Błąd bocznych poduszek powietrznych po wymianie sterownika w Peugeot 307 2005
ossol 27 Cze 2013 22:24 9003 6
  • #1 12463914
    ossol
    Ocena: 5
    Sprawa dotyczy Peugota 307 2005r po liftingu. Wystrzelona była poduszka prawa fotela oraz kurtyna prawa. Zostałe one wymienione a wraz z nimi sterownik na używany. Po podłączeniu pod kompa Planet pokazywał błąd o zadziałaniu bocznych lewych poduszek powietrznych. Pomyślałem, że sterownik jest po wystrzale. Wymieniłem kolejny sterownik, który pokazał ten sam błąd lecz strony prawej. Po wymianie kolejnych dwóch sterowników dalej jest ten sam błąd. Co może być przyczyną? Czy przypadkiem w 307 po lifcie nie jest zapisywany VIN?
  • #2 12464564
    Erwin123
    Ocena: 369
    Trzeba dopisac sterownik , trzeba było zajać sie orginalnym .
  • #3 12464922
    jokerro
    Ocena: 1145
    kolego sterowniki ktore zakladasz z uzywajki maja nieodpowiednia konfiguracje i raczej nic z tym niewskurasz.jak kolega wyzej napisał zajmij sie orginalnym i bedzie ok.
  • #4 12467008
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Przyczyna jest prosta - pomyśl sam - w jakim stanie jest samochód rozszabrowywany na sterowniki?
    Sterownik trzeba kupić czysty, wtedy nie będzie defektu zadziałania poduszek. A co do konfiguracji pod auto to też można to zrobić odpowiednim sprzętem. Znajdź dobry serwis, który się tym zajmuje.
  • #5 12467500
    AGATUCHA
    Ocena: 77
    Ustaw konfigurację, ewentualnie wyłącz poduszkę i zobacz co pokaże, pewnie masz stery po dzwonie, odczytaj zawartość ze sterownika co był w aucie i zobaczymy.
  • #6 12467766
    wloc
    Ocena: 528
    Tam jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia po prostu nie wszystko zrobiłeś i co byś nie podłożył to nie będzie ok
  • #7 12522809
    ossol
    Ocena: 5
    Po wyczyszczeniu pierwotnego sterownika kontrolka zgasła. Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z błędem bocznych poduszek powietrznych w Peugeocie 307 z 2005 roku po wymianie sterownika. Po wymianie uszkodzonych poduszek i zastosowaniu używanego sterownika, komputer diagnostyczny Planet wskazywał błąd dotyczący lewych poduszek. Użytkownik wymienił kilka sterowników, ale błąd nadal występował. Odpowiedzi sugerowały, że problem może wynikać z nieodpowiedniej konfiguracji używanych sterowników oraz konieczności zakupu czystego sterownika, który można skonfigurować do konkretnego pojazdu. Po wyczyszczeniu pierwotnego sterownika kontrolka zgasła, co potwierdziło, że problem został rozwiązany.
