Asus Radeon HD 7790 vs GTX 650 Ti Boost – wydajność, opłacalność, kompatybilność
Twetter 17 Cze 2013 21:28 3399 17
  • #1 12427430
    Twetter
    Poziom 8  
    Asus Radeon HD 7790 czy Asus GTX 650 Ti boost? Która będzie wydajniejsza, która będzie bardziej opłacalna. Która będzie trwalsza pod względem czasu? czyli na nowsze serie/tytuły gier mniej więcej.
    Reszta zestawu składa się z:
    Procesor: Intel Core i5-3350P
    Dysk Twardy: WD 1 TB Sata
    Płyta Główna: MSI B75A
    Pamięć Ram: DDR3 Crucial 8GB
    Zasilacz: XFX Core 450W
    Obudowa: SILENTIUM PC Gladius M40
    Chłodzenie do procesora: Cooler CPU AKASA K32
    I czy obydwie karty będą pasować do reszty zestawu. Komputer do (2580zł)
  • #2 12427491
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Twój zestaw jest wart 1800 zł.
    Skoro komputer do 2500 zł to czemu nie weźmiesz HD7870XT ?
    Troszkę wykracza poza budżet ale naprawdę warto. Jak jednak za drogo to bierz HD7850.
    Po co Ci dodatkowe chłodzenie CPU ? Boxowe Ci wystarczy.
  • #3 12427615
    Twetter
    Poziom 8  
    No tak, patrząc na allegro z przysyłką i biorąc pod uwagę że zależy mi akurat na karte graficzna z Asusa to wychodzi ok 2400zł, a jesli chodzi o chłodzenie do procka kupuje gdyż te boxowe jest słabe. A HD 7850 z Asusa przewyższa 790zł, chyba że wybrac Sapphire Radeon HD 7850. Zazwyczaj słyszałem że karty geforce były lepsze, trwalsze i nieco gorsze jest chodzi o model płynnie chodzily w nowsze gierki, lecz radeony to tak na 2 lata a potem juz były karty do wymiany. Już posiadałem radeony (3) i niezbyt za nimi przepadam. Ale patrząc na nowe Radeony zrobiły duży krok w przód jesli chodzi o technikę
  • #4 12427640
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Jest słabe ? Nieprawda.
    Zamawiasz części na allegro ? Czemu nie na np. morele.net ?
    Sapphire będzie b.dobrym wyborem.
  • #5 12428372
    Twetter
    Poziom 8  
    czyli ta Asus GTX 650 Ti Boost jest kompletnie nie warta?
  • #6 12428558
    MrDoimer
    Ocena: 124
    To b. dobra karta ale osobiście wybrał bym radeona.
  • #7 12429185
    Gelliam
    Ocena: 3
    Jeżeli chodzi o wydajność to:
    650Ti < Hd7790 < 650TI boost
    Kazdy test to potwierdza.
    Uwzględniając cenę wziąłbym 650Ti boost od Gainwarda (około 550 kosztuje). Jeżeli miałbym kupować asusa to wolałbym HD7790(jest tańsza) lub HD7850(niewiele droższa) od asusa 650ti boost.
    Do radeonów są 3 gry gratis. Weź to pod uwagę (Bioshock, FarCry, TOmbRider)
  • #8 12429447
    Twetter
    Poziom 8  
    Już postanowione :D
    Procesor: Intel Ivy Core i5-3350P ( 669zł ESC.pl )
    Karta Graficzna: Asus Radeon HD 7850 HD 2GB ( 795zł ESC.pl )
    Dysk Twardy: WD 1TB Sata ( 200zł Allegro.pl )
    Płyta Główna: Msi B75A-G43 ( 259zł ESC.pl )
    Pamięć Ram: Crucial 8GB DR3 ( 179zł ESC.pl )
    Napęd DVD: ( 73zł Allegro.pl )
    Zasilacz: XFX Core 450 W ( 198zł ESC.pl )
    Obudowa: SILENTIUM PC Gladius M40 ( 214zł Allegro.pl)
    Chłodzenie do procesora : Cooler CPU Aksa K32 ( 55zł Allegro.pl )
    Jak udało się taniej kupić na ESC.pl to spokojnie mogę zainwestowac w Asus'a Radeona HD 7850. Łączny koszt wynosi 2633zł.
    http://www.esc.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=46959
    http://www.esc.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=51058
    http://www.esc.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=47589
    http://www.esc.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=51794
    http://www.esc.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=38113
    http://allegro.pl/cooler-cpu-akasa-k32-lga775-1155-1156-i3319156604.html
    http://allegro.pl/obudowa-silentium-pc-gladius-m40-pure-bialystok-i3308357152.html
    http://allegro.pl/zewnetrzny-naped-dvd-nowy-12m-gw-i3305882019.html
    http://allegro.pl/wd-green-3-5-1tb-sata-iii-64mb-i3334332476.html
  • #9 12429532
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Wszystko ok tylko zmień dysk na "WD Blue 1TB". Green to powolny ślimak.
