Trilux TAP 2102 - jaki trafopowielacz pasuje do tego modelu TV?
RYSZARD WYSOCKI 02 Wrz 2008 13:31 3813 7
  • #1 5499143
    RYSZARD WYSOCKI
    Jakie trafo jest w tym TV .Zamowilem 40332-10 taki nr jest na starym trafie
    i elektronik taki zamontowal i tv nie dziala , powiedzial ze nie pasuje.Trafo wyslalem z powrotem po skontaktowaniu z ta firma,powiedzieli ze zwroca pieniadze -do tej pory niema. Postanowilem zamowic jeszcze raz .Zamawiam
    emailem.Przychodzi email ztej firmy-przykro ale nie mozemy zrealizowac zamowienia bo sa rozne trafa do tego telewizora .Kto podpowie o co tu chodzi
    Proszę pisać staranniej - p.15 regulaminu. Caps Lock z tytułu usunąłem - p.10.9 regulaminu. [Mirek Z.]
  • #2 5499319
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    No prawda, że mogą być różne. Ale niby jakim cudem ktoś z nas na odległość ma wiedzieć co tam akurat jest, a ktoś kto go otworzył tego nie wie? Z tym numerem są akurat dwie wersje trafa; wg katalogów HR8377, ale...
    Zmień majstra.
  • #3 5499591
    RYSZARD WYSOCKI
    Ja zamowilem trafo o takim samym symbolu z pisanego z wymontowanego
    trafa ,to jakim cudem nie pasuje.A co do majstra -zadnych zastrzezen niemam ,zawsze daje mu sprzet do naprawy i odbieram zrobiony.Powiedzial
    40332-10 i taki zmowilem bo stary taki numer mial.
  • #4 5500802
    LeDy
    Ocena: 2900
    Z danych jakie mam do Trilux21"( bez 2101) TA914=SUN RO177=AFS223=TVL114
    i: TA977=SUNRO277=40332-10 Jeszcze TA940 = 40332-14 z TDA 8350Q
  • #5 5501106
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Trilux TAP 2102 Chassis PB 020, trafo 40332-10 pod tym określeniem są dwa różne nie mające ze sobą nic wspólnego trafa dlatego zamawiając trzeba podać dokładny model.Do Triluxa kupuję w Gdańsku (tef. 058 341-68-09 ) nigdy nie miałem problemów. ( zamienniki HR 8377, TA 977, TA 916, SUN RO 277, DST 88 47320067, TVL 116.
    Popieram kolegę maryanna też bym zmienił majstra gdyby kazał klientowi kupować części. Kamil
  • #6 5501791
    LeDy
    Ocena: 2900
    Kamil
    Jak masz dane z Gdańska to przecież pisze , że TA 916 jest dla Triluxa 2101. Dlatego w moim poście go nie podałem i te też bo to to samo.
  • #8 5515940
    LeDy
    Ocena: 2900
    Wg. wykazu z tego adresu dla 2101 jest TA 916 oraz :
    Jeżeli :
    -kolektor BU łączy się z pin. 10 trafa , UB +118V z pin.9 a +200V z pin5 to ma być TVL114
    -kolektor BU łączy się z pin. 4 trafa , UB + 118V z pin 8 a +200V z pin9 to ma być TVL116 = HR8154 .
    Pewne
✨ W dyskusji poruszono problem doboru odpowiedniego trafopowielacza do telewizora Trilux TAP 2102. Użytkownik zamówił trafo o numerze 40332-10, który widniał na starym transformatorze, jednak zamontowane trafo nie działało i zostało odesłane z powrotem. Firma sprzedająca poinformowała, że istnieje kilka różnych wersji traf 40332-10, które nie są ze sobą kompatybilne, co utrudnia jednoznaczne zamówienie bez dokładnego modelu telewizora. Wskazano, że pod oznaczeniem 40332-10 mogą występować różne trafo, dlatego konieczne jest podanie precyzyjnego modelu i wersji chassis. Wymieniono zamienniki i powiązane modele traf, takie jak HR 8377, TA 977, TA 916, SUN RO 277, DST 88 47320067, TVL 116, TA 914, RO 177, AFS 223, TVL 114, TA 940, 40332-14 z TDA 8350Q. Podkreślono, że dla TAP 2101 stosuje się inne trafo (np. TA 916), co niekoniecznie pasuje do TAP 2102. Zalecano kontakt z zaufanym dostawcą części oraz dokładne określenie modelu telewizora i chassis przy zamówieniu trafopowielacza.
