Jak zredukować napięcie 80V do 12-14V w alternatorze Junaka?
foxad2000 18 Lis 2007 12:38 5302 11
  • #1 4494031
    foxad2000
    Ocena: 22
    znajomy przerabia junaka z 6 na 12 V. Gdzies zrobili mu alternator o wymiarach oryginalnej prądnicy, więc przeróbka nie bedzie widoczna.
    Alternator daje trzy fazy, i nie posiada uzwijenia wzbudzenia, tylko trzy wyprowadzenia uzwojen połłaczonych w gwiazdę polus przewód srodkowy.
    Potrzebny jest regulator napięcia tak aby dawał 12-14 wolt jak to do instalacji 12 woltowej. Przy czym na biegu jałowym po wyprostowaniu uzyskuje sie okolo 80V. W jaki sposób mozna przeprowadzic regulację??Ma ktoś moze jakies pomysły??
  • #2 4494229
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Ocena: 294
    A co z wirnikiem,zostal ten orginalny jezeli tak to tez wypadalo by go zmienic ,wzbudzenie znajduje sie wlasnie w nim i pradem który na niego płynie regulujemy ladowanie ,wtedy wystarczy nawet regulator od poloneza .A pod te 3 uzwojenia podpinamy diody prostownicze (np. od jawy 350 ts lub mz etz) 6szt 3 ujemne i 3 dodatnie ,zeby uzyskac stale napiecie .
  • #3 4494324
    foxad2000
    Ocena: 22
    witam
    wirnik nie jest oryginalny, to po prostu magnesy przesuniete fazowo i to jest własnie problem, dostepne sa tylko uzwojenia wyjsciowe nic wiecej:(
  • #4 4496887
    Janek Bień
    Ocena: 82
    hmm rozwiązanie takie stosuje sie powszechnie w motocyklach honda yamaha kawasaki itp..
    z alternatora wychodza 3 fazy a wzbudzenie jest na magnesch stałych . prostownik raem z regulatorem jako jeden moduł przykrecany do ramy dla odprowadzenia ciepła . Mysle ze rozsadnie pod wzgledem strat mocy i wydzelanego ciepła było by zastosowanie prostownika 3 fazowego sterowanego .
    czyli 3 diody prostownicze do masy i 3 tyrystory do + . Kiedys dawno temu robiłem cos takiego do yamahy cbr1100 oraz do yamahy virago .
    na dzień dzisiejszy nie oplaca sie robic i kombinować lepiej zalożyc gotowy regulator znaleziony w uzywkach do motocykli.
  • #5 4496927
    robokop
    Ocena: 6362
    Albo biorąc pod uwagę raczej niewielką ( z racji wymiarów) wydajność takiego alternatoran prosty stabilizator szeregowy na tranzystorach mocy.
  • #6 4497307
    pukury
    Ocena: 193
    Witam !! W motocyklach firmy Norton ( i innych ) posiadających " prądy " na takiej zasadzie była stosowana dioda zenera o odpowiedniej mocy . W tym wypadku można by zrobić coś podobnego . Normalny prostownik 3 faz i dioda . W przypadku trudności ze zdobyciem odpowiedniej można ją wykonać z diod prostowniczych - na każdej jest spadek około 0.6V . Nie jest to może rozwiązanie " eleganckie " - ale proste i skuteczne . Tak się składa że przewijam co jakiś czas " prądy " do różnych motocykli i niekiedy mam problem z wyrobami domowymi Kol. Czasami nie działa to tak jak powinno . pozdrawiam !!
  • #7 4498005
    tom1eczek
    Ocena: 21
    Nie, nie. Na takim stabilizatorze odłoży się kilkadziesiąt watów. U mnie w motorowerze suzuki obciążenie wynosi ~100W, przy czym prądnica daje napięcie 30V na srednich i wysokich oborotach. Czyli na tabilizatorze liniowym odkłada się połowa napięcia (30V-14,4V) co daje kaloryfer 50W.
    Kup najlepiej regulator od jakiegoś japońskiego motocykla z prądnicą trój fazową. Taki regulator ma 5 przewodów/konektorów (3 wejsciowe z prądnicy+wyjscie 14,4V,+masa), rzadziej 4 jeśli masa jest na obudowie. Ale nie od motoroweru, bo sqtery mają prądnicę 1 fazową, to znaczy jest w niej tylko jedna cewka, i 2 przewody wejsciowe + 2 wyjsciowe. A więc regulator 1 fazowy ma 4, rzadziej 3 przewody.
    Na tej stronie http://www.reg_mot.republika.pl/ sprzedają nowe uniwersalne regulatory, 3 fazowe za 190zł. Możesz jak wczeniej napisałem kupić używany.
