Xprog M - Programowanie MC68HC908AZ60 z maską 2J74Y, czy to możliwe?
piotrekwoj1 11 Cze 2013 20:46 9081 5
  • #1 12407311
    piotrekwoj1
    Ocena: 3422
    Witam mam pytanie czy ktoś próbował zaprogramować ten procek xprogem m bo nie wiem co jest grane w user xproga m jest napisane MC68HC08AZ60 ale maska 2J74Y a to jest nie realne bo skoro MC68HC08AZ60 to maska 1J35D a nie 2J74Y.
    Więc może ktoś już programował jeden z któryś tych układów bo nie wiem gdzie jest błąd. Proszę o jakieś sugestie.
  • #2 14026888
    WinWoj
    Ocena: 8
    Rzeczywiście jest w XPROGu taka motka w menu device i mi się udało taką odczytać z zegarów A3, jak dałem zasilanie i masę na dodatkowe piny nie wiedług usera. No ale ta mota ma SB więc nie mogę wpisać ori eeproma do nowej czystej kości, choć nawet jak odnajdę SB to pewnie licznik i tak nie ożyje, bo nie mam flasha do tej motki... Czyli pozostaje zakup ETLa tylko... ;(
  • #3 14286015
    Pati
    Ocena: 409
    Witam! Przyłączę się do tematy mam xproga za dużo go nie używałem a wręcz wcale ale teraz mam taki procek z modułu komfortu od Passata moduż na trzy wtyczki i drogi a procesor żyje tylko na ciepło czyli po podgrzaniu. Upewniłem się że to procesora wina teraz chciałbym go podgrzać i odczytać ale nie mam żadnego manuala ani podstawki w komplecie która by pasowała do tego procka. Widzę, że piszecie tu o jakiś problemach z SB moglibyści mi przybliżyć temat czy realne jest odczytanie tego procka? Mam używkę z innego modułu i myślałem że przeprogramuje ;P. Pozdrawiam!
    A ma ktoś może schemat podłączenia pod xproga m?
  • #4 14287291
    piotrekwoj1
    Ocena: 3422
    Tu masz manuala od xproga m. Mi niestety nie udało sie odczytać tej motki. Jest na pewnym forum koleś, który zna xproga na wylot i coś pozmieniał w nim znaczy na płycie i podobno działa ze wszystkim co ma w spisie.
    • Xprog_m_manual.pdf (553.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 15056942
    koloboro
    Ocena: 30
    Ja poczytałem 3k85k (2J74Y programuje się tak samo) ale trzeba zrobić adapter (lub kupić). Ja spłodziłem coś takiego i poszło:
    • Xprog M - Programowanie MC68HC908AZ60 z maską 2J74Y, czy to możliwe? 3k85k_adapter_xprog.jpg (126.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15507533
    piotrekwoj1
    Ocena: 3422
    Witam problemu nie udało się rozwiązać pozdrawiam.
