Sony-E200: Nieprawidłowe napięcia w przetwornicy TEA 1504, monitor nie działa
Mr_X 02 Mar 2005 19:32 2569 29
  • #1 1280536
    Mr_X
    Ocena: 18
    Witam.Mam taki właśnie problem.Dokładnie chodzi o to:Układ sterujący pracą przetwornicy to TEA 1504.Zgodnie ze schematem serwisowym powinny być pewne napięcia na poszczególnych nogach układu.Otóż na nodze 1 (117V),a jest (235V),na nodze 8 powinno być napięcie 12 V obecnie jest 9,2V na nodze nr 4 powinno być 3,5V niestety nie ma nic a jest to noga z którego idzie sterowanie Mosfeta przetwornicy.Poresztą przetwornica powinna generowac po stronie wtórnej transfomatora napięcie o wysokości 15 V.15V jest napieciem autonomiczym zasilającym układy cyfrowe oraz inne.Bez tego napiecia niestety nie wstaje mi monitor.Czy ktoś sie może spotkał z taką usterką.Wszystkie elementy na przetwornicy zostały spawdzone.Został tez wymieniony układ sterujący na nowy.Niestety usterka nie ustąpiła.
  • #2 1280703
    andszka
    Ocena: 29
    Najlepiej podnien kondensatory C612, C614 i C615.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    1.sprawdz IC905 24?08 !
    podobny schemat SONY DELL P780 (ch.99) lub blok zasil. sony ?230
    2. nominały R614,624,654,656,619
    D608 D620 i optron
    obciązenia na uzwoj.wtórnych ( jak poszedł tranzystor klucz. to na wtórnym uzw. mogło się pojawić b.zawyżone napiątko)
  • #4 1281013
    Mr_X
    Ocena: 18
    D608 D620 i optron
    Wiec.Układu IC905 nie mam co sprawdzać z tego względu ze to jest pamięć EEPROM.Na płycie gównej monitora nie mam napięć zasilających tj:5V i 12V.Napiecia te są uzyskiwane porzez regulator 12V (IC605) zaś napiecie 5V jest ze stabilizatora (IC608).Oba te układy zasilane są napięciem 15V generowanym na przetwornicy dokładniej na nodze 12 uzwojenia wtórnego trafa przetwornicy.Napięcie to podane jest przez dwa rezystroy i diodę(D618).Napiecie 15V tak jak napisałem wcześniej jest napięciem generowanym autonomicznie tzn bez włączenia przetwornicy.I tego napięcia niestety nie ma a co za tym idzie nie jest możliwe pełne załączenie przetwornicy.Odnośnie tranzystora kluczującego jest sprawy.Tylko senk w tym że nie jest otwierany przez układ TEA 1504 (4.nóżka układu) jak też napisałem wcześniej nie ma napiecia sterującego tranzystor .
    P.S Sprawdzę jeszcze te elementy.
  • #5 1281253
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    też nie wiem dlaczego pamięc..
    (brak schematu nie chce mi sie rozrysować układowo )
    ALE miałem taki przypadek i to był strzał w 10.
    wymienłem na pamięc z zawartośćią od Della
    - zgłasza się Teraz tylko jako dell a nie sony
    - reszta działa ok.
    p.s
    napięcie pin.4 sterowanie Q602
    pin1. ma byc 117V ( NIE 220V)
    SPRAWDŹ jeszcze Q513 !
    jeśli led miga pomarańczowo miga 2s przerwa 0,5s
    0.5??? ON 0.5 OFF - HV or B+ failure
    1.5 on 0.5 off - H Stop, V Stop, Thermal Failure
    0.5 on 1.5 off - ABL Failure
    z Q513 ( chyba od s-korekcji) jest połączony termicznie (podgrzewa) TH501 (czujnik pomiar temperatury),który to czujnik idzie dalej na k.17 procesora
    którys uwalony: Q513 lub elementy w jego otocz.
