Jaki trafopowielacz do TRILUX TAP 2101T? Zamiennik HR 8003 nie działa
metal60 13 Mar 2003 12:10 1401 6
  • #1 125900
    metal60
    Ocena: 3
    mam ogromny problem z tym tv-nie moge dobrac do niego trafopowielacza.jakis duren zakleil trafo distalem,i brak oznaczen.
    Michal_2 podal mi kilka traf do niego ( 10532870 , 10532860 , hr8003 ,
    ta 916) ja kupilem zamiennik hr 8003 - (hg-3754), ale to nie to.
    na 118v jest zwarcie,zakladajac stare trafo (klejone ) zwarcia nie ma.
    bardzo prosze kolegow o wlasciwy zamiennik.
  • #2 125974
    gleszek
    Ocena: 7
    Jeżeli masz SE4/97 na dodatkowej wkładce jest schemati chyba podany jest symbol. Niestety nie mam przy sobie papierów sprawdzić mogę dopiero w domu.
  • #3 125993
    kss213
    Ocena: 27
    trafko do tego
    to 473 200 67
    lub 10362460
    byly stosowane te dwa
  • #4 126011
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Tak też miałem odnotowane na schemacie, ale z katalogu DIEMEN`a wynika, że odpowiednikiem 473200.67 jest HR8377, i w żaden sposób nie pasuje mi schemat wyprowadzeń tego trafopowielacza(ze strony DIEMEN`a) a schematem TRILUX`a z DW SE nr 4/97.
    • HR8377.rar (9.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 126021
    kss213
    Ocena: 27
    za 473200.67 jest AFS277
    a zeby wstawic HR podobno jest jakas przerobka ale nie posiadam
  • #6 126064
    metal60
    Ocena: 3
    se 4/97 nie posiadam mam wszystkie ale od 1999 roku.tak ze cie bardzo prosze o symbol tego trafa lub zamienniki.
  • #7 126327
    metal60
    Ocena: 3
    zapomnialem dodac ze plyta tv to pb-100
✨ Problem dotyczy doboru odpowiedniego trafopowielacza do telewizora TRILUX TAP 2101T, gdyż zamiennik HR 8003 (model hg-3754) powoduje zwarcie przy 118 V, natomiast oryginalne, zaklejone trafo nie wykazuje takiego problemu. W dyskusji wskazano, że stosowane były trafopowielacze o numerach 473 200 67 oraz 10362460. Z katalogu DIEMEN wynika, że odpowiednikiem 473200.67 jest HR8377, jednak schemat wyprowadzeń tego modelu nie zgadza się ze schematem TRILUX z DW SE nr 4/97. Za 473200.67 występuje również oznaczenie AFS277. Wspomniano, że aby zastosować HR, konieczna jest przeróbka, której szczegóły nie są dostępne. Dodatkowo podano, że płyta telewizora to model PB-100. Brak jest jednoznacznego potwierdzenia właściwego zamiennika, jednak wskazano alternatywne numery i problemy z kompatybilnością schematów.
