Trzeszczący subwoofer po wizycie u mechanika samochodowego
m4rc1n.leszno 11 Cze 2013 23:38 1620 4
  • #1 12408168
    m4rc1n.leszno
    Ocena: 3
    Witam serdecznie,
    wczoraj odebrałem samochód od mechanika (naprawa zawieszenia) - odebrałem w/w z naprawionym zawieszeniem ale niedziałającym subwooferem...
    Mianowicie - po oględzinach tuż za bramą warsztatu stwierdziłem, że nie włącza się wzmacniacz przy skrzyni basowej, okazało się, że spalone są oba bezpieczniki - przy akumulatorze na kablu (60A) i w samym wzmacniaczu (25A), wzmacniacz marki RMS. Po wymianie bezpieczników wzmacniacz zaskoczył, lecz głośnik (marki MRS) przy odrobinie zwiększonym poziomie głośności zaczyna mocno charczeć i trzeszczeć.
    Kupiłem nowy głośnik (JBL) i niestety jest prawie to samo... Napięcie z akumulatora - 12,7 v, sprawdziłem wszystkie styki, wymieniłem nawet kable wewnątrz skrzyni na grubsze - nie pomogło. Dodam, że wzmacniacz jak i głośnik ze skrzynią (+ okablowanie) mam w posiadaniu około 10 lat - nigdy nie było z tym zestawem najmniejszego problemu, grał zawsze czysto, bez żadnych zniekształceń, potrafił zejść bardzo nisko -przy niewielkiej głośności w domu drżały obrazy na ścianach.
    Osobiście podejrzewam, że przyczyną jest praktykant u mojego mechanika który zrobił sobie dyskotekę i przesadził...
    W związku z powyższym - czy ktoś z Was miałby pomysł gdzie szukać dalej, aby wyeliminować trzeszczenie głośnika? Potencjometry GAIN i CROSSOVER działają płynnie, przełącznik BASS BOOST też...
    P.S. Przy odpalonym silniku napięcie podnosi się do trochę ponad 13V, subwoofer miałem zakładany w zeszłym roku w maju - do teraz działał bez najmniejszych zastrzeżeń.
  • #2 12408255
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Wzmacniacz do serwisu zanieś jednak aby mieć 100% pewność, że to on jest sprawcą trzeszczenia, to na próbę podłącz wzmacniacz od np. znajomego.
  • #3 12408269
    m4rc1n.leszno
    Ocena: 3
    Zastanawiam się nad tym wariantem, ale jak na złość nie mam od kogo pożyczyć :-/ Do serwisu się wybieram w poniedziałek - wcześniej brak terminów. Zastanawiam się także, czy nie warto by było odłączyć całego subwoofera od zasilania, aby nie pogłębiać mimowolnie jakieś usterki?
  • #4 12408273
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Dokładnie, nie włączaj, bo jak wzmacniacz puści Ci stałe napięcie na głośnik, to już po nim!
  • #5 12408335
    m4rc1n.leszno
    Ocena: 3
    OK, dzięki za radę, pozostaje mi w takim razie poczekać do poniedziałku... Pozdrawiam.
