Telewizor LG 37LE2R - jak wyłączyć blokadę przycisków?
basia10051 17 Cze 2013 11:25 28629 14
  • #1 12424817
    basia10051
    Ocena: 19
    Witam :)
    Mam telewizor LG 37LE2R i nagle przestał reagować na pilota boczne przyciski też nie działają bo jest włączona blokada mogę go tylko włączać i wyłączać z gniazdka poza tym telewizor działa normalnie proszę o pomoc.
  • #2 12425050
    mirex
    Ocena: 1990
    To może najpierw należy sprawność pilota potwierdzić na innym TV marki LG??
    Coś o zasadsach poprawnej pisowni na tym forum słyszałaś? Sądząc po nicku.
    Jest w Regulaminie.
  • #3 12425265
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1660
    A baterie w tym pilocie są? A pilot dedykowany do odbiornika, czy jakieś zastępcze rozwiązania
  • #4 12425331
    Stef
    Ocena: 32
    Pilota sprawdzisz czy nadaje aparatem z telefonu.
  • #5 12425388
    basia10051
    Ocena: 19
    Pilot nadaje, działa z włącznikiem światła który ma czujnik podczerwieni na piloty i widać że świecą diody w aparacie w telefonie.
  • #7 12428468
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1660
    Więc proszę podać informację co to za pilot. Bowiem coś pachnie uniwersalnym i należy wybrać odpowiedni zakres sterowania a być może i dobrać kody.
    Skoro oryginalny pilot to skąd to:
    A może zwyczajnie odbiornik podczerwieni zasłonięty kwiatkiem lub innym gadżetem.
  • #8 12428488
    basia10051
    Ocena: 19
    Pilot jest oryginalny od telewizora .
  • #9 12428694
    Polon_us
    Ocena: 1280
    basia10051 napisał:
    bo jest włączona blokada ...
    Jaka blokada jest włączona? Prosiłbym o trochę więcej szczegółów.
  • #10 12429490
    basia10051
    Ocena: 19
    Po prostu gdy przyciskam przyciski które są z boku, na ekranie pisze blokada włączona .
  • #11 12429496
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Można dokładnie zacytować ten komunikat ?
  • #12 12429519
    basia10051
    Ocena: 19
    > blokada wł. >
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Cóż. mogę domniemywać, że chodzi tu o zabezpieczenie przed dziećmi, które się włączyło, choć pilot powienien działać. W każdym razie w instrukcji angielskiej (polskiej niestety nie udaje mi się otworzyć ze strony LG) jest taki fragment:
    In Child lock ‘On’, if the set is turned off, press the r / I, INPUT, PR + /- button on the set or
    POWER, INPUT, TV, PR +/- or NUMBER buttons on the remote control.
    Co w moim tłumaczeniu brzmi:
    W trybie Blokady przed dziećmi, jeśli odbiornik jest wyłączony wciśnij
    telewizor -> guzik włączenia TV (symbol nie przekopiował się), Input, PR+/-
    lub
    pilot -> Power, Input, TV, PR +/- lub przycisk z numerem.
    Nie wiem, czy to pomoże, ale warto spróbować. Nic nie stoi na przeszkodzie spojrzeć do instrukcji, która pewnie była na wyposażeniu telewizora.
    Powodzenia :)
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1660
    Ja mam odbiornik LG nieco nowszy, ale nie kojarzę na pilocie przycisków bocznych. Z pilotem spotkam się za kilka godzin i jeśli nie zapomnę to popatrzę.
  • #15 12429646
    basia10051
    Ocena: 19
    Wielkie dzięki @Polon_us okazało się że była blokada włączona na pilocie.
    A dokładnie ta kombinacja pomogła "pilot -> Power, Input, TV, PR +/- lub przycisk z numerem."
    Jeszcze raz wielkie dzięki :)
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem LG 37LE2R, który przestał reagować na pilota oraz przyciski boczne z powodu włączonej blokady. Po potwierdzeniu, że pilot działa, użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące wyłączenia blokady. Okazało się, że blokada była aktywna z powodu zabezpieczenia przed dziećmi. Użytkownik zastosował odpowiednią kombinację przycisków na pilocie: "Power, Input, TV, PR +/- lub przycisk z numerem", co rozwiązało problem.
