Wymiary uszczelniaczy silnika MZ ETZ 150 - jakie są?
sebaseba1998 06 Cze 2013 20:42 3039 3
  • #1 12390224
    sebaseba1998
    Ocena: 44
    Czy może ktoś zmieniał wszystkie uszczelniacze silnika w MZ Etz 150.
    Potrzebuję wymiary gdyż nie mogę ich znaleźć w internecie może ktoś z was to kiedyś robił i czy by mógł mi pomóc. Bardzo bym prosił o pomoc. Ile ich jest i wymiary bo w sklepie powiedzieli żebym podał wymiary to będzie wiadomo o jakie chodzi
  • #2 12390245
    murzyn37
    Ocena: 20
    O ile pamiętam to 25-35-7 szt1 i 20-30-7 szt2
  • #3 12390644
    sebaseba1998
    Ocena: 44
    Dzięki. Ale tylko 3 uszczelniacze ?
    jednak tak. Ok Wielkie Dzięki :)))))
  • #4 12416003
    zorrrrro
    Ocena: 19
    jest jeszcze inny rodzaj uszczelniaczy w tym silniku, jeden masz w pokrywie sprzęgła do uszczelniania ewentualnych wycieków oleju przez oś rozrusznika, bardzo dobrze zdają egzamin uszczelniacze z jawa 350 ts, mają przekrój w kształcie litery "v/u" i o wiele lepiej uszczelniają i je się montuje niż oryginalne o przekroju okrągłym, zawsze można przy oryginalnych mieś nieszczelność związaną z niedokładnością wykonania "kanału" w pokrywie a także podczas montażu pokrywy często się je uszkadza, następny uszczelniacz takiego rodzaju masz na plastikowej tulei z gwintem do której przykręcasz linkę obrotomierza
    nie zapomnij włożyć od strony sprzęgła uszczelniacz wewnętrzną stroną na zewnątrz, odwrotnie niż w innych popularnych motocyklach, tak miały i powinny mieć wszystkie "etz" i nie jest to wymysł bez powodu
