Rezonator kwarcowy SMD. Gdzie mogę kupić? Potrzebuję 20-100 sztuk.
xbaj 02 Mar 2005 15:58 1385 8
  • #1 1279824
    xbaj
    Ocena: 16
    mam pytanie - gdzie mogę dostać rezonator kwarcowy 1.8432MHz SMD? Intesesują mnie ilości 20-100szt.
    Z gory dzieki za informacje.
  • #3 1281240
    elektryk
    Ocena: 241
    Dołącze się do pytania, poszukuje generatorów kwarcowych na napięcie zasilania 3.3V, w ilościach detalicznych.
  • #4 1282322
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Na jaką częstotliwość? Czy też 1,8432 MHz?
  • #5 1282388
    elektryk
    Ocena: 241
    Jakąś "okrągłą" np 10MHz, 12MHz, 16MHz, 20MHz, lub nawet 11.059MHz.
  • #6 1282509
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Jaki typ? CXO, TCO, VCTCXO...? 12,8 MHz TCXO może być? A może 13 MHz VCTCXO? SMD, czy zwykły?
  • #7 1293359
    elektryk
    Ocena: 241
    Główne kryterium dla mnie to żeby działał na 3.3V, najlepiej jakby był w DIP 8 albo 14 pin, ale na inne też mógłbym sie zgodzić.
    PS To jakaś standardowa wartość te 13MHz?
  • #8 1293845
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Tak, producenci generatorów wymieniają tą częstotliwość jako standard. 13 MHz VCTCXO w wersji SMD, chodzi na 3,3V bo sam to sprawdziłem. Takim dysponuję.
  • #9 1293860
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Te 13MHz to jest standard jako bazowa częstotliwość w telefonach GSM.Tak jak 14,38MHz w syntezach do płyt głównych czy kart graficznych.I te z telefonów są niskonapięciowe SMD ,może warto szukać właśnie tam gdzie są części do komórek?
✨ Poszukiwany jest rezonator kwarcowy SMD o częstotliwości 1,8432 MHz w ilości 20-100 sztuk. Wskazano kilka źródeł zakupu, m.in. TME, Maritex oraz Tvsat Electronic, gdzie można znaleźć rezonatory o tej częstotliwości. Dyskusja rozszerzyła się o zapytania dotyczące generatorów kwarcowych na napięcie 3,3 V, w tym typów takich jak CXO, TCO, VCTCXO oraz popularnych częstotliwości bazowych (np. 10 MHz, 12 MHz, 13 MHz, 16 MHz, 20 MHz, 11,059 MHz). Zwrócono uwagę, że 13 MHz VCTCXO w wersji SMD jest standardem stosowanym w telefonach GSM i działa na 3,3 V, co może być istotne przy doborze komponentów. Sugerowano również poszukiwanie rezonatorów w miejscach oferujących części do telefonów komórkowych ze względu na niskonapięciowe SMD.
