Jak usunąć element o określonej wartości z listy dwukierunkowej w C?
screamoll 11 Cze 2013 18:45 3183 7
  • #1 12406692
    screamoll
    Mam nastepujące pytanie, mam czesc kodu, który usuwa i dodaje elementy do listy dwukierunkowej. Teraz chcialabym usunąc element, który ma okreslona wartosc i nie wiem jak sie zabrac za to.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 12407218
    Krzysztof Gustaw
    Ocena: 32
    Witam!
    Rozwiązywałem ten problem wiele lat temu... Zależy to od tego, który usuwany element chcesz widzieć: jako bieżący, poprzedni czy następny, bowiem dla każdego przypadku trzeba inaczej podejść w zależności od tego, czy usuwany element jest pierwszym, ostatnim czy wewnątrz listy...
    A w Twoim programie przedstawionym jako całość nie zauważyłem zmiennej wskazującej na początek listy, jako zewnętrzną czy statyczną co znacznie utrudnia sprawę... Gdzie masz początek listy, który w przypadku listy pustej wskazuje jako NULL, przechowywany jako stałą? Jest to bowiem istotne dla Twojego problemu, musisz wiedzieć gdzie jest początek (lista jednokierunkowa) bądź jako położenie bieżące (lista cykliczna) a już na pewno jako lista dwukierunkowa (początek, koniec, położenie bieżące)
  • #3 12407751
    screamoll
    Hmm, na laboratoriach robiłam to tak, że ustawiony był wskaźnik na pierwszy element, a później jak potrzebowałam być na końcu listy, przeleciałam whilem po elementach na ostatni, nie miałam zmiennej na początek i koniec. Chyba hah, nie wiem dużo o programowaniu i tu jest problem.
    Mam jeszcze cześć kodu, który właśnie miał usuwać wskazany element, no ale nie działa.
    Kod: C / C++
  • #4 12410210
    LED5W
    Ocena: 162
    Masz błąd w pierwszym warunku pętli. Chyba jesteś świadoma, że ta funkcja szuka elementu o danej wartości (a nie wskazany element) tylko wstecz?
  • #5 12411586
    Krzysztof Gustaw
    Ocena: 32
    Witam!
    Kłania się tutaj sposób i kolejność opracowywania operatorów logicznych. W języku C są one opracowywane ZAWSZE od strony lewej do prawej i w przypadku określenia stanu dalsze opracowywanie operatorów jest wstrzymane. Przypatrz się swojej pętli while. u Ciebie wygląda tak:
    Kod: C / C++
    Masz w niej dwa błędy:
    1 - wyrażenie (tmp->x = z) Powinien być operator przyrównania "==" a nie przypisania "=", zatem: (tmp->x == z)
    2 - Kolejność opracowywania argumentów wyrażenia logicznego. Najpierw jest opracowywane wyrażenie (tmp->x == z) a po nim (tmp != NULL) W przypadku tej kolejności zawsze jako pierwsze opracowywane jest wyrażenie (tmp->x == z) co w przypadku gdy tmp jest równe NULL to program Ci się wywali. Jeśli natomiast zamienisz je miejscami, czyli:
    Kod: C / C++
    to najpierw zostanie opracowane wyrażenie (tmp != NULL) i w przypadku gdy tmp == NULL dalsze opracowywanie zostaje wstrzymane i problem wywalania się programu masz za sobą.
    W dalszej części pętli while, zanim dokonasz przypisań musisz najpierw sprawdzić czy wskaźniki po lewej stronie nie mają przypadkiem wartości NULL bo Ci też program będzie się wywalać
    Pozdrowienia:
    KG
  • #6 12412018
    LED5W
    Ocena: 162
    Nie, powinien być !=.
    Nie musi. Może zrobić tak:
    Kod: C / C++
  • #7 12413989
    Krzysztof Gustaw
    Ocena: 32
    Witam!
    Do Kolegi LED5W; Odnośnie cytatu nr 1 święta racja, pospiech jest wskazany tylko przy łapaniu pcheł :)
    A swoją drogą, zapomniałem dodać, że wspomniana zasada opracowywania wyrażeń logicznych uwzględnia również priorytet tychże...
    Co do pozostałej części... hmm... tyle koncepcji, ilu programistów razy 3 :)
    Ja osobiście sądziłem, że ten temat podejmie Koleżanka screamoll... bo generalnie, moim zamiarem było podać wędkę a nie rybkę...
    Ale cóż, jeśli obowiązuje studencka zasada 3Z, nie widzę sensu ciągnięcia dalej wątku...
  • #8 12417640
    LED5W
    Ocena: 162
    Zgadza się. Tylko, że ja się czasami czepiam - w tym przypadku słówka musisz. ;)
    A te kilka linijek kodu myślę, że można uznać za rybkę z wędką. :D
W dyskusji poruszono problem usuwania elementów z listy dwukierunkowej w języku C. Użytkownik zadał pytanie dotyczące usunięcia elementu o określonej wartości, wskazując na trudności w implementacji. Odpowiedzi koncentrowały się na poprawności kodu, zwracając uwagę na błędy w operatorach logicznych oraz na konieczność posiadania wskaźnika do początku listy. Użytkownicy sugerowali poprawki w pętli while, aby uniknąć błędów związanych z dereferencją wskaźników oraz podali różne podejścia do usuwania elementów, w tym sprawdzenie, czy element istnieje w liście przed jego usunięciem.
