Niski ping, ale bardzo wolny internet w bloku - co sprawdzić?
kkapis 19 Cze 2013 18:57 10149 12
  • #1 12434764
    kkapis
    Ocena: 2
    Witam od ostatniego czasu pojawił się problem otóż mam PING 30 ms a prędkość pobierania to 0.48 Mbps a przesyłania 1.07 Mbps (sprawdziłem na speedtest.pl)
    Strony otwierają się wolno a nawet wcale a jak pobieram prędkość wynosi ok 15kb/s co mam zrobić? co może być przyczyną?
    Bardzo proszę o odpowiedz gdyż ten problem utrzymuję się od 2 tygodni i bardzo mi przeszkadza. Dodam że mam internet wraz z całym blokiem.
  • #2 12434846
    jimasek
    Ocena: 2681
    Pierwsza sprawa to zgłoś usterkę u dostawcy. Możliwe że nic nie wie o tym. Sprawdź swój komputer pod kątem szkodliwego oprogramowania.
  • #3 12434860
    Szaman7
    Ocena: 54
    Sprawdź na innym sprzęcie czy problem również występuje. Np. telefon, laptop, czy inny PC.
  • #4 12435814
    kkapis
    Ocena: 2
    Sprawdziłem na innym urządzeniu i występuje ten sam problem.
  • #5 12435916
    jimasek
    Ocena: 2681
  • #6 12436513
    zbereknet
    Nie napisałeś jaki internet, jaka opcja itd. Spróbuj na początku zrestartowac modem. częśto pomaga
  • #7 12436590
    wl.przemek
    Ocena: 29
    Internet masz od jakiego dostawcy i czy posiadasz router, modem ???
    Najlepiej sprawdzić pare rzeczy z konsoli.
    Uruchom konsole w start/uruchom wpisz cmd i enter
    wpisz: netsh firewall reset - Resetowanie Windowsowego firewalla
    netsh int ip reset reset.log - Resetowania protokołu TCP/IP
    netsh winsock reset - Resetowanie WINSOCK
  • #8 12437845
    kkapis
    Ocena: 2
    Niestety żaden reset nie pomógł a jeśli chodzi o dostawce to jest to TP (dla całego bloku). Posiadam router CERBERUS wifi 802.11g reset routera też nie pomógł.
  • #9 12437872
    wl.przemek
    Ocena: 29
    Jeżeli jak napisałeś problem występuje na innym kompie to nie wina komputera tylko problem leże poza nimi tzn np łącze modem/router itp
    Spróbuj jeszcze w konsoli sprawdzić komendę ping 127.0.0.1 i zobacz czy nie ma strat w raporcie jaki się zrobi
  • #10 12437915
    kkapis
    Ocena: 2
    Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\Użytkownik>ping 127.0.0.1
    Badanie 127.0.0.1 z użyciem 32 bajtów danych:
    Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128
    Statystyka badania ping dla 127.0.0.1:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms
  • #11 12437918
    wl.przemek
    Ocena: 29
    według mnie u Ciebie wszystko ok coś u nich musi być nie tak...
  • #12 12437937
    kkapis
    Ocena: 2
    Ostatnio zakładali u nas kamery może coś źle po podłączali ?
  • #13 12437994
    wl.przemek
    Ocena: 29
    Albo po prostu podłączyli jeszcze Kogoś do Waszego Switch-a i przez to prędkości się rozłożyły na wszystkich, czasami takie coś praktykują....
    Zobacz jakie prędkości są w nocy lub z samego rana jak ruch sieciowy jest nie obciążany dużą ilością użytkowników.
    Jak to nie przyniesie rezultatów ja bym to reklamował ....
Użytkownik zgłasza problem z niskim pingiem (30 ms) i bardzo wolnym internetem (0.48 Mbps pobierania, 1.07 Mbps wysyłania) w bloku, co utrudnia korzystanie z sieci. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak zgłoszenie usterki dostawcy (TP), sprawdzenie sprzętu pod kątem wirusów, testowanie na innych urządzeniach oraz resetowanie modemu i routera (CERBERUS wifi 802.11g). Użytkownik potwierdza, że problem występuje na różnych urządzeniach, co sugeruje, że przyczyna leży poza jego komputerem. Inni użytkownicy wskazują na możliwość przeciążenia łącza przez dodatkowe podłączenia lub zmiany w infrastrukturze (np. instalacja kamer). Zaleca się monitorowanie prędkości w różnych porach dnia oraz rozważenie reklamacji usług.