  • #6 1281474
    Mr_X
    Ocena: 18
    Problem z przetwornicą jest taki że nie ma żadnych ozank życia.Nie pali sie nawed LED(brak stanu STAND-BY).Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak zasilania układów cyfrowych 5V(nie działa cała cyfrówka) oraz 12V zasilających resztę scalaków.Właśnie cały problem tkwi w przetwornicy że nie generuje napięcia 15 V oraz w napięciach sterujących układem(dokładnie 4 noga TEA1504 gdzie powinno wystepowac napięcie 3,5V otwierające tranzystor kluczujący MOSFET) .Według schematu serwisowego na nóżkę 1 TEA 1504 powinno iść 117V a idzie prawie 230V.Napięcie to podane jest bezpośrednio z kondensatora elektrolitycznego (stoi w obwodzie z mostkiem prostowniczym)poprzez rezystor bezpiecznikowy 1 OM.Jedynie gdy załączam monitor słychać krótki pisk z przetwornicy i cisza.Czasem pisk sie powtarza.Wykluczam oczywiście głowny układ scalony (TEA1504)ponieważ wczoraj wstawiłem nowy prosto z zakupu.Zresztą pobrałem datasheet TEA1504 i napięcie jakie jest podane obecnie na 1 nogę układu nie pwoduje jego uszodzenia.
  • #7 1281642
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Nie mam w tej chwili przed sobą schematu, ale wydaje mi się, że 5 i 12 V jest "robione" ze scalonego stabilizatora z wyższego napięcia (chyba z 80V przy standbay). Czy z przetwornicy nic nie wychodzi (na żadnej gałęzi)?
    Ten pisk sugeruje bowiem, że przetwornica na początku chce się załączyć, lecz przy braku podtrzymania ucina impulsy. A właśnie co jest z imp. sterującymi tranzystor czy są jakieś (np. bezpośrednio po włączeniu zasilania)?
  • #8 1281665
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    A sprawdziłeś po drugiej stornie zasilacza czy coś nie obciąża? Odłączaj po kolei poszczególne napięcia i zobacz. Najlepiej odłączać za dławikami.
  • #9 1281715
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    na
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Sony_3.html
    jest schemat Sony cpd-e400
    ma zasilacz na Tea
    sprawdz jeszcze C602 !!!
    p.s.
    jest tam jeszcze scalak od żarzenia IC610 BA00AST gdzie oo to wielk.napiecia na wyj.
    podobnież jak jest uwalony lub elektrolit na wyj. wyschniety
    >> nie pokaże zwarcia a ukł.ten rusza jak jest sygnał z kompa na DB15
  • #10 1281821
    Mr_X
    Ocena: 18
    Sposób na odpinanie szyn od przetwornicy zostało już sprawdzone.Niestety żaden z wcześniejszych układów nie chodzi dlatego że nie ma napięcia 5 V i 12V.Napięcie 15V jest wytwarzane bezpośrednio z trafa przetwornicy,a potem zasila regulator 12 V i stabilizator 5V.Napięcie to jest generowane niezależnie od tego czy jest włączony Mosfet czy nie.Wtym modelu Sony sterowanie jest zrealizowane własnie z tego układu TEA 1504(4 n) i prawdopodobnie nie jest to tylko impuls otwierający tranzystor ale jest to napiecie podane cały czas o wielkości 3,5V po załączeniu przetwornicy.Jedyną oznaką jest ten pisk i nic wiecej nie pali sie nawed dioda led w stanie czuwania.
  • #11 1281953
    dyduś
    Ocena: 11
    naprawde naprawy zasilaczy monitorowych to trudny orzech do zgryzienia,proponowałbym byś sprawdził czy po wtórnej stronie niemasz zwarcia/ koniecznie podłącz obciąrzenie , może to być żarówka 60w/
    bo z twojego opisu wynika że zasilacz próbuj startować /pisk/
    następnie nolezy wrócić do strony pierwotnej/ napięcia mierzymy do masy gorącej/ tz masa elekt po po mostku prostownika / na wyjściu ukł. sterującego ma być napięcie 07v-1,5v napisz co się dzieje .....pozdrawiam
  • #12 1282220
    Mr_X
    Ocena: 18
    Właśnie tak robiłem pomiary poszczególnycha napięć na układzie sterującym.Na nodze 4 układu TEA 1504 powinno być napiecie rzędu 3,5 (tak przynajmniej wynika z serwisówki) ale niestety nie mam nic. A co do zwarcia sprawdzałęm już wykluczając tym samym taką usterkę.Niestety nie dało to efektu.
