Jak obniżyć napięcie ładowania 17,5V w Yamaha XJ600? Regulator z Poloneza?
Robakkk 04 Mar 2005 17:21 20604 38
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić zbyt wysokie ładowanie 17,5 V w Yamaha XJ600 i czy da się zastąpić regulator motocykla regulatorem z Poloneza?
Nie, regulatora samochodowego z Poloneza nie da się tu zastosować, bo ten alternator ma wzbudzenie magnesem stałym, więc potrzebny jest właściwy regulator motocyklowy albo jego zamiennik [#1286003] Jeśli alternator ma dobre uzwojenia, a mimo to napięcie dochodzi do 17,5 V, to najbardziej prawdopodobnie uszkodzony jest regulator/prostownik i trzeba go wymienić lub naprawić [#1289362][#1291026] Uszkodzony regulator często bywa skutkiem przegrzania lub zwarć międzyzwojowych w stojanie, więc warto najpierw sprawdzić uzwojenia alternatora pod kątem zwarć i przerw [#1289688][#1289811] W tym przypadku pomiary OP wskazywały na sprawny alternator: wszystkie fazy dawały około 68–70 V AC przy 4000 obr./min i napięcie było takie samo z obciążeniem i bez, więc winny pozostaje regulator [#1290022] Prawidłowo działający regulator ma obniżać napięcie ładowania do około 14,4 V, a 17 V oznacza, że układ już tego nie robi [#1289811]
  • #1 1285991
    Robakkk
    Ocena: 14
    Witam!!
    Mam problem z napięciem ładowania,które znacznie wykracza poza granice ogólnie przyjęte, tj. sięga 17,5V. Temat dotyczy motocykla Yamaha XJ600. Z tego co wiem, siedzi tam alternator samowzbudny. Czy i co można zaradzić na taka usterkę? Czy da rade zastosować regulator napięcia np. z poloneza,czy czegoś podobnego?
    Dysponuje schematem instalacji elektrycznej w tym motocyklu,wiec jeśli to może pomoc, podeśle na maila.
    Pozdrawiam,
    Robakkk
  • #2 1286003
    Błażej
    Ocena: 3625
    Niestety nie można stosować regulatorów samochodowych. taki regulator nie miałby jak regulowac napięcia, bo wzbudzenie jest magnesem stałym. Te alternatory konstrukcją bardziej przypominają dynamio rowerowe. Regulatory do motocykli to dość ciężka sprawa. Najlepiej kupić sprawną używkę. Są ludzie, którzy dorabiają takie regulatory na zamówienie. Ponoć w środku siedzą tyrystory.
  • #3 1286035
    Robakkk
    Ocena: 14
    Ale czy przyczyną może być jedynie regulator?
    A jesli nie,to gdzie jeszcze nalezaloby szukac przyczyny i od czego zaczac??
  • #4 1286304
    Błażej
    Ocena: 3625
    Tu masz schemat poszukiwania usterek w układzie elektrycznym motocykla. Sprawdza się w większoci maszyn
    • fault_finding-electrical system.pdf (87.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1286694
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    robak zap;odaj ten schemat instalacji to może coś się bardziej wyjaśni
  • #6 1287298
    Robakkk
    Ocena: 14
    Tylko takim dysponuje:
    • PDR_0092.JPG (386.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1287654
    Błażej
    Ocena: 3625
    Oj nieładnie. Chcesz pomocy, a ustalasz prowizję dla pobrania pliku, kóry ma tą pomoc umożliwić.
  • #8 1287764
    Robakkk
    Ocena: 14
    Przepraszam!! Zapędziłem się.
    Juz wszystko naprawione:)
  • #9 1288141
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    z tego co widze to alternator "42" jest podłączony do jakie tajemniczej kostki "39" a poitem jednym przewodem idzie przez bezpiecznik na aku i jeszcze znowu przez jakąś tajemnicza kostke do jakiegos pudełka "20"
    i tu przydały by się opisy co poszczegulne numerki oznaczają także jak możesz to je zamieść bo bez opisu co dany kwadracik soba reprezentuje to niewiele da się z tego schematu odczytać ew jak by się dało to lekko lepszy skan żeby było widac jakie sa tam malunki na tych kostkach wszystkich :)
  • #10 1289362
    Błażej
    Ocena: 3625
    Dodaj tu opis poszzcególnych podzespołów. To coś o numerze 20 to jakis przełącznik z tabelą położeń (tak zazwyczaj podają).
    To 39 to najprawdopodobniej regulator napięcia, który u ciebie padł. Już na pierwszy rzut oka widać że żaden samochodowy się nie nada, bo altek nie ma uzwojenia wzbudzenia. A to pojedyncze wyjście, które idzie na bezpiecznik i wyłącznik to główne zasilanie z alternatora.