    I kartę graf. zmień na 1GB bo 2GB nie potrzebne a droższe.
  • #10 12708629
    Arkadyk
    Ciekawa konfiguracja, też szukam komputera w podobnej cenie. Co sądzicie o Intelu I5 ale 4 generacji, nie warto dopłacić?
    A co ze starą zasadą: do procka Intela kupujemu grafikę Invidii a do AMD'ka Radka? Już nie obowiązuje?
    I jeszcze co do chłodzenia procesora, oczywiście, że boxowe chłodzenie jest wystarczające, ale ile trzeba dołożyć kasiorki do innego chłodzenia, żeby było wyraźnie cichsze? Co polecacie? Oczywiście nie mówię o chłodzeniu wodnym.
  • #11 12712114
    zieloczek100
    Ocena: 51
    A ja gdybym nie kręcił to bym wziął, ok 70-100zł w kieszeni a wydajność prawie identyczna na stocku.
  • #12 12713006
    wariato
    Ocena: 838
    Nigdy takiej zasady nie było od tego trzeba zacząć. Chyba że ktoś u siebie na podwórku to wymyślił.
    Producent CPU i GPU nie ma znaczenia i można to łączyć dowolnie. W zasadzie AMD nie ma w tej chwili żadnego konkurencyjnego procesora i z tą samą kartą ilość fps jest niższa niż na procesorach intel szczególnie jeśli chodzi o komputery za większe pieniądze - minimum 2000zł.
  • #13 13091263
    Twetter
    Poziom 8  
    ostatecznie posiadam:
    Procesor : Intel i5 3470
    Cooler : silentiumpc Fera pro
    Karta graficzna: Msi GTX 660 Gaming 2GB OC
    Płyta główna: Msi B75A-G43
    Pamięć ram: Crucial 8gb ballistix 1600mh
    Dysk Twardy: WD blue 1tb 2,5
    Dysk Ssd: Kingston 64gb
    Zasilacz : Ocz Modxstream 600w
    Czytnik kart tracer
    Obudowa: Logic B04
    Dodatkowe chłodzenie przód: Silentiumpc Mistral 120, tył mistral 80
    Napęd dvd: Samsung sh-224bb
  • #14 13091331
    wariato
    Ocena: 838
    Dlaczego masz laptopowy dysk twardy? Podzespoły pewnie ładnie się pieką w tej "super" obudowie.
  • #15 13092730
    Twetter
    Poziom 8  
    Przy obciązeniu temperatura procka wynosi 30 stopni. a co do dysku 3,5 cala (czysta pomyłka)
    W tescie 3mark11 łączna ilość to 6953 pkt.
  • #16 13094983
    patrykpeczek1
    Ocena: 5
    Nie wierzę, że pod obciążeniem tylko 30 stopni osiąga. Czym sprawdzałeś temp?
    PS. Zmień dysk z 2,5 cala na 3,5 cala.
    Obudowa też prosi się o zmianę.
  • #17 13095807
    Twetter
    Poziom 8  
    jak powyzej napisałem, dysk 3,5 cala. nie 2,5. Temperatura procka była sprawdzana poprzez Core Temp.
  • #18 13095820
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Ja również nie wierze.
    Najlepiej to zrób test przy pomocy programu OCCT Test i wstaw wykresy - wtedy uwierzę.
    MrDoimer napisał:
    Uruchom program OCCT -> PowerSupply:OCCT test i wklej uzyskane po teście wykresy . 20 minut testu.
    Daj także screen z programu HWMonitor po 15 minutach w czasie wykonywania testu.
    P.s. Wykresy znajdują się w folderze Moje Dokumenty - OCCT. Nie musisz wrzucać wszystkich, wstaw tylko te "Core #0, Core #1" itd.
✨ Użytkownik porównuje karty graficzne Asus Radeon HD 7790 i Asus GTX 650 Ti Boost, zastanawiając się, która z nich będzie wydajniejsza, bardziej opłacalna i trwalsza w kontekście nowszych gier. W odpowiedziach podkreślono, że HD 7790 jest lepsza pod względem wydajności w porównaniu do GTX 650 Ti, a GTX 650 Ti Boost jest najsilniejsza z tej grupy. Użytkownicy sugerują również rozważenie modelu HD 7850, który oferuje dobrą wydajność w stosunku do ceny. W kontekście całej konfiguracji sprzętowej, użytkownik planuje zainwestować w HD 7850, co podnosi całkowity koszt zestawu do 2633 zł. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące chłodzenia procesora oraz wyboru dysku twardego.