    P.S Nie zostaje mi nic innego jak tylko dalej szukać.
  • #13 1282416
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    To mozesz zrobić jeszcze jedno jedno. Co prawda brutalne, ale może być skuteczne. Wymień wszystkie elementy tej przetwornicy. Nie sprawdzaj trylko wymień. Jeśli dalej nie wstanie to już jest problem. A i jeszcze jedno - czy wyeliminowałeś zwarcia międzyzwojowe trafka w zasilaczu?
  • #14 1282435
    Mr_X
    Ocena: 18
    Odnośnie trafa to zostało zrobione gdyż podstawiłem trafo z działającego moitora i wszystko bez zmian.Co do wymiany elementów chyba będzie to najlepsze posunięcie.
  • #15 1282554
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    ukł.st-by 5V to IC609 na jego we idzie nap. z
    k.14 Tr.602 trafo.zasilacza przez R647, przez D621 na k.1 IC609
    do szyny podpięte elektrolity C628,653
    na wy 5V IC609 jest elektrolit C645 - 220/16
    ponadto z tego nap. jest >>
    JESZCZE od anody D621 idzie na katodę TYRYSTORA D618,którego bramka jest sterowana z Q606 (cyfrowy) na baze tego tranzystora syg.
    Heather
    sprawdź jeszcze TL431 IC608
    drugi stab.IC 605 5V zasila co innego
    1. odłącz wszystkie na wtórnym
    2.pod linię 180V żarówka 60W
    musi iść!
    schemat jak napisałem ze strony...
    spróbuj przepisać pamięć IC905 ( podstawowa awaria w tym typie)
  • #16 1282600
    lukasz726
    Ocena: 59
    ludzie to nie jest e 400 czy dell 780.to sony e200,i taki sam jest tylko G200,różnią się tylko PK.czemu każecie doszukiwać mu się usterki w głębi,skoro ona jest na początku.to napięcie o którym kolega mówi ma być nie zależnie czy płyta dalej jest sprawna czy też jest jej połowa odłamana.nie pomogę,bo sam nie wiem,ale się przyznaję do tego w przeciwieństwie do innych,ale może przestaną po tym poście pisać nie na temat.mam taki sam problem i śledzę ten post.zostaw tego BA00AST.tam nawet nie dochodzą napięcia bo nie wstaje przetwornica.
    ps.ten monitor nie ma pamięci szeregowej.więc nie każcie mu jej programować.pamięc jest zawarta w procku.
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Nie znam tego modelu, zastanawia mnie jednak napięcie na pin 1 TEA1504. Powinno tam być pełne napięcie zasilające czyli 310V(wiem że na schematach jest podane 117V), podajesz że jest 220V.
    Na moje oko coś jest nie tak z tym napięciem.
    Pewnie wymieniłeś elektrolit na 400V?
  • #18 1282914
    lukasz726
    Ocena: 59
    i tu nareszcie ma ktoś rację.przed chwilką dorwałem się do sprawnego,i w czasie pracy napięcie na 1 nodze tea jest 300V,i to nie podlega wątpliwości. :) .reszta już górki .
  • #19 1282936
    witv
    Witam,byc moze moja sugestia cos wniesie.Sprawdz dokladnie jaki TEA1504 byl zastosowany, bo jest jeszcze TEA 1504 zjakims prefixem i te uklady podobno czyms sie roznia.Tylko ze tego z prefixem maja chyba tylko w NORTH i jest dosc drogi. Moze to Ci pomoze-Witv.
  • #20 1282956
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Są układy TEA1504, TEA1504C i TEA1504AP.
