ASUS A7V8X-X - Czarny ekran po restarcie BIOS, wentylatory działają, brak dźwięku
27 Cze 2013 20:57 2367 11
  • #1 12463489
  • #2 12463800
    perlit
    Ocena: 456
    W instrukcji jest napisane: "Memory Max. 3 GB unbuffered PC2100/1600 non-ECC DDR SDRAM".
    Ta płyta ma chipset VIA KT400. Trzeba wziąć pod uwagę, że niektóre pamięci nie współpracują z chipsetami VIA
  • #3 12463829
  • #4 12738409
  • #5 12739204
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Spróbuj odpalić płytę na innym procesorze, jeśli nie ruszy - płyta na śmietnik.
  • #6 12739387
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Możliwe, że walnięta sekcja zasilania na płycie powoduje że zasilacz z działającymi zabezpieczeniami te zabezpieczenia uruchamia (długotrwała praca na takim sprzęcie, z zasilaczem, który nie reaguje odpowiednio na obciążenia, kończy się spaleniem gniazda zasilania procesora, ATX oraz kabli). A możliwe, że sam zasilacz jest uszkodzony.
  • #7 12739435
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    Nie!
    Płyty z chipsetem KTxxx, w szczególności KT400 i KT600 wymagają swoistego zachowania przy jakiejkolwiek wymianie któregoś z podzespołów.
    Otóż, każdorazowo, jeśli cokolwiek zmieniasz na płycie fizycznie musisz zrobić porządnie reset zworką, bądź poprzez wyjęcie baterii na 10-15 minut. Te płyty tak mają.
    Co do zasilacza... Hmm.. Nie warto podłączać któregoś z czarnej listy to raz, a o DEUS, jakiś czas temu założyłem swój temat, bo zdarzyło się, że co prawda trochę słabsze, ale miały taki objaw, że nie działały jak należy.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12613524#12613524
    Sprawa do dziś niewyjaśniona, ale jak widzę, coś w tym jednak jest.
    Moje sugestie.
    1. Podmień PSU na markowy innej firmy dla sprawdzenia (niekoniecznie od razu kupowanie)
    2. Porządnie przeprowadź CLR_CMOS.
    P.S. Podaj dokładnie wersję BIOS płyty i oznaczenia CPU.
  • #8 12739483
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Tak, ale w przypadku niezgodności sprzętu nie uruchamia się w ogóle, natomiast zawieszenie po zapisaniu ustawień BIOS wskazuje jednak na problem z zasilaniem.
  • #9 12739507
    swiercm
    Ocena: 552
    Być może, ale osobiście KT4V testowałem z różnymi procesorami, grafikami, pamięciami i bez porządnego CLR_CMOS, działy się cuda, które ustępowały właśnie po wykonaniu porządnego resetu ustawień BIOS. Głownie po zmianie karty graficznej z NVIDIA na AMD i odwrotnie. Oczywiście na markowym zasilaczu.
    Nie twierdzę, że to jest na 100% to, ale warto to także sprawdzić.
  • #10 12739727
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Z tym się akurat zgadzam. Nie wiem jak u autora jest rozwiązane taktowanie procesora (mnożnik * FSB które nie wiem czy nie decyduje też o pamięci)... Może trzeba to sobie ręcznie wyliczyć i ustawić dla wybranych kości?
  • #11 12739948
    swiercm
    Ocena: 552
    A to koniecznie i koniecznie przy Socket A należy Athlona puścić synchronicznie do pamięci, a raczej pamięci synchronicznie do FSB procesora, tzn jeśli to jest Athlon na FSB 133 (np. T-bred), to ustawiasz pamięci na 266. Jeśli to jest Athlon na FSB 166 (np. Barton) - pamięci ustawiasz na 333. Ustawienie DDR 400 na ww. przeze mnie chipsetach, nie dość, że nie jest najlepszym rozwiązaniem, to może stanowić nielada problem przy uzyskaniu poprawnej stabilności.
    Oczywiście VCORE, RATIO oraz FSB powinno byc ustawione na sztywno. Przy pamięciach, jeśli jest taka funkcja, także należy je ustawić na sztywno, czyli synchronicznie i napięcie na 2,5V. Z doświadczenia wiem, że nie wszystkie płyty oferują ustawienie ww. wszystkich na takich, jakie powinny być, więc ustawiamy wtedy je na auto.
  • #12 12741548
✨ Użytkownik zgłasza problem z płytą główną ASUS A7V8X-X, która po zapisaniu ustawień BIOS i restarcie wyświetla czarny ekran, mimo że wentylatory działają. Sprawdzono różne procesory (Athlon 2000 i 2600), pamięci (DDR 266, 333, 400), zasilacze oraz przeprowadzono reset BIOS. Użytkownik zauważył, że płyta czasami uruchamia się na pamięci 256MB 266MH. W dyskusji podano, że płyta wymaga dokładnego resetu CMOS po każdej zmianie sprzętu oraz że problemy mogą wynikać z niekompatybilności pamięci z chipsetem VIA KT400. Zasugerowano również sprawdzenie zasilacza oraz ustawienie pamięci synchronicznie do FSB procesora.