  • #11 1289576
    Robakkk
    Ocena: 14
    Sprawa wyglada tak:
    1. Nie mam lepszego skana,ani nic wiecej
    2. Tajemnicza kostka "39" to ten R/R, czyli regulator i prostownik
    3. Przełacznik z tabelą położeń to poprostu stacyjka :)
  • #12 1289688
    Błażej
    Ocena: 3625
    Jeśli faktycznie padnięty jest regulator to do wymiany. Często ulega on awarii z powodu uszkodzenia uzwojeń alternatora, które ulegają przegrzaniu i dostają zwarć międzyzwojowych. Wtedy każdy regulator pali się jak suche siano.
  • #13 1289811
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    no to masz teraz już tylko albo walnięty regulator z przyczyn "naturalnych"( poprostu przyszedł na niego czas :P ) a jak nie to to znaczy że stojan jest uszkodzony i jedyne rozwiązanie to naprawa (czyt.przewinięcie ) albo wymiana na sprawny no i oczywiście wymiana regulatora na działający bo ten jeżeli podaje 17 V to napewno jest juz do niczego bo 17 V to może byc napięcie jakie max alternator jest wstanie z siebie wydobyć i regulator ma za zadanie ju zmniejszyć do 14,4 V
  • #14 1289876
    tomus2k
    Ocena: 218
    A czy przy włączonym oświetleniu też tak ma 17,5V czy już normalnie , alternatory a dokładnie regulatory motocyklowe wymagają sztucznego obciążenia aby działać poprawnie , stosuje się opornik ceramiczny na ok 7 ohm a wat zależy od mocy alternatora. Jeśli padł ci ten opornik ,a to się często dzieje , może wtedy szaleć regulator . Sprawdź też czy wszystkie uzwojenia nie są przerwane i czy czy nie są zwarte , najlepiej przez żarówkę ok 5W podłączasz kolejne uzwojenia do 12 V i sprawdzasz czy świeci a śrubokrętem czy "magnesuje" ( przy zwartych uzwojeniach wyraźnie jest słabiej lub wogóle nie ma efektu) Trzeba jeszcze sprawdzić podłączenie masy do silnika ( najlepiej na czas eksperymentów połączyć tymczasowo obudowe silnika z masą akumulatora - nie karoserii, ramy)
    Jak już stwierdzisz że alternator od strony uzwojeń jest ok. to pozostaje wymiana regulatora. Pomiary miernikiem uzwojeń mało ci dadzą bardzo małe opory .
  • #15 1290022
    Robakkk
    Ocena: 14
    Pomiary uzwojen faktycznie na niewiele sie zdaja- wiem tylko ze uzwojenia sa cale. Wszystkie maja ta sama rezystancje.
    Tak sie sklada,ze napiecie zmienne jakie wychodzi z poszczegolnych faz(miedzyfazowe) przy 4000obr/min.ma na wszystkich wartosc dokladnie taka sama,czyli ok. 68-70V,oczywiscie zmiennego. Mysle wiec,ze alternator jest OK,bo czytalem w manualu od innego moto z takim samym alternatorem,ze tak wlasnie powinno byc.
    Co do napiecia z obciazeniem i bez jest taka sama wartosc!!
  • #16 1291026
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    no to pozostaje przaktycznie tylko regulator czyli "39" na schemacie i trzeba go sprawdzić i naprawić chyba że jest nierozbieralny to wymienić na dobry
  • #17 1291057
    Błażej
    Ocena: 3625
    Spróbuj jeszcze wrzucić na forum pytanie o schemat regulatora. Mi sie kidys odezwał jakiś gościu, ale miał straszną laergie na pytania i był jakis dziwnie arogancki. Schematu udostępnic nie chciał, ale sprzedać gotowy, za jak to napisał "rozsądne pieniądze". Miałem go na privie, ale mnie wkurzył, to go wykasowałem.
    Popytaj jeszcze na: http://www.forum.motocyklistow.pl
  • #18 1291398
    Robakkk
    Ocena: 14
    Regulator jest nierozbieralny!
    ...za to wszedlem w posiadanie schematów regulatora- co o tym myslicie??
    Ma szanse to dzialac?
    I na jakiej zasadzie ustala sie w tym ukladzie napiecie stale o okreslonej wartosci(nap.ladowania)??
    Aaa-i teraz apel do anglistow i germanistow;) : moze jest ktos,kto bylby to w stanie przetlumaczyc mozliwie wiernie(i kompletnie) na nasz jezyk ojczysty??...zwlaczsza czesc niemiecka!!
    • Suzuki GS500 regulator napiecia.pdf (199.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • regulator_pradnica_3 fazy_ver_2.pdf (25.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 1291637
    Błażej
    Ocena: 3625
    kombinuj. wygląda obiecująca. Bo to w końcu regulatory "stratne". To co ponad wymagane napięcie - w kosmos. Skąd zdobyłeś te schematy i czy masz więcej? jeśli tak, to zapodaj.
  • #20 1291847
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    ten pierwszy plik mimo tego że jest po niemiecku nie powinien sprawić zadnych trudności jerzeli masz pojęcie o czytaniu rysunków układó elektr.
    i nawet masz ze wszystkimi wymiarami rozmieszczenie elementów na płytce takrze nic tylko wykonać układ i wstawić zamiast tego co jest :D
    a jeden i drugi w sumie jest podobny i tak samo działa tylko że pierwszy jest na układach scalonych a drugi na tyrystorach
    ale robił bym ten pierwszy bo wszystko jest dokładnie opisane jak co wykonac a w drugim mamy tylko schemat i trzeba by samemu płytke kombinować :/
  • #21 1292167
    Robakkk
    Ocena: 14
    Wszystko OK, tylko ze ten po angielsku ma regulacje napiecia ladowania.