    Dwa pierwsze chodzą za siebie, natomiast TEA1504AP za TEA1054 ruszy i będzie chodził ale na ekranie będą pozione paski.
  • #21 1283122
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    muszę przyznać się do pomyłki
    faktycznie oprócz bl.zasilania z IC TEA 1504 sony e200/ podobny g-200
    ale nie e-400 ? ( reszta ukł.na płycie inna)
    Trzymając się bl.zasilania
    co do scalaka w orginale jest TEA1504-N2
    http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/PHILIPS/TEA1504.html
    czy pójdzie za niego TEA1504 ??? nie wiem ( w moim znalazłem jeszcze napis N9D8A3 .. a dalej 2Y )
    ale jest ciekawe n.8 TEA.. ( IRef)
    na schemacie DWA opory równolegle 180k i 33k
    NATOMIAST na kartach katalogowych TEA .. JEDEN opór 24k
    1. ważne wartości R614,624,654,656,619
    2. wylutuj diody na wtórnym ( lub dławiki) zwłaszcza diody D608 ,620
    3. sprawdź optron i TLC431 i C602
    4. opory niskoomowe w źródle polowego
    5. jesli są kondensatory elektr. firmy Teapo ( ciemnonieb.) WYMIEŃ
    MUSI RUSZYĆ
  • #22 1283498
    Mr_X
    Ocena: 18
    Ja dokładnie na przetwornicy mam układ TEA1504 i wszystko sie zgadza dokładnie z aplikacją tego układu.Poresztą z tego co pamiętam orginalnie pracował tam właśnie taki układ.
  • #23 1284598
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Panowie myślę że pora użyć oscyloskopu i sprawdzić imp sterujące (bo na schemacie na 4 nodze jest 4,5V).
    Ponadto ważne jest także 5V-2.
  • #24 1285012
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    n.4 to sterowanie polowego
    - jesli impulsów brak to brak Uwy >>> ALE +5V musi być !
    zasilanie procka ,pamięci
    w trybie st-by n.4 sa tam krótkie paczki impulsów rozpoczynających pracę
    nie każdym oscyloskopem pomierzysz , nap.wyj. są ale zmniejszone ok.10x-20x ale +5V jest zawsze
  • #25 1285306
    Mr_X
    Ocena: 18
    Wiem o tym ze napięcie 5V musi być zawsze gdyż nie zostanie uruchomiona reszta przetwornicy.Niestety na tym monitorze co mam brakuję teg napięcia ponieważ z rzetwornicy nie jest generowane 15 V z którego wytworzone jest 12V i 5V.Napięcie 15 V mjest generowane niezależnie od tego czy przetwornica jest włączona czy nie.
  • #26 1285327
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Czy wiesz już dlaczego na głównym elektrolicie masz 220V a nie 300V?
  • #27 1285384
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Jeszcze raz pytam o impulsy i o to czy po stronie wtórnej pojawia się gdziekolwiek jakieś napięcie - oznaczało by to bowiem usterkę po stronie wtórnej.
    lisek napisał że: "w trybie st-by n.4 sa tam krótkie paczki impulsów rozpoczynających pracę
    nie każdym oscyloskopem pomierzysz, nap.wyj. są ale zmniejszone ok.10x-20x ale +5V jest zawsze".
    Owszem, ale 5V przy czuwaniu jest robione z obniżonego napięcia czyli nie z 15V.
  • #28 1285775
    Mr_X
    Ocena: 18
    Pierwszy etap zmagań mam za sobą.Tzn udało sie uruchomić część przetwornicy.Za waszą radą wymieniłem transoptor i tyrystor(IC 604).Przetwornica zaczeła generować napiecie 15V z tego napięcia wytworzane jest napięcie 12 V i 5V .Słychać teraz już rytmiczną pracę przekaźnika załaczającego wysokie.Jednak napiecie(15V) nie utrzymuje cały czas stałej wartości tylko skacze. Po odpięciu napięcia 15 V od reszty szyny (tuż za cewką 100uH) jest wszystko w porządku stała wartość 15V i takie napięcie powinno iść na regulator IC605 z tamtąd na stabilizator IC608.Cała przyczyna w tym że jest jakieś obciążenie na szynie 15V.I co dalej??Proszę o pomoc.
    dariuszm2 napisał:
    Cześć.