  • #8 4498103
    pukury
    Ocena: 193
    Witam !! Albo spróbuj mojej metody ( zener ) , albo kup to urządzenie z linku Kol . Jak zaczniesz kombinować na żywioł to może skończyć się na przezwajaniu alternatora . Jak byś miał zamiar kupować regulator z jakiegoś innego motorku to sprawdź jak jest on włączony w instalację - nie zawsze jest tak prosto - niektóre współpracują z modułem zapłonowym i innymi elementami - uważaj to " trochę " kosztuje . pozdrawiam !!
  • #9 4498367
    kortyleski
    Ocena: 3850
    prawie wszystkie powyższe posty świadczą o nieznajomości tematu... proponuję poczytać jak działa instalacja w motocyklach ze stałym wzbudzeniem - yamaha cbr 1100 nie istnieje, a honda cbr1100xx, honda vfr 750, honda xrv 750, honda cbr900rr mają właśnie takie regulatory i od nich powinien pasować, o ile ta samoróbka alternator się do tego nadaje....
    Pozdrawiam wszystkich motocyklistów
    P.S. jak wyobrażacie sobie diode zenera o mocy koło 150w?
  • #10 4498404
    pukury
    Ocena: 193
    Witam !! W takim razie jak to zrobili w motocyklach firmy Norton ? Poza tym moc o której piszesz wydzieliłaby się na diodzie tylko wtedy gdybyś odłączył akumulator przy pełnych obrotach alternatora. Swoją drogą - jaką mocą dysponuje ten alternator ? Znając wymiary jakie może on mieć ( pod dekielkiem w Junaku wiele się nie zmieśći ) to niezbyt wielką . Ale i tak Kol. zrobi jak uważa . pozdrawiam !!
  • #11 4504115
    kortyleski
    Ocena: 3850
    nie znam szczegółów konstrukcyjnych nortona ale raczej skłaniam się ku przypuszczeniu że posiadały prądnicę a nie alternator a to inna bajka, ewentualnie układ z "magnetem" i to teżrealizowało się raczej budową cewki prądowej o odpowiedniej wydajności, a i instalacja el działała na zupełnie innej zasadzie.Ale odbiegamy od tematu....
    Autora poprosiłbym o zdjecia alternatora i jakieś jego parametry...
  • #12 4504314
    pukury
    Ocena: 193
    Witam !! Myślę że wcale od tematy nie odbiegamy - tym bardziej że Kol. jakoś " zamilkł " . Akurat tak się składa że znam konstrukcję tych motocykli ( miałem dwa ) . Nie wydaje mi się żeby alternator o tych wymiarach przy obrotach rzędu 4 tyś posiadał zbyt wielką moc . Można zrobić próbę obciążyć odpowiednim opornikiem i pomierzyć - wszystko będzie wiadomo . Nie jestem pewien czy kupno regulatora od jakiegoś japończyka jest tak tanie ( myślę że jakieś 400 - 600 pln) . No to tyle ode mnie - pozdrawiam !!
✨ W dyskusji poruszono problem redukcji napięcia z alternatora trójfazowego w motocyklu Junak przerobionym z 6V na 12V, gdzie alternator nie posiada uzwojenia wzbudzenia, a napięcie po wyprostowaniu na biegu jałowym wynosi około 80V. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie prostownika trójfazowego z diodami prostowniczymi (np. z Jawy 350 TS lub MZ ETZ) oraz regulatora napięcia, który utrzyma napięcie wyjściowe na poziomie 12-14V. Wskazano, że klasyczne regulatory od motocykli japońskich (Honda, Yamaha, Kawasaki) z prądnicą trójfazową i magnesami trwałymi mogą być odpowiednie, pod warunkiem kompatybilności z samoróbką alternatora. Zwrócono uwagę, że stabilizatory liniowe na tranzystorach mocy generują duże straty cieplne i są nieefektywne przy tak dużej różnicy napięć. Alternatywnie rozważano użycie diody Zenera o odpowiedniej mocy jako prostego stabilizatora, choć jest to rozwiązanie mniej eleganckie i wymaga odpowiedniego doboru mocy. Podkreślono konieczność dokładnego poznania parametrów alternatora, jego mocy i wymiarów, aby dobrać właściwy regulator. Wskazano również na ryzyko komplikacji przy stosowaniu regulatorów z innych motocykli, które mogą współpracować z modułami zapłonowymi. Ogólnie zalecane jest użycie gotowych regulatorów trójfazowych dostępnych na rynku, np. uniwersalnych regulatorów za około 190 zł lub używanych regulatorów od motocykli japońskich z trójfazową prądnicą.
