VIANO 2004 - Słabe podświetlenie panelu Klimatycacji
deadtcz 10 Cze 2013 14:32 2952 3
  • #1 12402032
    deadtcz
    Nie mogę się nigdzie doszukać info o podświetleniu panelu nawiewu i klimatyzacji w Viano 2004 r, chodzi mi konkretnie o słabo widoczne podświetlenie w panelu lcd.
    Sam panel świeci, ale jest ledwo widoczne.
    Chodzi mi o wyświetlacz z tego "Panelu": http://allegro.pl/mercedes-viano-w639-panel-klimatronic-klimatyzacji-i3312156732.html
    Jak widać kompletny panel kosztuje niespełna 1000 zł.
    Wiem że w licznikach padają te lcd'eki, a czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem? Można to jakoś zrobić, np wymieniając na sam nowy lcd?
    Szukałem po forach, allegro ale nic nie znalazłem ;/
  • #2 12654134
    deadtcz
    Gdyby ktoś kiedyś szukał..
    sprawa jest prosta.. wystarczy wymienić żaróweczki znajdujące się za wyświetlaczem.
    Koszt takiej żarówki to ok 3 zł.. a za cały panel odpowiadają 3 żarówki..
  • #3 14978944
    dominiq33
    Możesz precyzować jakie tam są potrzebne żarówki? A jak byś jeszcze dal krótkie wskazówki jak sie don dostać ?
  • #4 14979435
    deadtcz
    Jeśli masz wersje z półką na podszybiu, musisz ją zdemontować i dalej po kolei odkręcać śruby mocujące konsole sterowania klimatyzacji, uważaj na plastiki, szczególnie na kratki nawiewów, są delikatne i łatwo się rozpadają na czynniki pierwsze.
    Po dostaniu się do samego wyświetlacza, sprawa już jest banalna. Generalnie sprawa na godzinę, o ile nie rozpadną się kratki nawiewów. Bądź "delikatny".
    jeżeli chodzi o żarówki to już nie pamiętam jaki był to dokładnie typ, czy w oprawce czy bez. jeśli nawet to jak pamiętam można przełożyć same żarówki.
    Typ to 12V 1,2W W2X4,6d - całoszklana
    Lub coś takiego - w oprawie - B8.5D
