MAXDATA ECO 4510 IW - grzeje się tylko podczas ladowania
zebo 18 Cze 2013 19:38 2112 9
  • #1 12430586
    zebo
    Ocena: 6
    od jakiegoś czasu mam problem z laptopem MAXDATA 4510.
    Mianowicie po podłączniu wtyczki zasilacza do gniazda w laptopie, po paru minutach wtyczka robi się bardzo gorąca (gniazdo i obudowa wokół także). Dodam że wymieniałem już 2 razy kable bo odlutowywały się we wtyczce z powodu temperatury.Jak wyłącze laptopa ładowanie przebiega bez zwiększonej temperatury (jest po prostu zimny).
    Zainstalowałem program SpeedFAn i po podłączeniu wtyczki, temperatura podskoczyła z ok 52 st C do maks 60st C, wentylator działa, ale nie załącza gdy wetknę wtyczkę tylko gdy wzrośnie temeratura do ok 55 st C.
    wyczyściłem radiator, sprawdziłem pasty przewodzące - nic się nie zmieniło.
    Myślałem że może zwarcie na gnieździe - ale jak wytłumaczyć nie grzanie się na wyłączonym sprzęcie?
    Dziękuję za wszelkie sugestie
  • #2 12430591
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Gniazdo zasilania do wymiany.
  • #3 12430814
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Lub wtyczka jak w moim przypadku ale jak kolega wyżej napisał na 95% gniazdo. Można pokombinować przeczyścić "bolec" plusowy w środku jakimś papierem ściernym.
  • #5 12431364
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Bo płynie mniejszy prąd.
  • #6 12431418
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    zebo napisał:
    wtyczki wymieniałem już 2 razy i za każdym razem było tak samo.
    Jakie wtyki stosowałeś?
  • #8 12432930
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Wrzuć fotkę tego gniazda.
  • #9 12447133
    zebo
    Ocena: 6
    Czy takie wystarczą czy musze kręcić głębiej?
    • MAXDATA ECO 4510 IW - grzeje się tylko podczas ladowania DSCN6149.JPG (57.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MAXDATA ECO 4510 IW - grzeje się tylko podczas ladowania DSCN6148.JPG (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MAXDATA ECO 4510 IW - grzeje się tylko podczas ladowania DSCN6150.JPG (977.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 12447228
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Wszystko super widać na tych fotkach.
    Wylutuj gniazdo i wrzuć zdjęcia.
Użytkownik zgłasza problem z laptopem MAXDATA ECO 4510 IW, który nagrzewa się podczas ładowania, co prowadzi do przegrzewania wtyczki zasilacza i gniazda. Po wyłączeniu laptopa temperatura nie wzrasta, co sugeruje, że problem może być związany z gniazdem zasilania. Użytkownik wymienił już kable zasilające, ale problem się powtarza. Inni uczestnicy dyskusji sugerują wymianę gniazda zasilania oraz czyszczenie styków. Pojawia się również pytanie o rodzaj używanych wtyków, co może mieć wpływ na problem z przegrzewaniem.
