Codegen 300 W po burzy - najprawdopodobniej spalony.
KaziuWichura 04 Mar 2005 20:21 1626 7
  • #1 1286499
    KaziuWichura
    Ocena: 33
    Codgen, ATX, 300W.
    Spalil sie prawdopodobnie jak byl burza i walnal piorun(choc nie na 100%).
    Jak podlacze zasilacz do plyty i wetkne kabel od zasilania, to cos "zabzyczy", wiatrak chlodzenia dygnie i koniec. Co moglo sie stac?
    P.S. jak przykladam probowke do kabla ktory zasila np HDD, to gdzie nie dotkne - zaswieca sie.
    P.S. 2 jezeli to ma znaczenie: jak dotkne probowka na obudowe, probowka zaswica sie(nie wiem czy to normalne).
    pozdrawiam.
  • #2 1286552
    smokuss
    Ocena: 4
    No jeżeli na czterech przewodach masz napięcie to jak sto smoków zasilacz uwalony (na dwóch to rozumiem +5 i +12 ale reszta to GND) i jeżeli na obudowie masz napięcie to to staje sie niebezpieczne - przebicie na zasilaczu
    Jak masz możliwośc oddaj na gwarancji, jak nie masz kup nowy i nie testuj więcej na tej płycie głównej. Jak jeszcze nie uszkodziłeś to może pochodzi troche.
    Jeżeli po burzy padł Ci tylko zasilacz to i tak masz szczęście.
  • #3 1287012
    K!lleR
    Ocena: 130
    KaziuWichura napisał:
    Codgen, ATX, 300W.
    Spalil się prawdopodobnie jak byl burza i walnal piorun(choc nie na 100%).
    Pod żadnym pozorem nie podłączaj tego zasilacza do jakiejkolwiek płyty głównej !!! Codegen'y mają to do siebie, że psują się często, chodź to nie wyjątek. Wyjmij go, rozkręc i napisz jakie są uszkodzenia, elektrolity itd... Ale jeśli piorun trafił to nic z niego nie będzie ( tzn... będzie ale się nie opłaca ).
    Na początek wiemy, że nie kręci wiatrakiem, uszkodzona przetwornica Stand-by +5V.
  • #4 1287054
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3805
    ... nie zawsze jest tak tragicznie jak wygląda termistor?
  • #5 1287305
    KaziuWichura
    Ocena: 33
    Na oko, wszysko wyglada ok i nie smierdzi ;-D
    Ale nie jestem elektronikiem, wiec...
  • #6 1287492
    GrS_84pl
    ....kup nowy zasilacz.
    Sorrki za sceptycyzm, ale podejżewam, że raczej nie masz pojęcia o co chodzi w pytaniu:
    ...jak wygląda termistor?
    ...jakie są uszkodzenia, elektrolity itd
    Nie ma najmniejszego sensu babrac sie w nim. Jeżeli nie bedziesz wstanie sprwadzić np. tranzystora, termistora, diód.
    Zasilacz masz napewno uwalony i życze ci zeby był to tylko zasilacz. Na allegro kupisz cos do 50zł. Tak myśle.
  • #7 1287610
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3805
    Witam ! Zawsze jestem przeciwnikiem kupowania nowego jeśli płytka zasilacza nie jest nadwęglona . Lecz trzeba by było Byś się trochę znał na elektronice i miał miernik oraz umiał się nim posługiwać ! Więc o ile tak nie jest i nie masz kolegi który się na tym zna to nie masz wyboru tylko musisz kupić nowy zasilacz choć jak nadmieniłem na tym forum pomagamy w naprawach , a nie zalecamy zakupu nowego. Za pewnie i tak może być że nie skończy się na zasilaczu musisz być tego świadomy ponieważ jest to całkiem realne .
    Pozdrawiam i życzę szczęścia w tym przypadku !
  • #8 1302389
    raffq
    Ocena: 17
    Zgadzam sie kolega jezeli nie potrafisz zmiezyc napiecia,a tak napewno jest:)to nie ma sensu sie zabierac do naprawy zasilacza.Napiecie na masie??:)a niby wzgledem czego:)
✨ Zasilacz Codegen ATX 300W prawdopodobnie uległ uszkodzeniu podczas burzy, możliwe, że wskutek uderzenia pioruna. Po podłączeniu do płyty głównej zasilacz wydaje dźwięk "bzyczenia", wiatrak chłodzenia porusza się krótko i zasilanie się kończy. Pomiar próbką wskazuje obecność napięcia na przewodach zasilających HDD oraz na obudowie, co sugeruje przebicie lub zwarcie wewnątrz zasilacza. Uszkodzona może być przetwornica Stand-by +5V lub inne elementy, takie jak tranzystory, termistory czy diody. Zaleca się nie podłączać uszkodzonego zasilacza do płyty głównej, aby nie ryzykować dalszych uszkodzeń. Naprawa wymaga znajomości elektroniki i odpowiedniego sprzętu pomiarowego; bez tego lepiej wymienić zasilacz na nowy. W przypadku braku umiejętności diagnostyki i naprawy, zakup nowego zasilacza jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Istnieje ryzyko uszkodzenia innych podzespołów komputera, jeśli zasilacz jest uszkodzony elektrycznie.
