko że napięcie zasilania to MOŻE 24V.
    Kolego ile przewodów "idzie" do tej pompy i jakie napięcie zasilania (stałe czy zmienne i jaka jest jego wartość)? I czy kolega ma miernik (jakikolwiek)?
  • #4 12382796
    PtasiorWro
    Ocena: 542
    Może jakieś foto.
    Czy to pompka zatapialna,co pompuje, czym jest sterowana???
  • #5 12417451
    niemy22
    Ocena: 6
    Możliwości jest wiele, jak słusznie zauważyli koledzy problem może być z łożyskowaniem, może być uszkodzone uzwojenie silnika. Czy kolega jest w stanie sprawdzić stan izolacji pompy, napięcie zasilania, i podać co to za pompa albo chociaż co pompuje? Chłodziwo, olej czy hydraulka. Jeżeli pompuje ciecz i napędzana jest silnikiem elektrycznym proponuje sprawdzić uszczelnienie może jedynie jest zawilgocone uzwojenie. Jeżeli zanurzalna to sprawdzić można szczelinę między wirnikiem a dyfuzorem, stan wirnika itp. Możliwości jest masa. Najpier powiedz do czego służy ta pompa czy też może jakaś niewielka pompka . pozdrawiam
