Wiem, że żarzenie się lamp ledowych po odłączeniu napięcia był już wałkowany. Były to jednak żarówki na 220V. Ja mam problem z taśmą LED na 12V zasilaną transformatorem do diod. Transformator do podłączenia do sieci ma 3 przewody (brązowy, niebieski i przewód do uziemienia). Zasilanie do transformatora dołączone jest z włącznika od światła (takiego zwykłego - lampa pod sufitem) - kabel uziomu z transformatora połączony jest z kablem zero. Czy to prawidłowe połączenie? Czy może w ogóle nie łączyć uziomu? Nie wiem dokładnie bo nie sprawdzałem ale na włączniku przerywana jest faza. Przełącznik obsługuje 2 rodzaje diod. 1- Żarówki diodowe na 220V - przy wyłączeniu napięcia gasną i się nie żarzą, 2- Taśma LED na 12V - po wyłączeniu żarzą się cały czas. Wyłącznik nie ma podświetlenia. Jeszcze nie sprawdzałem jakie napięcie jest przy wyłączonym zasilaniu. Nie wiem jak rozwiązać ten problem.
