MSI K9N Ultra – ciągłe pikanie po włączeniu, brak obrazu po wymianie podzespołów
melek90 20 Cze 2013 12:57 1899 5
  • #1 12437122
    melek90
    witam to jest moj pierwszy post i jesli chodzi o elektryke to zieelono mi.
    Mam kompa 6 lat starego
    plyta glowna to msi k9n ultra
    procek amd athlon x2 4800
    ram ddr2 2 gb
    dysk twardy sata 2 300 gb
    zasilacz bodajze 450 wat
    karta graficzna msi n610gt
    wszystko hulało pięknie ale zachciało mi sie lepszego sprzetu i zakupiłem na alledrogo zestaw
    Procesor AMD Phenom II X4 965 (4x 3.4GHz) AM3 z chłodzeniem BOX-owym
    Płyta główna Gigabyte GA-78LMT-S2P AM3+ SATA2 USB2 RAID BOX (komplet wyposażenia)
    Pamięć RAM
    Kingston/Patriot/Goodram/Corsair/Adata/Crucial 8GB (2x4GB) 1600 MHz
    PC3-12800 DUAL CHANNEL
    Karta graficzna
    Tak, zintegrowana (ATI Radeon HD 3000 GPU)
    Karta muzyczna
    Zintegrowana High Definition Audio
    Karta sieciowa
    Zintegrowana Gigabit LAN
    Dodatkowe informacje
    Sterowniki, instrukcje (komplet wyposażenia)
    poskładałem wszystko w całość i nie idzie odpalic sprzetu tzn sygnał dzwiekowy pipie cały czas nie ma grafiki i nie ma nic w sumie bez karty graficznej tez tak pipie
    bylbym wdzieczny za pomoc. pozdrawiam
    Epox
    Ocena: 141
    Model i marka ?? Na starym zasilaczy to złożyłeś ?? Stary procesor maił tdp 65W nowy ma w zależności czy zwykły czy BE 125W lub 140W więc
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Karta graficzna jest zintegrowana, więc jak może być "bez karty"?
    Czy dodatkowe zasilanie płyty na 4 pin zostało podłączone?
    Jaki jest dokładnie sygnał speakera i co on dokładnie oznacza w manualu płyty głównej?
    Tutaj zgodzę się, przy wymianie zestawu warto także wymienić zasialacz, skoro kolega wstydzi się podać nawet markę.
  • #4 12440568
    melek90
    zasilacz wymieniałem w tamtym roku firma to power LC500H12 jest to niby polski produkt ale ogarniał dosyć dobrze, wybaczcie za moją niewiedze i niepoprawne określenia ale jestem laikiem. w manualu niewiem gdzie szukac kodow bledow bo tam wszystko po aangielsku jest hehe, ale ten sygnał dzwiekowy robi piiip przez 3 sekundy i sekunda przerwy, no i nie wiem co sie dzieje, aha i ta 4 pinowa kostka jest podpieta
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Kolega za szybką pamięć kupił do tej płyty.
    Długi sygnał ciągły powtarzający to błąd RAM dla biosu AWARD:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1235473.html
    Kolega zakupił:
    melek90 napisał:
    Pamięć RAM
    Mniejsza o to , że kolega podał 6 różnych marek a nie jedną, gdyż na stronie gigabajta:
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-78lmt-s2prev_31/specs/
    stoi:
    2 złącza pamięci 1,5V DDR3 DIMM (obsługa do 16 GB pamięci)
    * Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed.
    Dwukanałowa obsługa pamięci
    Support for DDR3 1333+ (O.C.)/1066/800 MHz memory modules
    Czyli maksymalnie płyta obsłuży 1066mhz w porywach 1333+ ale już nie 1600.
    Przy zakupie pamięci należy zawsze sprawdzić czy mobo obsługuje daną prędkość/typ.
    Na stronie producenta często znajduje się lista pamięci/marek które zostały sprawdzone na danej płycie i są kompatybilne z nią w 100%.
  • #6 15591427
    melek90
    Odgrzebałem ten temat po 3 latach. Faktycznie kupiłem za szybkie pamięci ram i musiałem pożyczyć ram (bodajże 1033) i musiałem manualnie zmniejszyć taktowanie pamięci ram. Później dopiero moglem zastosować tamte nowe kości.