    Poza tym oba sa chyba na tyrystorach...tak wg mnie!
    Podobnych schematow wiecej nie mam,a te dostalem.
    Powiedzcie-skoro te uklady sa prawie takie same-dlaczego sklaniacie sie ku temu niemieckiemu?
    Nie znam niemieckiego ni dudu:(
    No i ma wyjscie "monitor",ktory chyba jest napieciem odniesienia...tak??
  • #22 1295094
    Robakkk
    Ocena: 14
    A teraz troche z rzeczywistosci krajowej:
    Nie ma w sklepach(u mnie w miescie), ani w katalogach potrzebnego do zmontowania calosci 2N6507,wiec chyba nie podzialam:(
    ...a wszystko szlo tak pieknie:/
  • #24 1295366
    Robakkk
    Ocena: 14
    A czy jeszcze cos,procz napiecia 400V i pradu 25A jest tu istotne??
  • #25 1295699
    oloolo
    Ocena: 57
    Zamiennik do tego 2N6507
    TYRYSTOR BT152-600R 25A 600V ale po co coś zamieniać jak
    2n6507 na www.tme.pl kosztuje 5zł
  • #26 1296224
    Robakkk
    Ocena: 14
    Jaka jest różnica między BT152-600R a BT152-600 bez "R".
    Poważnie zastanawiam się nad tym elementem,bo jest sporo tańszy i latwiej dostepny...u mnie na miejscu,tylko nie wiem,o co chodzi z tym R.
  • #27 1296277
    Błażej
    Ocena: 3625
    R to odwrotna polaryzacja, czyli odwrócenie wyprowadzeń. Zależnie od tego co masz na radiatorze w który element jest wkręcony.
  • #28 1304505
    Robakkk
    Ocena: 14
    zlozylem to na BT152!!
    Efekt-Bardzo grzeje sie jeden z tyrystorow,dwa pozostale zimne.
    Mostek 3-fazowy 35A/1600V- dwa wyjscia sie grzeja...te od zimnych tyrystorow,a trzecie jest zimne. napiecie ladowania ok.16V
    Co z tym fantem?
  • #29 1307228
    Błażej
    Ocena: 3625
    Sprawdż jeszcze raz elementy i połaczenia. Nastepnie pozamieniaj miejscami i obserwuj, czy grzanie występuje w tej samej gałęzi układu, czy jest zależne od połaczenia z uzwojeniami. Jeśli Nagrzewanie elementów związane jest z połączeniem z alternatorem, to najprawdopodobniej walnięte masz uzwojenia.
  • #30 1311698
    Robakkk
    Ocena: 14
    Na chwile obecna wiem tyl,ze grzanie sie elementow wynika z tego,ze caly nadmiar energii wytracany jest w postaci ciepla.
    W zasadzie uklad chodzi-musze tylko poszukac mocniejszego mostka,bo ten,ktory mam sie przegrzewa.
    I jest jeden temat jeszcze-ja podniesc o ok. 1-1,5V napiecie ladowanai w tym ukladzie?
    Obecnie bez obciazenia laduje ok. 13,5V a z obciazaeniem(swiatla,itp.) 12,5V,co jest wynikiem troche za niskim.
    Prosze o rady.
✨ W motocyklu Yamaha XJ600 występuje problem z nadmiernym napięciem ładowania sięgającym 17,5V, co jest spowodowane uszkodzonym regulatorem napięcia (R/R) lub alternatorem samowzbudnym z magnesem stałym. Nie można zastosować regulatora samochodowego, np. z Poloneza, ponieważ alternator nie posiada uzwojenia wzbudzenia, a regulatory motocyklowe są specyficzne i często oparte na tyrystorach. Diagnostyka powinna obejmować sprawdzenie uzwojeń alternatora pod kątem zwarć i przerw, poprawność masy silnika oraz obecność opornika ceramicznego jako sztucznego obciążenia. W przypadku uszkodzenia regulatora konieczna jest jego wymiana lub naprawa, jednak wiele regulatorów jest nierozbieralnych. Dostępne są schematy regulatorów oparte na tyrystorach, które można zbudować samodzielnie, choć wymagają odpowiednich elementów, takich jak tyrystor 2N6507 lub jego zamiennik BT152-600R. Problematyczne jest odprowadzanie ciepła z tyrystorów, które wymaga izolacji i odpowiednich radiatorów. Regulacja napięcia ładowania w układzie tyrystorowym odbywa się przez odcinanie nadmiaru energii w postaci ciepła. Wartość napięcia ładowania można próbować podnieść przez zmianę elementów stabilizujących, np. diod Zenera. W praktyce napięcie 16-17V nie zawsze jest szkodliwe, jeśli akumulator i instalacja są w dobrym stanie.
