ANTENA GP 145 MHz - Antena 145 MHz na bazie 87143 Radmor - wersja ,,Jasiu piln
Jasiu pilnik 27 Cze 2013 21:19 4365 0
  • #1 12463601
    Jasiu pilnik
    Ocena: 2
    Zakupiłem ,,zabytkową,, antenę na pasmo 30 Mhz . Podobny typ był używany kiedyś przez GOPR na paśmie 40 Mhz. Antena to 87143 i jest to klasyczny GP produkowany przez RADMOR na pasmo 31-46 MHz
    Baza ma 140 cm wysokości a wewnętrzna zwora jest zamknięta jakieś 18 cm od dołu. Średnica bazy 7 cm . Wykonana z aluminium
    Uszkodzony pręt zwory musiałem wymienić i z braku identycznej średnicy , zastąpiłem go 8 mm prętem budowlanym - końcówki nagwintowałem . Wewnętrzne podłączenie kabla skopiowałem z oryginału (przewiercony i nagwintowany otwór w zworze i w osi wejścia kabla w obudowę )
    Przeciwwagi zostały docięte do długości 49,5 cm ( aluminium)
    Do dalszych prac nad promiennikiem wykorzystałem 5 mm pręt aluminiowy o długości 1,5 m , trochę pianki montażowej i rurę PCV o średnicy wew 25 mm do układania instalacji elektrycznych.
    Istotnym elementem jest tuleja łącząca promiennik z zworą anteny . Wykonałem ją z aluminium , nagwintowana jednostronnie pod gwint zwory . W odcinku wsuwania promiennika , wywierciłem i nagwintowałem dwa otwory których funkcją jest zaciśnięcie promiennika przed ostatecznym montażem w obudowie.
    Prace przebiegły jak na zamieszczonych fotkach
    Już w trakcie montażu uzyskałem na 145.000 MHz SWR 1.1
    Po finalnym połączeniu wszystkich elementów i zamknięciu w obudowie pomiar minimalnie gorszy SWR 1.2 , jednak po całkowitym wyschnięciu pianki i ryzykownym przycięciu przeciwwag do 49 cm - SWR 1.1 ponownie
    Pierwsze próby łączności przerosły oczekiwania i już z podworca zamkniętego kamienicami w centrum Krakowa otwiera przemiennik na Koskowej Górze i Skrzyczne mocą 2,5 W . Niby to nic nadzwyczajnego ale moje QTH to ,,studnia radiowa,, i taki razultat uważam za wymierny sukces .
    Dalsze próby w terenie potwierdziły conajmniej dostateczność ,,produktu,, . Biorąc pod uwagę kompilację składowych anteny należy zapewne brać pod uwagę ,, zbieranie śmieci,, pomimo, iż SWR poza pasmem 2 m drastycznie wzrasta - jednak zakres selektywności da się sprawdzić i pomierzyć.
    Układ kątowy przciwwag okazuje się krytyczny i jego zmiany początkowo niewielkie, po przekroczeniu 60 stopni - następuje odstrojenie anteny.
    Wyłącznie eksperymentalnie , dopuszczałem ewentualność dostrojenia - włączone pojemności zmienne 8 pF , 2 pF - nie powodowały korzystnych zmian
    Będę wdzięczny za wszelkie uwagi Koleżanek i Kolegów krótkofalowców w przedmiotowym temacie.
    Przy okazji chciałbym podziękować Koledze SP2LUB za inspirację i wiedzę jaką się podzielił, publikując na swojej stronie dane , istotnie pomocne dla mojego projektu .
