Wybór routera TP-Link do domu dwupiętrowego z dobrym zasięgiem w ogrodzie
hudy8 27 Cze 2013 14:33 1707 15
  • #1 12462127
    hudy8
    Ocena: 82
    Witam Panowie, chciałbym zmienić router, gdyż mój dotychczasowy w niektórych miejscach domu ma słaby zasięg. Potrzebuję router, który poradzi sobie w domu dwupiętrowym oraz w ogrodzie. Nie wiem, czy wybrać taki z jedną, dwiema a może trzema antenami? Myślałem o firmie Tp-Link, gdyż cenowo i jakościowo są w porządku. A może macie jakieś inne propozycje?
  • #2 12462142
    mbo
    Ocena: 846
    Nie sądzę aby jakikolwiek dał radę.
    Podłącz przewodem do obecnego dodatkowy AP na innej kondygnacji i będzie zasięg bez problemu.
  • #3 12463568
    hudy8
    Ocena: 82
    Też o tym myślałem jednak trochę mnie zniechęca przeciąganie kabla między kondygnacjami.A jaki AP proponujesz by działał z routerem ZTE W300 czy to może nie ma znaczenia jaki jest router?
  • #4 12463574
    jimasek
    Ocena: 2682
    Zobacz jeszcze mój poradnik - Link.
  • #5 12463657
    hudy8
    Ocena: 82
    Dzięki.Już się biorę za czytanie.
  • #6 12466829
    hudy8
    Ocena: 82
    Z tego co widzę to najlepszym rozwiązaniem dla mnie będzie kupno AP ale czy są możliwe jakieś zgrzyty pomiędzy AP a routerem czy mogę kupić obojętnie jaki i powinien współpracować z routerem??
  • #7 12466835
    jimasek
    Ocena: 2682
    Typowy access point nie powinien mieć żadnych problemów.
  • #8 12466890
    hudy8
    Ocena: 82
    Mam na oku taki AP Link Warto kupić??
    jimasek
    Ocena: 2682
    Jeżeli jest sprawny to nie będzie problemu.
  • #10 12467850
    hudy8
    Ocena: 82
    Dzięki.Kupiłem ten router.Jeśli będę miał jakiś problem z konfiguracja to się odezwę.Pozdrawiam
  • #11 12470415
    hudy8
    Ocena: 82
    Znalazłem na stronie Tp-link jak skonfigurować ten AP ale mam jedno pytanie.Router i AP będą połączone kablem a komputery w domu będą łączyć sie z nimi za pomocą wifi.Router i AP będą zasięgiem na siebie zachodziły (komputery będą w zasiego routera i AP).Np PC bedzie w zasiegu routera 40% i w zasięgu AP 100%.W takim przypadku jak komputer będzie się łączył z siecią?Skąd PC będzie wiedział by łączyć się za pomoca AP gdzie sygnał jest mocniejszy?
  • #12 12470891
    jimasek
    Ocena: 2682
    Ustawiasz takie same nazwy (SSID) i zabezpieczenia. Zmieniasz tylko kanał nadawania.
  • #13 12470897
    hudy8
    Ocena: 82
    Widzisz o kanałach nie pisało.Myślałem że musi byc taki sam kanał nadawania jak w routerze.Czyli jeśli kanały będą różne to komputer będzie automatycznie łączył się przez urządzenie z mocniejszym sygnałem??
  • #14 12470918
    jimasek
    Ocena: 2682
    Różne kanały są po to aby sieci się nie zakłócały jeżeli "silnie" się nakładają. Z automatycznym przełączaniem też różnie bywa bo w tej klasie sprzętowej nie ma takiej funkcji (roaming).
  • #15 12471016
    hudy8
    Ocena: 82
    Rozumiem, ale jeśli w okolicy jest jedna sieć (w tym przypadku moja) która ma dwa urządzenia wifi połączone ze sobą to one muszą działać na różnych kanałach?? Jeśli ustawię na obu urządzeniach np kanał 8 to będą się wzajem zakłócały mimo iż działają w jednaj sieci?? Czyli mówisz że komputer może się automatycznie przełączać między router a AP ale nie musi.Czyli w miejscu gdzie zasięg AP jest 100% komputer mimo to może próbować łączyć się z routerem którego siła sygnału w tym miejscu jest słaba? A jest możliwość na sztywno ustawić które komputery w domu mają łączyć się z routerem a które z AP??
  • #16 12471075
    jimasek
    Ocena: 2682
    Wszystko ustalisz sobie doświadczalnie, atak aby uzyskać najlepszą wydajność i zasięg.
Użytkownik poszukuje routera TP-Link do dwupiętrowego domu z dobrym zasięgiem w ogrodzie, ponieważ obecny router ma słaby zasięg w niektórych miejscach. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące użycia dodatkowego access pointa (AP) podłączonego przewodowo do routera, co może poprawić zasięg. Użytkownik zastanawia się nad kompatybilnością AP z routerem ZTE W300 oraz nad tym, czy można używać różnych kanałów nadawania dla routera i AP. Ostatecznie, użytkownik decyduje się na zakup AP i pyta o konfigurację, aby komputery mogły automatycznie łączyć się z urządzeniem o silniejszym sygnale. Wskazówki dotyczące ustawień obejmują użycie tych samych nazw sieci (SSID) oraz różnych kanałów, aby uniknąć zakłóceń.
