Peugeot 307 cc 2005 - Nieprawidłowe sterowanie szybami z panelu kierowcy
_maziech_ 26 Cze 2017 14:52 20580 5
  • #1 16552026
    _maziech_
    Ocena: 10
    Cześć!
    Pokopałem troszkę po forach, ale nie znalazłem tego, co mnie interesuje, mianowicie:
    Stałem się niedawno posiadaczem Peugeota 307 cc z 2005 roku (wersja sprzed liftu).
    W aucie nie działa prawidłowo opuszczanie i podnoszenie szyb z poziomu panelu umieszczonego w drzwiach kierowcy.
    Przy próbie podniesienia szyby za pomocą przycisku, często zjeżdża ona w dół zamiast jechać w górę lub podnosi się tylko o kilka centymetrów i przestaje reagować... A czasami (b. rzadko) udaje mi się ją podnieść lub guzik nie chce działać wcale... Problem dotyczy w zasadzie lewych i prawych drzwi przy sterowaniu panelem kierowcy.
    Wiem, że takie problemy mogą mieć miejsce w przypadku odpięcia akumulatora. Sam nie odłączałem, ale właścicielem jestem od niedawna. W związku z tym, zanim udam się do warsztatu z usterką, chciałbym zapytać, czy nie jest to jakaś opcja "ponownego przyuczenia" szyb do prawidłowego działania?
    Być może da się zrobić coś, aby szyby pracowały normalnie? Dodam jeszcze, że z centralnego guzika podnoszącego/opuszczającego wszystkie szyby jednocześnie, wszystko działa płynnie i bez zarzutu - szybki normalnie się podnoszą i opuszczają bez zacinania.
    Jeśli jest taka szansa, to czy ktoś niezwykle uprzejmy podałby mi procedurę, którą należy przejść aby to sprawdzić / naprawić ? Jeśli nie, to co może być uszkodzone i jakie mogą być koszta naprawy?
    Z góry bardzo dziękuję!
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
    Powinno być jak w Renault-ach . Opuścic na max szyby przytrzymać przycisk , podnieść na max góra przytrzymać szyby . Podejrzewam jednak że u Ciebie siedzą moduły w drzwiach . Poszukaj na podmiankę i stanie się jasność .
  • #3 16553254
    _maziech_
    Ocena: 10
    No to w takim razie dwa pytanka:
    1. Czy możesz coś polecić z Alledrogo, co będzie pasowało do tego auta?
    2. Czy po podmianie modułu szybki ożyją, czy trzeba będzie je 'uczyć' poprzez podłączanie kompa?
    P.S. Opuszczanie/podnoszenie szyb z przytrzymaniem i kluczykiem w stacyjce nie pomogło.
    kortyleski
    Ocena: 3853
    Najprędzej to panel kierowcy wody dostał i tyle. Stała usterka.
  • #5 16553610
    _maziech_
    Ocena: 10
    A więc zamówiłem nowy panel - zamiennik nie jest drogi i również odniosłem wrażenie, jakby to ten panel był uszkodzony (ok 70zł nowy). Zacznę od tego i dam znać po wymianie, jakie to przyniosło efekty.
  • #6 16568436
    _maziech_
    Ocena: 10
    Panel do sterowania szybami zmieniony, wszystko działa. Koszt naprawy = 76 zł.
    Bardzo dziękuję za pomoc.