    Tak jak już wiele razy napisąłem napięcie 5 V i 12V jest wytwarzane z napiecia 15V prosto z przetwornicy.Odpowiadają dokładnie za to układy IC605,IC608.Jak napisałem wcześniej mam problemy z tym 15V .Jeżeli zlokalizuje co obciąża szynę 15 V i usunę usterkę w tedy zaczną być generowane tak potrzebne 5V i 12V.Są w tedy duże szanse że monitor zacznie pracować.
  • #29 1867455
    katerina
    Ocena: 3
    Hello, monitor do mnie trafil martvy. Vymienilem pamiec s wsadom z elektrody i dziala. Ale nie O.K. Napietie G2 jest 430 V i mialo bý byt 500-750. I jest trba nastavit R G B. No neviem jak to sdzialat. Potrzebujem inny vsad. Albo czy ktos nevie jak regulovat napietie G2 a katod?
    Katerina
    Sorry moj jazyk polski, jestem z czech.
    - reszta działa ok.
    p.s
  • #30 1867624
    Mr_X
    Ocena: 18
    Tak sie składa że ten monitor który opisujesz katerina to nie jest Sony E-200 dlatego że Sony E-200 nie posiada wsadu bo ma zintegrowany w głownym procesorze.A co do tych napieć na układzie pewnie odczytałes z serwisówki a w przypadku tego monitora na nic sie nie zdaje.
    P.S Problem Sony E-200 do tej pory nie został rozwiązany.Ten monitor który miałem niestety nie mial zasilania 5V i nie mógł dawać sygnałów
Problem dotyczy monitora Sony E200, w którym przetwornica zasilająca oparta na układzie TEA1504 nie generuje prawidłowych napięć. Na pinie 1 TEA1504 powinno być około 117V (wg serwisówki), jednak mierzono napięcie około 230V, a w rzeczywistych warunkach pracy sprawny układ ma około 300V. Napięcie 15V na wtórnej stronie transformatora przetwornicy, które zasila układy cyfrowe i regulatory 12V (IC605) oraz 5V (IC608), nie jest stabilne lub w ogóle nie występuje, co uniemożliwia uruchomienie monitora i powoduje brak sygnałów sterujących na pinie 4 TEA1504 (powinno być około 3,5V). Wymieniono układ TEA1504 na nowy, sprawdzono elementy pasywne i tranzystory kluczujące, podmieniono transformator, ale problem pozostał. Wskazano na konieczność sprawdzenia kondensatorów elektrolitycznych (np. C602, C612, C614, C615), diod (D608, D620, D618), rezystorów (R614, R619, R624, R654, R656), optotriaka, tyrystora (D618) oraz stabilizatorów TL431 (IC608) i innych elementów w obwodzie zasilania. Zasugerowano także pomiary impulsów sterujących MOSFET-em na pinie 4 TEA1504 oscyloskopem. Wykryto, że napięcie 15V jest generowane autonomicznie, niezależnie od załączenia tranzystora kluczującego, a problemem jest obciążenie na tej linii powodujące spadki napięcia. Po wymianie optotriaka i tyrystora przetwornica zaczęła generować napięcie 15V, lecz z niestabilnymi skokami pod obciążeniem. Monitor nie przechodzi w stan standby, nie świeci dioda LED, a brak napięć 5V i 12V uniemożliwia uruchomienie układów cyfrowych. W dyskusji podkreślono, że model Sony E200 nie posiada pamięci EEPROM, a jej zawartość jest zintegrowana w procesorze, co wyklucza konieczność programowania pamięci. Problem nie został ostatecznie rozwiązany, a dalsze działania powinny skupić się na eliminacji obciążenia na linii 15V oraz dokładnej kontroli elementów pasywnych i półprzewodnikowych w obwodzie zasilania przetwornicy TEA1504.
