Restart Sempron 2200, Radeon 9200, Win XP przy starcie - przyczyny?
Roburr 04 Mar 2005 10:08 1700 13
  • #1 1284939
    Roburr
    Ocena: 15
    Mam nowy komputer: Sempron 2200, Radeon 9200, Win XP, zasilacz też nowy.
    Od czasu do czasu przy włączniu komputera, podczas kończowej fazy ładowania systemu, komputer sie zrestartuje. Dodam że podczas włacznia komputera nie widać obrazu, na którym pojawia sie numer płyty głownej, wyktrte urządzenia itp. Te obrazy widoczne są dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.(No ale to mi nie przeszkadza). W dzienniku(podgląd zdarzeń) nie pojawiają sie na ten tenat żadne błedy. Po tym resecie gdy komputer sie uruchomi drugi raz, poprawnie, wszystko śmiga bez zarzutu. Co może być tego przyczyną i czy stanowi to jakieś zagrożenie dla sprzętu?
  • #2 1285451
    Electronic0
    Ocena: 5
    Sprawdź kondensatory na płycie, może trochę spuchły, jeżeli tak to do wymiany. Spróbowałbym też wyciągnąć kartę graficzną i sprawdzić ją na innym kompie, może jest uszkodzona.
  • #3 1285476
    abel
    Ocena: 12
    Ja na Twoim miejscu zainteresowałbym sie RAM'em. Zmień ustawienia, podmień na inną kostkę, zobacz może pomoże.
  • #4 1285487
    Roburr
    Ocena: 15
    Hej, ale płyta jest ok, bo jest nowa. Pamięć też jest nowa.
  • #5 1285504
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 178
    co do pojawiania się obrazu dopiero podczas ładowania się systemu operacyjnego to zauważyłem że w części płyt jeżeli jest hasło na bios to nie widać POST'a obraz pokazuje się podczas ładowania systemu. Wiem że nie zmieniałeś pewnie nic w biosie dodaje swój post tak na marginesie.
    Pozdrawiam :D
  • #6 1285619
    abel
    Ocena: 12
    Niestety to ze RAM jest nowy nie jest gwarancją pełnej sprawności ani też gwarancja stabilności Twojego PC'ta.
  • #7 1285902
    doxent
    Ocena: 35
    Ja bym zaczal od zainstalowania na poczatek Via 4in1 Hyperion (o ile to plyta na Via) i najnowszego sterownika od Radeona. Jezeli to nie pomoze to poszukalbym nowszego biosu do plyty a takze sprobowal z innym pewniejszym zasilaczem bo to objaw typowy dla niewydolnosci pradowej podczas inicjalizacji trybu graficznego.
    Znowu typowym objawem wadliwego Ramu byloby wiecej bluescreenow niz restarty przy inicjalizacji.
  • #8 1285994
    Roburr
    Ocena: 15
    To nie Via. To Nforce2 SPP, świeży sprzet. Co do oryginalnych sterowników karty graficznej. NIestety te oryginalne dostarczone ze sprzętem są do D... gdyż po zainstalowaniu ich wystarczyło zmienić jakiekolwiek ustawienie karty(głebię kolorów lub rozdzilelczość) i od razu resetował sie komputer. Za każdym razem tak samo. Te ze strony ATI też kiła. Wiec zostałem przy tych króre Win Xp ma wbudowane. Przy nich wszystko jest ok. Zasilacz jest nowy i na pewno sprawy Modecom Fell 350W- pomierzony.
  • #9 1286122
    doxent
    Ocena: 35
    Nvidia i Ati te 2 firmy raczej do siebie nie pałaja sympatia.
    Radzilbym zmienic grafike na jakiegos Gforca i zobaczyc co wtedy.
  • #10 1287474
    Zbynia
    Ocena: 51
    sprawdz ustawienia w biosie odnosnie karty graficznej - jak mozesz podstaw inna......
    doxent czy ty jestes glupi?
    co to ma do rzeczy?
    ma dzialac bo do tego jest przeznaczone!!
  • #11 1288052
    doxent
    Ocena: 35
    co to ma do rzeczy?
    Zbynia przemawia przez ciebie brak doswiadczenia. Teoria to teoria a praktyka to co innego.
    Jak widac sprzety z osobna moga byc sprawne a razem tworza mieszanke wybuchowa a z pretensjami to do producentow urzadzen.
    To ze ma dzialac to oczywista prawda ale rzeczywistosc bywa rozna.
    W praktyce i z doswiadczenia nie mieszam ze soba sprzetow konkurencyjnych firm i trzymam sie tej zasady z dobrym skutkiem.
  • #12 1292676
    Roburr
    Ocena: 15
    Niestety nie mam niczego do podmiany. No nic, to się dzieje około raz na 2 tygodnie, także nie będę roztrząsał sprawy. Myślałem że to jakieś typowy poblem. Dziękuje i pozdrawiam.
  • #13 1293506
    Zbynia
    Ocena: 51
    mialem ten sam problem dzis......
    format plikow ntfs
    odpal instalke win xp i wybierz konsole naprawcza
    wpisz help a ujzsz dostepne komendy - skorzystaj z chdsk(check disk) aby przeskanowal twardziela
    po tym odpalil mi sie windows ale obsral sie przy wejsciu do panelu sterowania wiec tam nie wchodz
    ale wejdz na wlasiwosci dysku i wybierz skanowanie bledow i zrestartuj komputer - po restarcie odpali sie chdsk i niech sobie poskanuje
    po tym mialem juz dobrze
    doxent nadal uwazam ze gadasz bzdury a doswiadczenie nie ma tu nic do rzeczy.....
    obrazu startowego mozesz nie urzec gdyz zanim monitor dostanie sygnal to on juz przeleci - bywa tak z szybkimi kompami ale po restarcie widac bo monitor nie wygasza wejscia...
  • #14 1986891
    Roburr
    Ocena: 15
    Sformatowałem dyski i zainstalowałem system od nowa. Teraz działa bez problemu. Temat uważam za zamknięty.
✨ Komputer z procesorem Sempron 2200, kartą graficzną Radeon 9200 i systemem Windows XP restartuje się sporadycznie podczas końcowej fazy ładowania systemu, bez wyświetlania obrazu POST przy pierwszym uruchomieniu. Przyczyny mogły obejmować uszkodzone kondensatory na płycie głównej, problemy z pamięcią RAM, niewłaściwe sterowniki karty graficznej lub niewydolność zasilacza. Płyta główna to model z chipsetem Nforce2 SPP, a zasilacz Modecom Fell 350W był nowy i sprawdzony. Sterowniki ATI dostarczone z kartą oraz ze strony producenta powodowały niestabilność, dlatego używano wbudowanych w Windows XP. Sugerowano także aktualizację BIOS-u i instalację sterowników Via 4in1 Hyperion, jednak płyta nie była na chipsecie Via. Problem mógł wynikać z konfliktów sprzętowych między komponentami różnych producentów. Ostatecznie problem rozwiązało sformatowanie dysku i ponowna instalacja systemu operacyjnego, po czym komputer działał stabilnie bez restartów.
