passat b5 1.9 tdi 90km 1998 ro - Swiecące kontrolki od oleju i poduszki.
marek58081 10 Cze 2013 14:47 2673 7
  • #1 12402078
    marek58081
    Witam.Od jakiegoś czasu zapalają mi się 2 kontrolki od ciśnienia oleju i od poduszek (zawsze razem).Odpalam silnik przez jakiś czas jest dobrze potem zapalają się dwie na raz.Czasami tydzien bez problemów a czasami po 10 minutach się zapalają.Olej w silniku jest czujnik cisnienia oleju wymieniony.Proszę o pomoc.
  • #2 12402235
    alpha01
    Ocena: 164
    stary myk handlarzy aut ha ha ha
  • #3 12402303
    marek58081
    To znaczy???
  • #4 12402356
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 879
    marek58081 napisał:
    To znaczy???
    To znaczy że samochód"po dzwonie",w najlepszym wypadku zamiast poduszek oporniki ale najprawdopodobniej poszli po najmniejszej linii oporu i po prostu podlutowali kontrolkę od poduszek pod"czajniczek"ciśnienia oleju-stary numer.
  • #5 12402588
    marek58081
    Samochód mam od 5 lat a te rzeczy zaczęły się dziać od pół roku.Co teraz z tym zrobić? Dzięki za pomoc.
  • #6 12402630
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 879
    Zwroć uwagę czy kontrolki oleju i poduszek zapadają się i gasną razem po przekręcania kluczyka
  • #7 12402682
    marek58081
    Wszystkie kontrolki zapalają się i gasną razem.W którym miejscu szukać podłączenia poduchy pod czujnik ciśnienia oleju? Może odlutował się kabelek bo kontrolki nie dają mi żyć.
  • #8 12402727
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 879
    Wyjmij licznik(nic trudnego) i wszystko się wyjaśni
✨ Użytkownik zgłasza problem z zapalającymi się kontrolkami ciśnienia oleju i poduszek w Passacie B5 1.9 TDI z 1998 roku. Kontrolki zapalają się sporadycznie, czasami po kilku minutach, a czasami przez tydzień nie ma problemów. Olej w silniku jest na odpowiednim poziomie, a czujnik ciśnienia oleju został wymieniony. Użytkownik pyta o możliwe przyczyny i rozwiązania. Odpowiedzi sugerują, że problem może być związany z uszkodzeniem elektrycznym, gdzie kontrolki mogły być nieprawidłowo podłączone. Zaleca się sprawdzenie połączeń oraz wyjęcie licznika w celu dalszej diagnostyki.
